1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 21
Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1200 M: кто пользуется?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем N1957, 25.07.11.
  1. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    @Sektor,
    Характеристики насоса.jpg Так что все нормально!
    А 1000 и 1200 это просто модификация!
  2. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Это каким образом? Если насос включился, то скорость вращения двигателя, а равно как и потребляемая мощность постоянны. Или я в этой жизни что-то упустил? :faq:
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Все верно, постоянно. Я немного запутался.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Забыл, что там нет частотного управления.
  5. Xntro
    Xntro
    Xntro
    Портебл. мощность меняется в зависимости от давления после насоса и смотря с какой глубины качает...
  6. OKraz
    OKraz
    OKraz
    Керчь
    Ышобы)
    В европейских насосах указывается максимальная мощность насоса Р1 и рабочая Р2
    Вам пример из Pedrollo PKM60 - Р1- 550 Вт, Р2-370 Вт.
    Реальное потребление 370 Вт.
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    И где ценики на запчасти и работу по замене или как обычно, Ышобы я Вам их дал...:aga:
  8. OKraz
    OKraz
    OKraz
    Керчь
    Это оффтоп, потому в личку.
  9. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Р1 это потребляемая мощность, а Р2 это мощность на валу двигателя. Причем как выше уже писали, потребляемая насосм мощность зависит от гидравлики, т. е. в при работе в разных участках гидравлической кривой мощность будет разная. На шильдике обычно указываются максимальные значения.
    Зависит, чем меньше сопротивление системы тем выше расход и меньше напор.
  10. Андрей_0478
    Андрей_0478
    Андрей_0478
    Всем доброго дня. У меня вот какой вопрос... может где-то ранее его и задавали, но задам ещё раз. Можно ли использовать данный насос в скважине? Или он всё-таки только для колодцев, где столб воды не большой?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если диаметр скважины, глубина и производительность позволят то наверное да. Про глубину погружения надо паспорт смотреть.
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Для скважины лучше присмотритесь к UNIPUMР ECO AUTOMAT.
  13. Андрей_0478
    Андрей_0478
    Андрей_0478
    Ну скважина у приятеля, он собственно и спрашивает, у меня колодец. вот хочу весной попробовать данный насос. И ещё вопрос - на сколько максимально (по корпусу) и на какое время сам насос можно оставлять не полностью погружённым в воду?
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Насос может быть не полностью погружен в воду. т. к. он охлаждается за счет перекачиваемой жидкости. Сколько насос может быть над водой не важно, главное чтоб ему хватило воды для работы.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    У нас в колодце в сухое лето был наполовину и даже меньше. Почти все лето.
