1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 21
Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1200 M: кто пользуется?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем N1957, 25.07.11.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Пойдет.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Мне кажется проблема в насосе. После простоя долго работает? Т. е. если не выключить то качает и качает?
  3. mamonnik
    mamonnik
    mamonnik
    После простоя примерно 30 сек на полном открытом кране, потом срабатывает УЗО.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я думаю надо снимать насос и везти в сервис.
  5. mamonnik
    mamonnik
    mamonnik
    Меня собственно что сподвигло спросить совета у общественности. Позвонил сегодня в DAB сервис на горячую линию, говорю так и так, такие дела. На что мне дали комментарий - уважаемый, производитель гарантирует подъем воды на высоту 10 метров и работать он будет при давлении 2, а у вас трасса 45. У вас говорит автоматика некорректно работать будет при таких длинах... Что вы хотите от этого насоса... И вообще, попробуйте подключить мимо УЗО! О_о Специалист. :)
    Везу в сервис.
  6. Клосс
    Клосс
    Клосс
    Друзья, выбираю армированный шланг для насоса (пнд труба не получается по многим причинам)
    За пару дней нужно определиться с выбором и купить, что скажете по этим вариантам:
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Странный ответ. Высота подъёма у него 45 метров. У вас 12 вверх и 33 в горизонт, это ещё плюс грубо 4 метра, итого 16 метров на подъем. Глубина погружения вроде не критичная.
  8. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    @Клосс, я бы не стал рассматривать обычные поливочные шланги на место напорных. Да и Леруа особенно в последние два-три года стал торговать откровенным барахлом. Не поленитесь, поищите в инете нормальный водозаборный шланг с достаточным запасом по давлению. И хомуты нормальные не забудьте, например болтовые.
  9. Valsar1
    Valsar1
    Valsar1
    ПВХ 032МТ25
  10. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Что-то они в бухтах по 50 м в интернете, а в леруа/оби/кастораме и т. п. - ничего приличного нет?
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    В московских ОБИ такие шланги на метраж продают. В Леруа тоже видел. На рынках легко отрежут.
    Еще посмотрите на пятислойные шланги Поток 400.
  12. Клосс
    Клосс
    Клосс
    Только что из Леруа, на отрез ничего нет подходящего диаметра. Есть Гардена в бухте 25 м. Вроде не просто поливочный, 25 bar держать обещает. по поводу 032мт25 - они все по 50 метров, в пару мест звонил - резать отказываются, торгуют бухтами.
    Вобщем взял сегодня насос (два года к этому шел, все руки не доходили) Буду испытывать на простом зеленом шланге, 3/4, вроде как армированном). Он мне с Малышом лет двадцать уже служит. Хомуты купил из нержавейки. Вешать буду на веревку пп 8 мм. Я себе на якорь такую брал) Что-то с тросиком мне не нравится, веревку вытягивать проще.
    Попробую простейшую схему насос - шланг- пп магистраль - смеситель
    Потом водогрей, манометр и скорее всего ГА, ну и ОК может.
  13. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Кое какой шланг не пойдет. Надо брать что рекомендуют или ПНД ставить. Сам изначально поставил шланг от насоса до поворота на пнд но долго он не прослужил.
  14. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Нашёл, где ПВХ армированные шланги кратно 10 метрам продают в Москве
    forkom ru, г. Видное
    (не реклама)
    в остальных местах только бухтами по 50 м
    в ОБИ ПВХ прозрачный не армированный, он до 4 атм.
    (поливочные шланги как то нет желания в колодце на постоянке держать)
  15. Клосс
    Клосс
    Клосс
    Собрал в выходные систему, насос подключил напрямую к магистрали 25 ПП, через старый шланг 3/4.
    Так как обогревателя пока нет, тестил только холодную воду. Все замечательно, в точке входа подтекала муфта, насос при этом НЕ включался. Просидел пол-часа у колодца, с целью собрать статистику по включениям, ничего не вышло, насос молчал. Плюнул, ушел. Теперь планирую полноценную систему собрать с водогреем и остальными точками водоразбора. Поставлю фильтр (кто какой кстати посоветует?) и манометр, с ГА погожу. Ну и шланг при случае заменю
