Проблема при строительстве септика
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем leha40rus, 25.07.11.
  1. leha40rus
    leha40rus
    leha40rus
    Людиново
    здравствуйте! подскажите пожалуйста вот в такой проблеме!
    Планировал септик из 3-х колодцев по 3 кольца. начал копать,вкопал 2 кольца, пошла верховодка,в надежде ее пройти стал копать дальше.
    Теперь у меня зарыто 5 колец :), 1 кольцо замыто песком ,1 кольцо с водой.
    Вода прибывает довольно быстро кольцо за 3 часа.
    Что мне делать:faq:.Возможно ли забетонировать дно.Подскажите пожалуйста какие нибудь варианты!
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    проблема при строительстве септика!
    Вам по хорошему септик не глубже 2 метров из колец. Так как и фильтрационный колодец надо на метр выше УГВ ставить.
    Как использовать этот - засыпать и залить на дно бетон. Оставить 2-2,5 кольца.
  3. Antufi4
    Antufi4
    Antufi4
    Шангалы
    Засыпать кольца в землю очень расточительно.
    Я полагаю нужно вызвать подъемный кран или гидроманипулятор и вытащить кольца, потом засыпать яму до уровня двух колец. Сделать 2 глухих колодца по 2 кольца и третий дренажный колодец глубиной 1 кольцо.
  4. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Краном кольца не выдерните, не надо давать таких ПРАВИЛЬНЫХ советов.
    Дешевле похоронить эти кольца.
    Ну а вообще очередной раз убеждаюсь, что самоделки это риск потерять вложенные средства.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Выдернуть кольца думаю нереальная задача, да и по стоимости это дороже стоимости 2-3 колец выйдет.
  6. Antufi4
    Antufi4
    Antufi4
    Шангалы
    Как я понимаю септик выкопан недавно, т.е. кольца еще не зажаты землей по хорошему. Вниз кольца опускаются под собственным весом, а среднестатистический кран, грузоподъемностью 25 тонн, спокойно вытащит кольца обратно. Естесственно желательно сначала разъеденить кольца перфоратором или зубилом если они были скреплены раствором.
    После выемки каждого кольца слегка расширять шахту лопатой.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Читаем условия - нижнее кольцо замыло песком, одно полное воды, вода после третьего. Не стоит овчинка выделки - стоимость крана превысит стоимость спасенных колец.
  8. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Мартышкин труд, толко кран угробите и денег за него заплплатите, а кольца начиная со второго точно не вытащите.
  9. leha40rus
    leha40rus
    leha40rus
    Людиново
    спасибо за понимание и совет!!
    вытаскивать кольца однозначно нет! дорого!
    смерился с мыслью похоронить 2 кольца!
    вот только сомнение, вода набирается и держится на уровне второго кольца с низу.если я засыплю и начну бетонировать на уровне второго кольца вода не поднимется выше?
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Отсыпьте песок, и по песку залейте дно. По крупному песку вода не поднимется скорее всего. Можно еще щебня слой.
  11. leha40rus
    leha40rus
    leha40rus
    Людиново
    а если пробовать откачать воду и пока она набирается пробовать заливать?
    только вопрос чем?должны же быть какие либо смеси.
  12. leha40rus
    leha40rus
    leha40rus
    Людиново
    а по воде ни чем залить нельзя?
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Можно попробовать, вдруг чего получится.
    Да можно говорят. Вряд ли бетон когда то встанет (застынет), но попробовать можно.
  14. leha40rus
    leha40rus
    leha40rus
    Людиново
    может есть какие либо смеси ,чтобы сразу сохли?
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    У Вас полное кольцо воды. Я сомневаюсь что есть такие смеси, которые позволят залить в такой объем. Другой момент, надо что бы дно было герметичным и колодец не подпитывался грунтовкой. Надо делать выше УГВ.
