Встраиваемые светильники в утеплителе
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем boychik, 25.07.11.
  1. boychik
    boychik
    boychik
    Ростов
    Всем доброго дня. Нужен совет, Думаю не у меня первого возникла данная проблема.
    Второй этаж-мансарда, хочу в скос стены встроить точечные светильники, под гипсокартоном профиль 60*27 пенофол и утеплитель. Соответственно внутренняя часть светильника будет находится в утеплителе. Есть опасения что из за высокой температуры утеплитель и пенофол начнут плавиться. Кто как решал подобные проблемы?
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Встраевыемые светильники в утеплителе.
    Удалить часть утеплителя и вместо него уложить мин. вату.
  3. boychik
    boychik
    boychik
    Ростов
    А мин. ванте не страшна температура? Утеплитель лежит Изорок.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Положите мин. вату на сковородку и все увидите сами.
    Во всяком случае, у меня ТЭНы касаются ваты и все в порядке. В электрических духовках тоже применяется мин. вата.
  5. snupit
    snupit
    snupit
    Удалить утепление в этом месте обязательно нужно, а вместо мин. ваты можно туда вложить любой «огнестойкий материал» — стеклоткань.
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Как вариант, использовать светодиодные светильники. Не совсем бюджетно, но тем не менее выход.
  7. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Проблема не в том, что утеплитель сгорит. Лампочки от сильного нагрева будут сгорать очень быстро. А сомое интересное - пластиковые коннекторы на механизме лампы (если есть) и изоляция провода вся расплавится. С соответствующими эффектами.
    Проверено на собственном опыте. КЗ обеспечен.
    Лампам нужна вентиляция.
    Или ставьте светодиоды, они на самом деле значительно меньше греются.
    Или лучше всего - откажитесь от встройки, накладными обыграйте пространство.
  8. yurriy
    yurriy
    yurriy
    Выборг
    У вас стоит пароизоляция или нет, нужно защитить ее в первую очередь. Вот как делают шведы
  9. BOE
    BOE
    BOE
    Плохая идея. 1 - если удалить утеплитель тобудет решето а не крыша в плане тепла. 2- если утеплоительне удалять то куда запихнете светильник?
    Кмк ситуацию исправят светодиоды. Лучше лентой.
  10. Женёк199
    Женёк199
    Женёк199
    Моск.обл. (Симф.напр.)
    Нужно проверить ваш утеплитель на огнестойкость. Мой совет: не нужно делать встроенные светильники, так как если убирать утеплитель, то из светильников будет просто зимой дуть.
  11. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
