Щели в стенах бани
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Sargon, 25.07.11.
  1. Sargon
    Sargon
    Sargon
    Здравствуйте.
    Прошу подсказать, что мне делать.
    Ситуация следующая.
    Года 2 назад наемные рабочие сложили баню из бруса 100х150. По словам человека, который эту баню принимал, в момент завершения строительства все было хорошо, брус плотно лежал друг на друге, между 2-мя брусьями 1 слой утеплителя.
    За 2 года брус видимо хорошо просох, и между лежащими друг на друге брусьями образовались щели (утеплитель между ними местами болтается). Щели 2-4 мм.
    Вопрос: как это исправить? Как и чем заделать эти щели?
    Слышал мнение, что надо запенить строительной пеной, но не совсем представляю как это сделать, некоторые щели меньше диаметра носика балона с пеной, да и утеплитель, который там болтается будет мешать.
  2. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    однозначно конопатить паклей, льноватином, джутом, выбирайте что доступнее для вас
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Sargon. Пенить однозначно нельзя, дерево и пена не дружат. Кто так делает - сильно пожалеет. Посмотрите - видны ли нагеля, которыми скрепляли брус. Может он высох и на них повис, если не правильно было сделано. Тогда прийдется перебирать.
  4. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    На верняка на гвозди садили брус щас он и повис:flag:
  5. stolnikov
    stolnikov
    stolnikov
    Королев
    Однозначно канапатить, всего то 2-4 мм. (тем более брус)
    Вот у меня проблема посложней, между верхней балкой и стеной перегородки (помывочная и КО) щель 4-5 см, а это сруб, и в комнате отдыха я хочу стены только отшлифовать, как убрать щель, кроме как уменьшить высоту потолка больше в голову ни чего не идет.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Вот я и хочу, чтобы он глянул, что там, железо или деревянные нагеля! Хотя уже ответ знаю! Это как раз тот случай, когда халявщики загребли денег и заказчика обманули. А для этого нужно было поинтересоваться, как идет процесс!
    Закон - в нашей стране, если, что-либо строишь, то должен изучить и знать процесс лучше, чем строители. А иначе...:pioner:, полный Джамшут-капут!
  8. VOdin
    VOdin
    VOdin
    Питер
    2-4 мм - это еще не щели ;)
    Проконопатить просто и все дела.
  9. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    трудно что то советовать не видя фото... первое что приходит в голову законопатить паклей (много уйдет но она дешевле джута или льноватина), при необходимости сделать пароизоляцию и зашить декоративной рейкой (наличником)
  10. vladsedov
    vladsedov
    vladsedov
    Здравствуйте!
    У меня тоже щель в бане 4-5 см над перегородкой (в помывочной и тамбуре) и балкой второго этажа.
    Разве нельзя просто запенить.
  11. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    да все можно сделать. но однозначно нежелательно! вложите в щель доску 40мм,, закрепите, оставшиеся щели законопатьте, зашейте подходящим материалом (вагонкой например)
  12. panSt
    panSt
    Слегка ироничен
    panSt
    Слегка ироничен
    Казань
    Мне кажется не надо ничего высматривать: нагеля там или гвозди, сейчас-то уже какая разница, что сделано - то сделано. Проконопатить, ничего в этом страшного нет. Только монтажную пену не надо, не для этого она.
  13. fattyy
    fattyy
    fattyy
    А я бы просто пробил щели, закатал в утеплитель и обшил, той же вагонкой. И забыл о всех проблемах. А то трещины пойдут, тоже будете спрашивать, как с ними бороться.
    За профессиональную конопатку с вас возьмут на меньше 85 р за м/п, вот и посчитайте свои метры и деньги.
