1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Пластиковые окна. Советы - 2
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем chebatyrka, 12.07.11.
  1. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    О том и речь...:hello:
  2. Алексей Шершун
    Алексей Шершун
    Алексей Шершун
    Луховицы
    а ценники у них реально разные, к примеру:
    стандартное 1300-1400, где одна половинка имеет поворотно-откидную створку, а вторая глухая, сравним два пакета 4-10-4-10-4И и 4MF-10TGI-4-10TGI-4
    разница в стоимости у них получается 2276,58р, данные из дилерской программы оконного завода
  3. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    Ну оно понятно, более дорогая рамка и т.д.
    Ещё бы понять насколько простой пакет быстрее теряет тепло, скажем в градусах в сутки :)] , а не в мифических 0,01 Вт/(м*К) :aga:
    :hello:
  4. Алексей Шершун
    Алексей Шершун
    Алексей Шершун
    Луховицы
    эт ты справочники по физике ищи, та точно есть эта инфа
  5. Stvorka34
    Stvorka34
    Stvorka34
    Волгоград
    Таблица - полный бред, простите. Сегодня позвонил спецу из СТИС и дал ссылку на этот пост. Он со мной согласен, говорит, что они "тут не причем". Да и вообще, как Вы продаете 5 лет окна, если не можете определить наличие И-стекла. Постыдились бы писать такое.
  6. ploik
    ploik
    ploik
    Одесса
    Спецы, подтвердите/опровергните, что окно нельзя устанавливать вплотную к стенам, а только на расстоянии около 1см от них?
  7. Stvorka34
    Stvorka34
    Stvorka34
    Волгоград
    Если Вы имеете ввиду зазоры, то без них нельзя, конечно. Минимум 15-20 мм.
  8. djovani
    djovani
    djovani
    Рязань
    +1 30мм-35мм ещё лучше.
  9. Алексей Шершун
    Алексей Шершун
    Алексей Шершун
    Луховицы
    Ок, тогда давайте свою версию таблицы, попросите спеца своего. Опровергать нужно фактами, а не словами! И с чего вы взяли что я обязан определять наличие И-стекла? Я не стеклопакеты вставляю, а ОКНА, а в них стеклопакеты уже установлены!! так что давайте не будем врать!! И еще, скажите пожалуйста с какой стороны должно стоять И-стекло, с улицы или помещения??
  10. Stvorka34
    Stvorka34
    Stvorka34
    Волгоград
    Ну вот хотя бы данные по 4-16-4:
  11. Stvorka34
    Stvorka34
    Stvorka34
    Волгоград
    Ну хотя бы для того, чтобы суметь доказать заказчику, что ему привезли именно энергосберегающие стеклопакеты, а не обычные. Такие ситуации происходят довольно часто.
    Это Вы проверку чтоли устроили? Или спрашиваете в качестве самообразования? Если Вы не знаете, какое из стекол И-стекло, зачем Вам знать, как правильно устанавливать стеклопакет? Ставьте наугад! Вероятность "попадания" 50%) Либо по голограммкам! Они кстати иногда неправильно приклеены.
    Только не говорите, что Вы в 100% случаях не распакечиваете окно, устанавливая его на пластины. Не поверю.
  12. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    Человек писал
    Читайте внимательнее и не устраивайте стёб...
    По поводу таблиц... Есть ГОСТ 24866-99
    "Стеклопакеты клееные строительного назначения. Технические условия"
    Там таблички есть с коэфициентами ниже которых опускаться нельзя..., а то что производители выкладывают на сайтах, не всегда соответствует действительности... :hello:
  13. ploik
    ploik
    ploik
    Одесса
    поставили мне окно саламандер, а фирменного немецкого штампа нет. Позвонил, сказали, что штамп на профиле идёт через определённое расстояние, и поэтому не на всякий профиль попадает. Что это отмазка или так действительно может быть?
  14. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    Быть конечно может, всё зависит от частоты нанесения маркировки на профиль. У рехау данная маркировка на створочном профиле идёт каждые 26 сантимертов... Так что изготовить окно что бы маркировка ни разу не попала (недокусил-перекусил) очень сложно, если не сказать невозможно... :hello:
  15. Алексей Шершун
    Алексей Шершун
    Алексей Шершун
    Луховицы
    С заказчиками таких ситуаций никогда не было, на крайняк на пакетах наклейки есть с номерами, а пакеты обычно снимаю, и устанавливаю всегда на пластины, пакеты потом обратно, вы так и не ответили на вопрос(для моего самообразования). И что касается коэффициентов, тоесть погрешность в 0,01 м2*°С/Вт, причем в большую сторону, вы считаете недопустимым?
    Створка, не стоит скрины с программ скидывать, скажи мне какие значения в приведенной мной таблице не верны?
