Аккумуляторная, электрическая газонокосилка
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем slawickk, 25.07.11.
  1. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    Пока читаю, но возник такой вопрос
    допустим есть аккумуляторы на 36 вольт бош, макита, хускварна - их можно взаимно использовать на инструментах других фирм или в них общее только напряжение ?
    какая фирма позволяет собрать такой набор аккумуляторного инструмента
    газонокосилка
    культиватор
    триммер
    фонарик
    цепная пила
  2. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Тут важно ещё как фирма решает конструктивно вопросы качества своих интсрументов. Я пользуюсь 80-ти вольтовым инструментом Гринворкс, а приятель перешёл на 36-ти вольтовую Хускварну. И я скажу - что качество исполнения и иные конструктивные особенности Хускварны сильно опережают Гринворкс по своим показателям! Но он и в два раза дороже. Взаимное использование вряд ли возможно, так как форм-фактор батарей разных фирм также разный.
  3. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    Так же интересует такой вопрос - 12, 24, 36, 48 вольт найти в быту можно легко, так по чему делают 40 вольт или 80 ? оно же вроде как не попадает в обычную линейку - в чем смысл не стандартного напряжения ?
  4. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Смысл в более или менее мощных электродвигателях. Если ток. протекающий через обмотки двигателя больше, то значит и он мощнее. БОльшее протекание тока обеспечивают в лучшей степени аккумуляторы с бОлшьним напряжением. Хотя напряжение не определяющее в этом вопросе. А определяющими являются совйства аккумуляторов как таковых, их ёмкость и способность пропустить через себя бОльший ток. Для Хуксварны, где напряжение 36 вольт аккумуляторы в два раза дороже, чем те же аккумуляторы на 80 Вольт. Кроме того, в разных странах позиционируются разные линейки на разные напряжения. в нашей стане отсутствует линейка "Гринворкс" на 40 вольт. Я заказывал через еБей аккумуляторную мойку высокого давления на 40 вольт, не требующую подключения водопровода. Ведро с водой на 20 л. устанавливается сверху коробки с насосом, аккумулятором и двигателем. А аккумуляторы попросил купить в России своего старшего сына, он их и привёз. С мойкой аккумуляторы и зарядное устройство в коробке не шли. Так что выбор напряжения аккумуляторов на совести создателей инструментов, но на мой взгляд более высокое напряжение даёт лучшее соотношение цена-качество.
  5. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    И так несколько вопросов
    лазил, лазил я по интернету и нашел аккумуляторную макиту за 12 к монет с аккумуляторами и зарядкой
    было это несколько дней назад, но тогда она мне не нужна была
    что скажите про макиту ?
    так же у кого то есть аккумуляторная цепная пила - как она вам ? допустим в сравнении с электрической - я понимаю, что она слабее (очень много пилил) ,но все же интересно узнать как ей работается
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Не нужна и не нужна:super::victory:
  7. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    @Girya61, обоснование если можно
    была допустим такая же или аналогичная - поработал - вернулся к бензиновой или электрической - не устраивало то то и то то
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Модель если можно? :aga:
  9. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    Ну не помню я модель макиты
    да и в принципе их там по моему 3 штуки всего
    помню только что аккумуляторы по 4 А/ч
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Вспомните, напишите! :um:
  11. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Можно обратить внимание на сабельную пилу "Макита". Приятель, у которого весь аккумуляторный инструмент хускварновский на 36 вольт неожиданно остановил выбор на аккумуляторной сабельной пиле именно от "Макиты". Я лично пользуюсь айнхелловской аккумуляторной сабельной пилой, ему продемонстрировал, как работает. Очень даже ничего для мелких садовых работ. Там, где нужно что-то помощнее - пришлось брать айнхелловские сабельные пилы на 220 вольт - на 600 Ватт и 1100 Ватт. Про любому макитовский аккумуляторный инструмент считается самым лучшим. хотя у меня лично ничего от "Макиты" в хозяйстве нет. Просто когда берёшь что-то одно одного напряжения с однотипными аккумуляторами - трудно сменить линейку. Никаких денег не хватит!
  12. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    https://www.forumhouse.ru/threads/211722/ почитайте эту тему, можно в теме пробежаться по картинкам и все станет понятно, сам имею акб пилу риоби 36 вольт, очень доволен она дополняет бензиновую и ее преимущества описаны в указанной выше теме.
  13. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    Купил акум газонокосилку:
    гринворкс на 40 В с акум 4 А/ч и зарядным
    За 18 по скидке в твой дом
    Кстати выбор там большой газонокосилок- разные:)
    13115AF7-9F07-4F58-9A7A-65DB9E88EF2A.jpeg 496E2FCE-C900-4894-8FC2-076CDD22B168.jpeg 24374070-8B16-4481-B9CA-7BD9B27EA331.jpeg 37B4D6D6-70F6-4336-A6EA-19F55ABA24AC.jpeg 8B6B67CE-B64F-4A2E-A50B-A2926B14742B.jpeg
    Ну что сказать, хватило минут на 35
    Вроде нормально, камешки попадались, ножик чуток пострадал!
  14. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр, периодически влажная трава в виде каши наслаивается на внутреннюю поверхность деки газонокосилки. Желательно её класть набок и счищать подручными средствами этот слой (например, длинный рожком для обуви), так как он накапливается. Я иногда стучу колёсами о землю, не останавливаясь - то передними, то задними, управляя ручкой. Каша тоже таким образом стряхивается.
  15. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    Спасибо!
    Я это понял только на след день! :)
    После покоса газона, одел заглушку для мульчи и с ней уже ходил газонокосилкой по участку с травкой!
    И уже потом дошло, когда «сдох» акум, что что то не так!
    Перевернул, а там масса однородная с травой и грязью литров 5-7 может!
