1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 21
Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1200 M: кто пользуется?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем N1957, 25.07.11.
  1. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Неожиданно перестал работать Dab divertron 1200 M, отработал 4 года (
    Подключен в колодце 40 см от дна
    Пока не доставал не смотрел
    Что могло подохнуть?
    Напряжение на него через УЗМ 51 М подается, верх выставлен 250 вольт, низ 175
    Сейчас 232 показывает напряжение
    В насос вкручен обратный клапан, далее через фитинг ПНД ПНД 32 труба в дом
  2. Valsar1
    Valsar1
    Valsar1
    У меня как-то тоже перестал. Открываю кран, давление падает и тишина. Опечалился. Обесточил. Думал. Потом решил проверить напряжение в колодце, минут через 10. Включаю автомат - заработал. Т. е. там какая-то защита видимо сработала от скачков или еще от чего. Поэтому может просто попробуете обесточить его минут на 10-15?
  3. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Автомат который запитывает насос отключил на пару минут, попробую на полчаса-час отключить.
    А вдруг заведется шельма!)
  4. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Не помогло (отключил на полчаса, покупать новый?)
  5. Klin70
    Klin70
    Klin70
    Новый сейчас 18000 рублей. Ремонт половина суммы, если двигатель сгорел.
    Позвоните в официальное представительство DAB, спросите у них совет - куда сдать насос. Когда будете обзванивать мастерские, то просите, чтобы диагностику делали при Вас. Просто может достаточно его разобрать и просушить. А то могут развести на замену двигателя. Пусть обмотки прозвонят при Вас - померяют сопротивление.
    Как я понял из общения с ремонтниками, которые при мне разбирали насос 2 раза - проблема в воде (кз обмоток, ржавые подшипники, умирает плата управления). Пусть при Вас диагностируют все эти вещи.
    У меня тоже 4 года отработал. Может на этот срок рассчитан?
  6. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Вы свой в сервис относили и при Вас проверяли? Адреса не осталось?
    Дорогой ремонт насчитали? Проще новый оказалось купить?
    Я вчера разговаривал с продавцом Дабов, где 4 года назад брал, он сказал, что в новых проблему протечек устранили! :)
    Насос допускает 20 пусков в час (где-то в инструкции написано), при превышении, со временем, сгорят обмотки двигателя.
    Нужно ставить гидроаккумулятор на 8-10 литров, чтобы уменьшить количество пусков в час.
    Это рекомендации сервиса.
    То есть получается насос без гидроаккумулятора долго не живет? :)
    У меня прожил 4 года без гидроаккумулятора.
    Подох когда в доме подключили 2 унитаза, душевую кабину, стиралку, 2 раковины, спустя 2 недели после подключения.
    До этого насос работал с подключенным шлангом к садовому пистолету. Хотя там тоже пусков много было. :)
  7. Klin70
    Klin70
    Klin70
    Я свои мучения немного выше написал (1-2 страницы назад). Там же давал ссылки на их фирменные сервисы. В прошлом году ремонтировал на Кирпичной. Там дед ремонтник. Грамотный и вроде не разводила. Если он остался там работать, то советую туда. Судя по количеству насосов у них - они собаку на них съели). В этом году ремонт еще продолжается. Сначала отдали, а потом я сдал обратно :(.
    В этом году мне тоже показывали новую схему от DAB, где настоятельно рекомендуют ставить гидроаккумулятор. Ну и на хрена козе баян? Я его брал как избавление от этого накопителя. А теперь ДАБ считает, что нужно.
    Вообщем если не починят, то куплю наверное Водомет и BRIO 2000MT.
    А по поводу протечек - пусть продавец скажет ГДЕ ИМЕННО И ЧТО ИМЕННО устранили? Это важно.
  8. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Этот сервис с грамотным дедом мне тоже рекомендовали, только телефон там не отвечает, отдыхает наверное дед! :)
    По поводу, что и как устранили с уплотнениями, чтобы не протекал, не раскрывают, секрет. :)
    Настоятельно рекомендуют гидроаккумулятор 2-8 литров.
    Ваш без гидроаккумулятора работал?
    У меня насос через общее УЗО подключен, УЗО не выбивает, но насос не пашет, значит влаги нет внутри насоса? :)
    Дед сразу может вскрыть и диагностировать при мне? Сроки диагностики если не при мне?
  9. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Насос рабочий! Во всем виноват обратный клапан, накрученный через ниппель на насос, Он просто за два года треснул пополам. Вот тебе и дополнительный клапан. :)
    Клапан genebre, брал в водной технике второпях, а надо было брать Itap evropa. :(
    Полное гамно оказался этот genebre. :) Вот фото клапана треснутого:
    За неимением клапана, на насос через фитинг ПНД латунный подключил ПНД трубу.
    Насос работает нормально! :)
  10. vishnevsky77
    vishnevsky77
    vishnevsky77
    Добрый день. Использую divertron 1200 m, глубина колодца 20 м до зеркала, погружен на глубину 2 м, до дна 20 см (по крайней мере было в прошлом году), колодец в пяти метрах от дома и сразу же через подвал ввод в котельную, ПМД труба 32 с одним углом фитинг на 90*, далее гидробак на 40 л. фильтр грубой очистки (пластиковая колба с одним картриджем), насос подключен через автомат...
    Вопрос: верхняя точка давления 3,5 бар держит стабильно, при открытом кране падает до 2 бар и не запускается насос... пропадает напор на первом, а до второго просто не доходит. Раньше было все в порядке, включал кран и насос запускался напор держал стабильно. Для набора давления приходится через вкл/выкл от сети принудительно запускать. Далее все по по старой схеме, набрал отключился и замер ...
    Если кто сможет объяснить в чем дело?
    P. S. Вычитал что насос самопрограммируется, может есть возможность как то сбросить настройки или наоборот задать новые параметры, например с нижней отсечки в 2 бар поднять как то до 3-3,4.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Читайте внимательно паспорт. Из рисунка делаем вывод, что насос подобран не правильно. Ваша схема 3-45, характеристики совпадают с Дивертроном 1200 У Вас только до зеркала 20 м., плюс второй этаж. Меняйте насос.
  12. vishnevsky77
    vishnevsky77
    vishnevsky77
    немного не так ... 20м это от поверхности до воды, а погружен на глубину 2м... и да, отследил и убедился что нижнее показание давления при котором насос начинает срабатывать 1,5бар, при таком позднем запуске насоса падает напор воды.
    приходится постить повторно... нет возможности редактировать текст ...
    20 метров от поверхности земли до воды, в паспорте заявлено если не изменяет память 48 метров
    еще пять метров до системы (гидробак и фильтр) далее коллектор разводка на второй и душевая... было все нормально... но вдруг насос изменил нижнюю точку включения.
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Дивертрон 1200 поднимает воду на 45 м., но это не значит что его можно опускать на такую глубину и насос будет работать. Ориентируйтесь на картинку.
  14. vishnevsky77
    vishnevsky77
    vishnevsky77
    Спасибо! Разобрался, все дело в гидробаке, благо систему собрал с возможностью его отключить.
  15. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Обманул насчет обратного клапана, не genebre
    Вот он герой - обратный клапан Broen 10402b !)
