Аккумуляторная, электрическая газонокосилка
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем slawickk, 25.07.11.
  1. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Штиль и Хуска- одна полка качества и у каждый свои приколы- покупая их надо думать как зимой тоже и другие струменты той же марки использовать во имя аккумуляторов. Я за штиль другой за хуску.
  2. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Столкнулся с тем, что ремонтники не принимают аккумуляторы в гарантийный ремонт, ссылаясь на наличие внутри влаги. Вроде бы и не намачивал их, но вода с их слов внутри была.
  3. snezinka
    snezinka
    snezinka
    Шатура
    Добрый день. Подскажите пожалуйста вот этот агрегат
    VIKING MA 339 надежен?
  4. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    А это чтобы вам в гарантии отказать. Откуда вода в аккуме который в режиме эксплуатаци крышкой закрыт и хранится в отапливаемом помещении (должен хранится)? Чтобы был конденсат - аккум должен охладится, а он опять же нагревается при работе и зарядке.
  5. Kuts14
    Kuts14
    Kuts14
    Брянск
    второй год, очень доволен!
  6. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    У косилок Макиты мягкие ножи, как впрочем и у многих других сейчас. Косилка на сухой траве хороша!
    Но если косить слегка подросшую, то двух пар 5Ач аккум. не хватает.
    Заказал пару 9Ач с али.
    Триммер вообще огонь!
  7. snezinka
    snezinka
    snezinka
    Шатура
    В пятницу купил. Смущает дата выпуска 2017 год. Так косилка понравилась. Легкая, маневренная, неплохо производит мучирование.
  8. Trept
    Trept
    Trept
    Мягкая сталь у ножей косилок для безопасности, чтобы не образовывались осколки в случае попадания камней или других твердых предметов под нож.
  9. Droniwe
    Droniwe
    Droniwe
    Народ, просвятите кто знает.
    Я облазил интернет, но так и не нашёл чёткого ответа на свой вопрос.
    Есть самоходная бензиновая газонокосилка Хонда - 4.5 л. с.
    Мощность понятна
    Для всех бензиновых косилок мощность указывают в кВт или л. с., для электрических в кВт...
    Для аккумуляторных указывают только вольтаж аккумулятора и все!
    Как определить мощность аккумуляторной техники и газонокосилки в частности?
    Для газонокосилки мощность ключевой параметр, если я соберусь сменить бензиновую косилку на аккумуляторную, то я не понимаю как определить её мощность?
    Какой мне будет достаточно?
    36V, 40V, 60V или мне вообще нужно 80?
    Не указывается ни мощность, ни крутящий момент...
    У меня почти 9 соток старого, многолетнего густого газона, несамоходная мелочевка 35 сантиметровая, чтобы скосить 10 квадратных метров травки у крыльца, мне не подходит.
    Меня интересуют модели с шириной скашивания 50+ см...
    Соответственно газонокосилка должна быть мощной, не захлебываться от густой травы, не бояться высокой травы, если трава чуток переросла, потому что её не было времени скосить или не позволяла погода!
    У меня моя Хонда порой захлебывается, при условии, что ширина кошения 46см...
    Мне например очень нравится DEWALT DCMW564P2
    У неё напряжение аккумулятора 36V указано и все...Ширина кошения 51см...Но какая мощность у неё? 500вт? 1000? 2000?
  10. Игорь24
    Игорь24
    Ниваки в Красноярске
    Игорь24
    Красноярск
    Переросшую траву косят в несколько заходов, сначала на максимальной высоте...
  11. Droniwe
    Droniwe
    Droniwe
    Я 20 лет газон кошу) в том, как за ним ухаживать я разбираюсь не хуже профессионального агронома
    Мой вопрос, если вы не заметили был не об этом
  12. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    В ттх ток 5А.
    Умножаем 36х5=180Вт.
  13. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Тут закралась ошибка - в ТТХ указана ёмкость в амперчасах, но никак не ток, протекающий через батарею. Если бы производитель указал время работы с батареей, то можно было бы вычислить приблизительно мощность. Но я смотрю - на сайт ничего не сказано о среднем времени работы от одной батареи 5 А. ч. Вообще я лично работаю с 80-ти вольтовой 51-см газонокосилкой "Гринворкс" и то же самое вторая газонокосилка 46-ти см, но самоходная. Реально подходит для газонов - крутящий момент и скорость вращения автоматически регулируются электроникой в зависимости от нагрузки на нож. Брать на мой взгляд следует тот инструмент, батареи которого человек собирается использовать в дальнейшем для других из линейки этой фирмы.
    Посткриптум
    Посмотрел отзыв покупателя - по его словам работа от одной зарядки 15 минут. В ТТХ написано, что используются две батареи на 18 Вольт, то есть имеем 36 Вольт. Выходит, что мощность газонокосилки около 7 кВт.
  14. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    @Droniwe, мощность электродвигателя где то 800 Вт - 1 кВт + примитивная электроника которая при падении нагрузки уменьшает ток потребления из аккумулятора
    все бензиновые при возрастании нагрузки начинают слегка глохнуть, электрические то же
    аккумуляторная нужна если достал бензин, а провода таскать не хочется
    безопасное постоянное напряжение 42 В, так что 36 В - это в принципе предел и не важно 36 В или 2х18 В
  15. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    5 Ампер часов - это ток 5 ампер в течение часа. Если аккумулятора хватает на 15 минут со слов покупателя, то мы получаем ток 20 Ампер, который идёт по цепи через аккумулятор и двигатель во время работы указанной аккумуляторной газонокосилкой. Для 36 Вольт мощность рассчитывается по формуле - напряжение умножаем на ток. Получаем 720 Ватт - то есть я сначала ошибся, умножая в уме. :)
