1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Пластиковые окна. Советы - 2
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем chebatyrka, 12.07.11.
  1. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    Не забыть периодически прикладывать уровень) :hello:
    С сайта производителя :aga:
    Всмысле тонковат? Это плохо? :faq:[/QUOTE]
    Подоконник в районе рамы будет очень холодный. :hello:
    ПОД подставочник.:hello:
  2. brunetochka
    brunetochka
    brunetochka
    Иркутск
    Это то понятно... :hello:
    Если бы это нашла на сайте производителя, то наверное бы не спрашивала что это и зачем, а так - это просто моё предположение, пусть оно и в пользу производителя:)
    Может пропенить немного выступ который предназначен под установку подоконника (перед установкой туда подоконника)?? :faq:
  3. Andreic
    Andreic
    Andreic
    Владивосток
    Почитал про подставочник и появилась уверенность: правильно, что я на него не заморачивался. Не нужен он совсем. Окно ставится на бруски. Предварительно изнутри к ним же крепится подоконник. Все запенивается. Снаружи к ним же крепится отлив.
    Таким образом все пространство под рамой заполнено термоизолирующими материалами: почти всё пеной и незначительно брусками (в основном для ноши нагрузки на них всей рамы).
  4. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    Всегда так делаю... Только не переусердствуйте и следите первое время что бы пеной подоконник не выдавило...
    :hello:
  5. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    А пена снизу: под подоконником, подставочником, отливом.
  6. Andreic
    Andreic
    Andreic
    Владивосток
    Спасибо. Только на фото не понятно как под подставочник пену дуть. Виден только доступ к его внутренностям с его же торцов. У него вдоль всего его корпуса есть что ли отверстия? Или их можно сделать? Тогда понятно.
  7. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Окно устанавливается на опорные подкладки, которые задают зазор для пены.
  8. djovani
    djovani
    djovani
    Рязань
    :ogo: Вы хотите сказать что все производители профилей обложились тем что придумали и производят под/проф . А подоконник , как вы собираетесь установить ?
    ИМХО колхоз ,колхозом , установка окна без под/проф.
  9. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Не очень понял где Вы живёте, но многие оконщики в Сибири придерживаются таких же взглядов. Возможно обосновано. Не знаю, в МСК проще с подставочником, нежели без него. Монтаж удобнее. Правда все стыки профилей, действительно, надо термоизолировать, как минимум пеной, если умеешь с ней обращаться.
  10. evgesh
    evgesh
    evgesh
    Мариуполь
    Всем доброго дня. Дайте совет.
    К сожалению, не могу запостить картинку - прикрепляю её к письму.
    Остеклили снизу до верху балкон пластиковыми блоками. Вверху между окном и потолочной плитой поставили отлив. Снаружи запенили места между окном и отливом. Но ведь щели между отливом и плитой всё еще есть. (синяя стрелка). Чем их заделать снаружи?
    И вопрос про нижний отлив: тоже запенили изнутри. Но по хорошему ведь - надо открутить нижний отлив и обработать чем-то мену, если она вылезла наружу... а если не вылезла, то уж точно обработать чем-то. (красная стрелка на рисунке)
  11. Andreic
    Andreic
    Andreic
    Владивосток
    Не считаю, ни в коем случае, что производители профилей облажались. Просто лет 8 назад, устанавливая себе пластиковые окна первый раз самостоятельно и экономя на этом сумму равную стоимости самого окна, никаких приспособлений "под/проф" не видел и не знал. Установил без них. Время показало, что все было сделано качественно. Подоконники и отливы все на местах и выполняют свои функции отлично. Возможно, попадись "под/проф" мне ранее, тоже бы применил. А раз не попалась вовремя, то и без нее найдено решение, как установить окно.
    А производители всегда не прочь что-нибудь произвести и убедить всех в необходимости это использовать.
    Это китайцы так Владивосток называют.
  12. Marinka+
    Marinka+
    Marinka+
    Подскажите, И-стекло как ставится относительно помещения.Изнутри или снаружи? и можно ли сочетать теплопакет с раскладками внутри?
    в одной фирме отказали, в другой не отказали в таком сочетании
  13. Алексей Шершун
    Алексей Шершун
    Алексей Шершун
    Луховицы
    народ вы что паритесь, позвоните в стис +7 (800) 700-7847 и узнайте все сами, я сам 5 лет окна продаю и то не могу ответить на этот вопрос потому что не сталкивался с раскладкой в теплопакетах, их вообще редко кто покупает!! И по поводу истекла, пакеты ставят на производстве и я не знаю где именно и стекло, но догадываюсь что внутри.
    Вот вам табличка, первая колонка это светопропускание, вторая теплопередача, а третья шумка в децибелах.
    4-16-4.82.0.33.25
    4-10-4-10-4..74.0.47.27
    4-16TGI-4И...77.0.66.26
    4-16TGIA-4И.77.0.67.26
    4-16-4И.77.0.6.26
    4-10-4-10-4И..67.0.72.28
    4MF-10TGI-4-10TGI-4.65.0.82.29 теплопакет
    4-10TGI-4-10TGI-4И..68.0.74.29
    4-10TGI-4И-10TGI-4..68.0.73.29
    4-12TGI-4-12TGI-4И..68.0.75.29
    4-14TGI-4-14TGI-4И..68.0.83.30
    4MF-22TGI-6..77.0.79.28 теплопакет
    6-22TGI-4И..77.0.79.28
    6-22TGIA-4И...77.0.85.29
    *данные из протоколов испытаний, предоставленных компанией СТИС
    по сути теплопакетом считается пакет со стеклом MF (мультифункциональное) и теплой рамкой TGI
    в общем выбирайте сами.
    я в большинстве проданных окон ставил пакет 4-10-4-10-4И, хотите верьте, хотите нет, за пять лет еще ни одной рекламации по промерзанию, дома у меня такие же стоят, отопление правда очень плохое, в большинстве своем батареи холодные, но если они хоть немного нагреваются, дома очень тепло.
  14. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    а у меня просто 4\10\4\10\4 и тоже тепло, и тоже не промерзает... :hello:
  15. Алексей Шершун
    Алексей Шершун
    Алексей Шершун
    Луховицы
    справедливо! Тратить деньги на очень теплые пакеты и профиль разумно в своем доме, где платишь сам за энергию! если кому надо то могу разместить табличку коэффициентов по профилям Профайн и Рехау.
    и еще, тратить деньги на такие пакеты как:
    4MF-22TGI-6
    6-22TGI-4И
    разумно с точки зрения веса, они хороши тем что дают меньшую нагрузку на фурнитуру, тем самым она дольше служит!!
