Аккумуляторная, электрическая газонокосилка
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем slawickk, 25.07.11.
  1. Serg177
    Serg177
    Со мной можно на ты
    Serg177
    Со мной можно на ты
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Купил гринворкс, 35см, 40в, с 2мя АКБ по 4ач. https://yandex.ru/turbo?text=https://gw-tools.ru/catalog/akkumulyatornye_gazonokosilki/gazonokosilka_akkumulyatornaya_35_sm_greenworks_40v_g40lm35k2_s_4_ach_akb_i_zu/
    Рассматривал всякие, а том числе и самоходки. Уже было чуть не купил. А потом увидел, как сосед мучается с самоходной косилкой, правда бензиновой. Чуть разгонется, а уже нужно тормозить. Вот и тягает ее туда-сюда, весь в мыле. Вес то приличный. А аккумуляторная самоходка столько же весит. Посмотрел я на это дело, да купил легкую. Тоже на участке не разогнаться, кусты, деревья... Считаю свой выбор верным.
    В итоге одного аккумулятора хватило на 2 газона, один примерно 20х20, второй 20х10м. Второй аккумулятор остался не задействован. Но у меня еще 2 газона в стадии обустройства, так что самое то. Заряжается аккумулятор 2 часа. Зарядил их накануне, хотя можно и во время косьбы, все равно часа 2 как раз и получилось у меня. Сам покос, потом мульчирование травой клубники, малины.
    Ну а главное, нет провода :victory:
    Теперь смотрим на срок службы аккумуляторов. Написано 7 лет. Это конечно мало.
  2. Trept
    Trept
    Trept
    Это очень хорошо, если столько прослужат без существенной потери емкости.
  3. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Косилка у меня такая же, аккумы точно не прослужат 7 лет, надо быть морально готовым к перепайке банок или покупке новых думаю года через 4.
  4. Serg177
    Serg177
    Со мной можно на ты
    Serg177
    Со мной можно на ты
    Жене лучше не говорить об этом, прибьёт :aga:
  5. VadimVVV
    VadimVVV
    VadimVVV
    Купил аккумуляторную Stihl RMA 235, 33см, 36в, 4.8Ah, в дополнение к большой бензиновой. Аккумуляторную использую для покоса газона, где требуется хорошая маневренность и в узких местах - например, вокруг деревьев и между грядок. Косил раза три. Понравилось, что режет любую траву, в том числе высокую (до которой ни разу не добрался в сезон большой ГК) и мокрую, туго набивает травосборник.
    Вчера косил минут 40, аккумулятор просел на 1 палку из 4х. Косилка явно уменьшает потребляемую мощность на сухой невысокой траве, на высокой начинает жужжать заметно громче. Возможно, такой экономичный расход заряда благодаря адаптивному алгоритму поддержки оборотов.
  6. вввика
    вввика
    вввика
    Я тоже купила аккумуляторную маленькую Гардена к бензиновой самоходке ОлеоМак.
    в результате взяла 2 дополнительных аккумулятора и кошу только Гарденой-так легко!
  7. VadimVVV
    VadimVVV
    VadimVVV
    Мне аккумуляторной слишком долго стричь 20 соток - время дорого. А Кайман ixo 55 гораздо все шустрее подчищает)
  8. neove
    neove
    neove
    Тоже решили заменить сломавшуюся бензиновую косилку TORO, служившую 10 лет, на аккумуляторную. У нас много кустов-деревьев, поэтому нужна более легкая и маневренная. Примотрели Stihl RMA 339. Смущает, что про Stihl вообще мало отзывов, как она будет во времени?
  9. VadimVVV
    VadimVVV
    VadimVVV
    Когда выбрал Штиль 235, я довольно много посмотрел аккумуляторных косилок, правда, старался найти наименьшую по размеру, без особого ущерба по мощности и емкости аккумулятора, и достаточно добротного исполнения, без пластика на ноже. Сравнивал с GW G40LM35, Works WG779, Bosch Rotak (32, 34), Gardena Li-40, Stiga 3648, Al-ko Moweo и т. п. Штиль 339 не смотрел, но, думаю, не ошибетесь.
    На 235 стоит двигатель 450W - для аккумуляторных этого вполне достаточно. А на 339 стоит 900W - просто зверь.
    Если это будет основная косилка, аккумулятор берите емкий, AK30. Заряжается не быстро (можно докупить быструю зарядку), зато хватает дольше.
    И дилеров, и запчастей на Штиль полно, если что.
    По опыту использования другой техники (бензокоса, бензопила) могу характеризовать продукцию Штиль, как весьма надежную.
  10. Ifind
    Ifind
    Ifind
    С быстрыми зарядками осторожнее надо, быстрая она за счет повышенного тока заряда, а это существенно снижает ресурс банок аккума.
  11. neove
    neove
    neove
    Спасибо за подробный ответ, помогли определиться. И да, будет в качестве основной косилки, у нас не какие-то огромные поля, но много декоративных посадок, а чистый прямоугольник только за домом
  12. Serg177
    Serg177
    Со мной можно на ты
    Serg177
    Со мной можно на ты
    Вот и у нас так же...там деревце, там кустик, тут цветник, горочка и т. д. Прямоугольники есть, но, судя по блеску в глазах жены, это ненадолго :aga:
    Долго собирался с покупкой АкГк. В основном связано было с обустройством газонов. Не одну косилку убил на них об камешки, кочки и т. д. Но в Оби в свое время, была услуга по обмену ГК. Ну я и менял их :aga:.
    Теперь же можно и нормальную гк заводить.
    Единственное, в GW крепление ножа странное. Какая-то пластмассовая площадочка. Не раздолбается она со временем? Может и у других ГК так же, что-то не проштудировал этот вопрос...
  13. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Эта площадочка по ходу тока для правильной установки - центровки ножа там идет, я еще нож не снимал, но судя по всему там что то типа второпласта а не абс пластик...в любом случае камешки и деревяшки надо убирать, она "газоно"-косилка а не щебенкокосилка...всего то с мелкими грабельками день провести и все.
  14. Serg177
    Serg177
    Со мной можно на ты
    Serg177
    Со мной можно на ты
    Не, сейчас то камешков нет. Но все равно со временем может раздолбаться. Ну теперь остается только контролировать.
    Я нож снимал, проверить что и как там. Слелал протяжку всех саморезов, без фанатизма. Ну предэксплуатационная подготовка тсзть :)
  15. jufant
    jufant
    jufant
    Rīga
    Здравствуйте. Присматриваем
    Газонокосилка Makita DLM380CM2 с 2 аккумуляторами по 4 ам и зарядным устройством. Цена хорошая, но смущает мощность 18v. Это важно? Газон ухоженный. 5 соток.
