1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Пластиковые окна. Советы - 2
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем chebatyrka, 12.07.11.
  1. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    у монблана несколько видов.
    мне вопросы такие нравятся - Вы купили кусок профиля Монтблан и не знаете что с ним делать?
    хорошое качественное окно это -
    1- качественная сборка изделия
    2- качественный монтаж
    3- качественная фурнитура
    4- хорошо собранный стеклопакет
    5- а затем уже профиль
    По профилю - желательно чтобы не был эконом классом .
  2. brunetochka
    brunetochka
    brunetochka
    Иркутск
    Монблан Эко (3-камерный профиль шириной 60 мм, стеклопакет 32 мм) пр-во Россия - Австрия (Фурнитура устанавливается австрийская - Мако. Стеклопакет двухкамерный энергосберегающий) - приставка "эко" означает эконом класс??
  3. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Компания пытающаяся продавать частнику нечто из Эко ... занимается как минимум надувательством.
    Этот профиль НЕ предназначен для установки в жилые помещения. Он для подсобных помещений.
    Если хотите ъхотя бы нормальное окно - ищите тех, кто не ... экономит за Ваш счет.
    Ориентиром может быть тот факт, что компания перерабатывает профили: Rehau, Veka, Aluplast, KBE. Но только ориентиром - на дерьмо можно нарваться везде.
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    монтблан можно либо Термо либо Норд , эко - это экономпрофиль
  5. Drune
    Drune
    Drune
    Москва и Жуковский р-он Калужской волости
    С феном понятно, а вот про скотч если можно, поподробнее... :hello:
  6. эль борадей
    эль борадей
    Мастер Говноляпов
    эль борадей
    Мастер Говноляпов
    Москва, Черемушки
    Привет!
    Вот в Интернете нашел:
    "Ножом для бумаги со свежим лезвием аккуратно (можно под линейку) и неглубоко (на толщину пленки) подрежьте защитку. Грейте (без фанатизма) обычным феном и снимайте защитку, тянуть под острым углом. Остатки клея возьмет уайт-спирит, максимально эффективно и чисто - растворитель №647 (для нитро красок). Не бойтесь - ПВХ-профиль он не растворяет. Предупреждаю - растворители очень вонючие!" :|:
  7. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    Эко в квартиру лучше не надо. А вот пятикамерный профиль ТЕРМО вполне. :hello:
  8. эль борадей
    эль борадей
    Мастер Говноляпов
    эль борадей
    Мастер Говноляпов
    Москва, Черемушки
    А может взять пример с автомастеров и использовать пресованный диск для снятия клейких лент и пленок?
  9. Drune
    Drune
    Drune
    Боюсь пластик поцарапает :(, да и с феном идея не уверен, что поможет - там местами пленка уже в какую-то жесткую пластмассу превратилась :( Буду пробовать растворителем...
  10. эль борадей
    эль борадей
    Мастер Говноляпов
    эль борадей
    Мастер Говноляпов
    Москва, Черемушки
    Ладно, Бог в помощь! ::
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    :hello: Вопрос к спецам.
    Есть ли необходимость ставить по две анкерных пластины, вверху и внизу, при размерах окна 830мм*510мм?
    Или достаточно по одной?
    Был приятно удивлён, когда в коробках с фурнитурой, обнаружил много этих пластин, саморезов, дюбелей.:super:
    Ну, только пены и псул не хватает.:aga:
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    даже по 3 на сторону не помешает . Ставьте , хуже не будет.
  13. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    :hello:Это у Вас шутка юмора такая? Там между пластинами 12см.:aga:
  14. СТР
    СТР
    СТР
    Новгород, Старая Русса
    Я не спец, но свою точку зрения выскажу.
    Согласно ГОСТ - нужно. Там сказано, что пластины крепления должны быть на расстоянии 15 см от каждого угла рамы.
    Если объективно посмотреть: пластина стоит 7 руб, хуже от неё не станет точно.
    У меня такая же ситуация: пластины, саморезы, пластиковые клинышки, лента,...
    Меня другой вопрос интересует - как монтажную пластину крепить к подставочному профилю?
    К окну - понятно. А подставочный профиль он же хлипкий... и не армированный. Или длинным саморезом чтоб до основного профиля достало?
    Скептик, Вы как крепили?
  15. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Так... обошли на повороте.:)] У меня клиньев и ленты не было. Лента какая, псул или пароизоляция?
    Видимо заводы разные, у меня калева.
    Пока никак не крепил, только примеряюсь. Просто надел на подставочный.
    Не могу в г.Можайске псул достать.:mad: Придётся Москву мониторить.
