1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Пластиковые окна. Советы - 2
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем chebatyrka, 12.07.11.
  1. zxcva
    zxcva
    zxcva
    Стерлитамак
    Здраствуйте! Заказал окна 10 шт. профиль брукбокс аэро 3 камерный, стеклопакет 2 камерный. Хотел сам установить. ПСУЛ, паро-гидро-водо-шумо-соседо- изоляция- это хорошо - но можно без них обойтис? Проемы без четветей, облицовычный керамический кирпич. Размеры проема 1,5Х1,5 - окна хочу поставит на анкерный болты 150Х10, 2 шт по сторонам, т. е. 4 шт. на одно окно?
    Как снаружи защитит пену от солнца?
    Подоконник буду устанавлиать после отделочных работ т. е. через год?
  2. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    Снаружи либо нащельники, либо штукатурка... Без лент можно, но пену снаружи закрыть сразу!
    Добавьте крепежа. 6 дюбелей на окно плюс пластина сверху. Подкладки по краям рамы и под импост.
  3. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Болтиков добавьте, хуже не будет.
  4. Spawn54
    Spawn54
    Spawn54
    потом такие рамы, меняем на наши, потому что выгибает их)
    по госту 12 дырочек надо, если окна темные +еще 2, т. е. на боковины по 4, как раз коттедж такой делаем, завтра зафотою)
    гидро-и паро изоляцию в топку) мы обычно крутит уголок полкой наружу, а стык между уголком и чсетвертью силиконим прозрачным герметиком
    а вообще четвертя рулят, завтра выложу и узнаете почему)
  5. zxcva
    zxcva
    zxcva
    Стерлитамак
    Т. е. можно не ставит гидро и пароизоляцию, только пену. ПСУЛ у меня и не поставиш?
    Что лучше анкерный дюбель или анкерная пластина на окно? Ширина профиля 60 мм.
  6. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
  7. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Анкерная пластина
  8. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
  9. zxcva
    zxcva
    zxcva
    Стерлитамак
  10. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    И всё таки я за дюбель... :hello:
  11. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Естественно. Прямое крепление всегда предпочтительнее, чем опосредственное, через допэлемент.
    Коим и является пластина.
    Другой момент. Крепление на анкерные пластины, несколько упрощает монтаж.
  12. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    Если надумаете ставить на пластины, то не пеньте всю раму сразу. Сначала немного пропеньте места крепления пластин к раме и дайте подсохнуть, потом стеклите и пеньте полностью... :hello:
  13. Spawn54
    Spawn54
    Spawn54
    если ленту не ставить, то ставим уголок, внутри либо заштукатурят или потом откосы пластиковые будут)
    есил ставить на закладные, то только так, как мы) то что отстальные делают из тонкой закладной прикрученной к раме, я считаю полной лажей, т. к. сам видел, как окна все в итоге сели и сторки почти не закрываються)
    а самый лучший прямым крепленией, но мы на нагеля ставим
    и на фото, для чего нужна четверть)
  14. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Алексей, а не проще просто пластины прикрутить саморезом к раме и все.
    и потом шов монтажный должен быть единовременно сделан.
  15. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    вы просто плохой пример видели)
