1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 21
Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1200 M: кто пользуется?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем N1957, 25.07.11.
  1. pwr013
    pwr013
    pwr013
    Вы про шланги, армированные ПВХ? Все они держат. У продукции МПТ Пластик для диаметра 32мм максимальное рабочее давление 8 атм. Для бытового применения с колодезным насосом более чем.
    С ними другая проблема, соединить со штуцерами так, чтобы не текли по соединению. Protasevich, вот, умеет. А у меня не получилось.
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Чем Вас не устраивает труба из полипропилена?
    Один конец в насос, другой, через угол (отвод обжимной ТПК-Аква, 90 градусов, 32 мм, полиэтилен),
    соединяете с трубой ПНД.
  3. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Я нагревал ПНД и потихоньку всовывал в канализационную трубу 40 мм. Нагрел 15-20 см засунул и так всю, благо кусок не большой 1,0 метр. Подержал минуты 3 и вытащил. Все стало ровненько.
  4. Valsar1
    Valsar1
    Valsar1
    Гибкий шланг между насосом и ПНД сделал, чтобы была возможность оперативно поднять насос на поверхность без лазанья в колодец и отсоединения труб.
  5. pwr013
    pwr013
    pwr013
    ПНД всем устраивает кроме трудностей с демонтажом. Я забираю насос на межсезонье. Со шлангом существенно легче поднять и снять насос, шланг хорошо гнется даже с водой внутри. А ПНД и пустую об колено фиг согнешь.
  6. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Или подбирать штуцеры, или, как озвучил кто-то из форумчан, использовать ПНД фитинг и монтировать как обычную ПНД трубу, только внутрь шланга всунуть латунную гильзу. Монтаж с ПНД фитингом самому пока не довелось попробовать - не было возможности.
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Раньше в ОБИ продавались, на рынках отрезают.
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Демонтаж элементарный, ослабил уголок с ПНД и поднял насос.
    Я не забираю, живу уже два года.
    Если у Вас насосы еще воруют, то может проще сменить район...
    Воровать насосы из колодца, это как раньше зеркало заднего вида с машин...
    Вроде живем в другие времена.
    У Вас на какой глубине сделан выход трубы из колодца в дом?
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Сначала - откачал колодец (чтобы не стоять не лестнице по пояс/плечи в воде).
    Далее - спустился в колодец.
    И уже потом - "ослабил уголок"...
    Ну и соот-но риторический вопрос - на кой дьявол заниматься подводной акробатикой два раза в год, если этого легко можно избежать?
  10. pwr013
    pwr013
    pwr013
    Я пробовал применить латунные фитинги Genebre с гильзами. Толщина стенки у ПНД существенно больше, чем у шланга с ПВХ спиралью. Фитинг не зажимает шланг до конца, соединение течет.
    Уважаемый, район меня полностью устраивает. И мне видится нормальным решением вопроса потратить час в год на монтаж/демонтаж, нежели провоцировать маргинальный контингент на совершение противоправных действий.
    Как осуществляется демонтаж колодезного насоса, который сразу прицепили к ПНД, я прекрасно знаю по своему соседу. Который аж трехметровую металлическую лестницу с платформой внутри колодца сделал. Мне цирковые номера ни к чему, я спокойно вытаскиваю насос за трос, стоя рядом с колодцем.
    С точки зрения эксплуатации в теплое время года хороший шланг от ПНД не отличается ничем.
  11. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    @pwr013, покуда пользовал армированные шланги для погружного насоса, штуцер был самопальный из отрезка стальной трубы подходящего под шланг диаметра (за давностью точных данных не назову), а на другом его конце нарезалась резьба для перехода на любую нужную трубу. Шланг на штуцер натягивался после непродолжительного прогрева в кипятке. Хомут одевался больше для самоуспокоения. Когда через несколько лет свищи в армированном шланге задолбали вусмерть и он был заменён на ПНД, снять шланг со штуцера так и не удалось даже ради интереса - врос:aga:, поэтому был просто отрезан.
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    В моем варианте, они физически его не вытащат. Это надо воду откачать и вниз спуститься на 1.3 м
    Конструкция жесткая, труба это гибкий шланг.
    У нас высокий уровень грунтовых вод, да и откуда вор знает, что за насос там стоит...
    Каждому свое. ;)
  13. pwr013
    pwr013
    pwr013
    У меня весной воды в колодце на пару колец, от уровня земли до зеркала пустых колец пять-шесть. Для монтажа/демонтажа откачивать воду не надо.
    Украсть насос не проблема: он висит на тросе, за него и поднимут. Перерезать хоть шланг, хоть ПНД внутри колодца элементарно. Любую ножовку или сучкорез к палке привязал, да пили, пластик же.
  14. Filosof63
    Filosof63
    Filosof63
    Самара
    А может просто повесить замок на крышку колодца и не заморачиваться с его демонтажом/монтажом?
    Уважаемые форумчане. Может кто подскажет-как правильно сварить ПНД трубу? В ней будет НЕ вода. Будет тосол.
    Слышал что есть специальные соединители со спиралью внутри. В него с двух концов вставляют трубу. Подают напряжение. Спираль нагревает трубу. Затем просто перегорает. А труба сваривается. Но этот соединитель в нашем колхозе (Самаре) не найти.
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Электросварные https://www.forumhouse.ru/posts/7101890/
    Пайка в раструб https://www.forumhouse.ru/posts/2061471/
    https://www.forumhouse.ru/posts/15977982/
    Ну и сами в теме еще поищите.
