1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 41
Чеснок - 2
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Seven, 23.07.11.
  1. Seven
    Seven
    Seven
    Магнитогорск
    Сажайте. На следующий год будет хороший чеснок. Вам повезло что уродились большие однозубки а не мелкий разделившийся чеснок, потому что 1см у однозубка это мелко. я такие решил сажать по весне, тогда они точно выростут но не разделятся.
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Это были бульбочки или семена этого года, они то же бывают крупными, но не 1 см, а чуть меньше. Я так сажу чеснок уже лет 5 и никаких проблем. Осенью сажу семена и однозубки, которые в прошлом году были семенами, из них вырастает нормальный чеснок, зубцами вообще не сажу, так как в головке 4-5 зубцов и получается, что в землю зарываешь 1/4 часть урожая, просто жаба давит. А чеснок из однозубок вырастает нормальным, это зависит больше от почвы и ухода.
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Если сажать очень крупные однозубки, то почти 100%, что в одном кусту получите 3-4 растения, так как у крупной однозубки внутри уже несколько зубчиков, просто их не видно снаружи. Возьмите для пробы и очистите такую однозубку, там обнаружите зубчики. Я такие крупные оставляю для кулинарии. А не развились, быстрее всего из за неправильной посадки и ухода, у меня такое случается на том месте, где сидели семена, а когда выкапываешь, несколько остается, потом эту гряду перепашешь и однозубки попадают на большую глубину, потом вырастает из них черти что. Весной озимый чеснок не садят, из такой посадки получите мелочевку, в лучшем случае. Чеснок с осени и до морозов укореняется, а трогается в рост ранней весной, иногда еще снег на рядах, а всходы уже есть. Я не сажаю, только очень мелкие однозубки меньше 5 мм диаметром, и то даже из таких вырастает средний чеснок.
  4. Cахарок
    Cахарок
    Алёна. Дорого покупаю шкуры браконьеров (с)
    Cахарок
    Калуга
    Раньше (да и сейчас у фермеров) популярен был чеснок "Грибовский". Может он.
  5. dalisima
    dalisima
    Лора
    dalisima
    Лора
    Смолянка, Похож на мой Отрадненский...посмотрите описание в Яндексе!
  6. vladolga
    vladolga
    vladolga
    Курган
    Услышала в автобусе что поливать грядку после посадки под зиму не надо. Это так?
  7. Cахарок
    Cахарок
    Cахарок
    Калуга
    так
  8. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Может, кто знает секреты разделения головок. Купила шикарный чеснок на посадку, теперь надо разделять на зубки. Боюсь попортить в процессе.
  9. dalisima
    dalisima
    Лора
    dalisima
    Лора
    MarinaSN, Осторожно снимите "рубашку" ...Раскачайте стержень...постарайтесь отделить хоть один зубок... затем все остальные! Вот и всё!
  10. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    А рубашку снимать до самой последней "маечки"? Т. е. зубок совсем без чешуек, а только в одинарной кожуре?
  11. dalisima
    dalisima
    Лора
    dalisima
    Лора
    MarinaSN, Зубки должны быть ОДЕТЫМИ!
  12. Jasmin.
    Jasmin.
    я Жанна
    Jasmin.
    я Жанна
    Чесноковеды, не сочтите за флуд:|:. Мама советует в лунки добавлять по ложке просеянной золы. Где-то в темах (найти не могу где) читала, что нельзя озимому чесноку золу при посадке добавлять (вот не помню причину, то ли жировать сразу начнет и вымерзнет, то ли потрескается и сгниет по весне). В общем надо или не надо? Или просто песочком обойтись? :faq: Мама то в зиму не сажала никогда, только по весне, но чеснок у нее всегда с кулак был.
  13. Cахарок
    Cахарок
    Cахарок
    Калуга
    Купите комплексное удобрение для чеснока. Зола всё- таки для весны больше.
  14. Перепёлка
    Перепёлка
    Я - Татьяна
    Перепёлка
    Я - Татьяна
    А я по осени ничем не удобряю. Но грядку хорошо заправляю, осеннее удобрение без азота вношу под перекопку, а сверху посаженный чеснок перегноем или компостом засыпаю. По моему мнению, сейчас главное для чеснока - укорениться, а не вырасти. Удобрять по весне буду, когда взойдет! :victory:
  15. vassa
    vassa
    vassa
    Чтоб слой земли сверху был примерно в два раза больше длинны зубка.
