1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Пластиковые окна. Советы - 2
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем chebatyrka, 12.07.11.
  1. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    Неужели ни у кого нет https://www.spr.ru/mozhaysk-i-mozhayskiy-rayon/okna/ :faq:
    :hello:
  2. Gelios_el
    Gelios_el
    Gelios_el
    Подосковье
    ПСУЛ это зло - если собираетесь ставит только его. Если хотите ставить по ГОСТу с паро и гидроизоляцией тогда - нормуль. И незабудьте посмотреть геометрию откосов - ПСУЛ ой как не любит отклонений. Псула могу отмотать хоть километр незадорого - приезжайте ))
  3. СТР
    СТР
    СТР
    Новгород, Старая Русса
    Лента робибанд (точное название не помню), крепится на нижнюю часть окна со стороны улицы (под отлив). На сайте производителя окон она названа ВУЛ (Влагоизоляционная Уплотнительная Лента). Я так понимаю, она работает как мембрана.
    Везёт Вам ...у меня даже надеть не получится (если только рядом положить :)]) - подставочный, по своей конфигурации, вообще не похож на основной:faq:
    Ума не приложу, как их соединить вместе...
  4. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Вот Вы все заморочились с подставочником. Со всей ответственностью заявляю-
    низ можно не крепить , с размером по длине менее 2 х метров. А пластины вставить в профиль и повернуть , после закрепить саморезами.::
  5. СТР
    СТР
    СТР
    А если более? :)]
  6. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Тогда насквозь рамным дюбелем или саморезом в стену.
  7. СТР
    СТР
    СТР
    Это накрайняк уже... Не хочу профиль дырявить, тем более внизу.
    Позвонил сейчас менеджеру своему, сказала, что снизу пластинами не закрепишь никак, если стоит подставочник. Придётся всё-таки саморезом :)
  8. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    :hello:Спасибо. Каюсь не во все эти фирмы обращался. Где закеазывал окна в списке нет.:)] зять грозился в пятницу из москвы привезти, серый ПСУЛ.Б.12.04.075.00 по18,61р за метр.
    Да, хотел ставить с пароизоляцией. Про гидроизоляцию задумался. Вроде сайдинг и отлив. Под ними ветровлаго плёнка тайвек, которая завернётся до самого окна.
    Геометрия откосов... В каркаснике, коробка из доски 50*200мм. Прибиты четверти из бруска 50*40мм. Отклонение от вертикали не более 5мм.
    Как ставят с псулом я ни разу не видел. Но планировал так-
    Приклеив псул к четвертям, прижимаю к нему окно, выравниваю его в плоскосях и закрепляю. Далее запениваю.
    Что нибудь ни так?
  9. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    Зависит конечно от подставочника, но к рехаувскому и иже с ним подставочнику, рехаувская же пластина вполне нормально крепиться.
    Только ПСУЛ к оконной раме клейте. :hello:
  10. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Добрый день, народ посоветуйте по окнам.
    Ситуация следующая
    есть проём 2770Х2400, его нужно остеклить и сделать дверь, какие могут быть варианты, будет ли дверь работать долгие годы, какой из вариантов лучше (теплее, практичнее, долговечнее по работе)?
    Предлагают два варианта остекления 4Х16Х4 и 4Х16Х4Х16Х4 что лучше выбрать, переплаты получается чуть-чуть
    З.Ы. Это жилой дом будет, проём между улицей и жилой комнатой.
  11. djovani
    djovani
    djovani
    Рязань
    Для лучшей теплоизоляции конечно можно использовать стеклопакет с формулой 4*16*4*16*4"и" стекло, будет ещё лучше. Только какой профиль вы не написали.
    и ещё я бы сверху на 400мм отделил по горизонтали глухой частью.
    и вариант где 2 створки ,будет по интересней.:)
    2 вариант где 2 створки обязательно штульповые, в откидном механизме не вижу смысла.
  12. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Сообщение от Vit555
    Посмотрите таблицу и сами решите.:)]
  13. djovani
    djovani
    djovani
    Рязань
    что нам там смотреть , газа в стеклопакетах нет , в 99% . Хотите что бы было тихо и тепло это 2-ух камер С/П Энерго , с дистанционой рамкой из ПВХ или " и " стекло или " К " или низкоэмисионым стеклом назовите как хотите, теже яйца только в профиль, С/П 2-ух камерн. там где 3 стекла по 4 мм ,дистанционая рамка может быть любой.
    Если слишком тяжёлый то закажите одно-камерный 6*12*4 энерго ("и" -"к" стекло).то есть где 2 стекла, и одно из них 6 мм.
    На счёт газа зайдите в "ютубе" и забейте " заполнения стеклопакета инертным газом" и вы сами поймёте есть там газ у вас или нет.
    Не поймёте спросите обьясню в чём фокус.
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    :)] Что то Вас с газом заклинило уважаемый.
    Вроде и не упоминался никем.
    И смотреть Вам на него никто не предлагал.:|:
    И раз уж упомянули, откройте нам тайну великую.
    Что внутри пакета, вакуум?:ogo:
  15. djovani
    djovani
    djovani
    Рязань
    скептик , я извиняюсь. я принял ваш пост , как от vic.
    заклинило на счёт газа потому что в таблице он написан жирными буквами , и решил что автор обращает на это больше внимание.
    И конечно , в стеклопакетах нет вакума и не будет.;)
    "vic"= Vit555 плохой ссем стал ,памяти никакой.
