1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Пластиковые окна. Советы - 2
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем chebatyrka, 12.07.11.
  1. Polaris
    Polaris
    Polaris
    Ямал
    Подскажите. Делают ли такие высокие окна как на картинке? Или придётся делить на части? (не хотелось бы, вид совсем другой будет) Может каким то образом можно застеклить? Требования чтобы оно открывалось - нет.
  2. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Делают. Это называется - фасадка. Или, ежели правильно, стоечно-ригельная система остекления.
    Поищите, тут несколько раз обсуждалось подобное ... :hello:
  3. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    Только внешний вид всё равно будет отличаться от обычных окон.
    :hello:
    Более детально:
    :hello:
  4. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Если и открывающиеся окна выполнить из алюминия, то не сильно. Кстати, для Ямала тёплый алюминий ИМХО лучший материал.
  5. Polaris
    Polaris
    Polaris
    Ямал
    То есть не получится как на моей картинке? :no: Мне важно чтобы получилось именно так. А если сделать простую деревянную раму и застеклить?
  6. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    А потом красить её каждый год, и лет через 10 она всё равно сгниёт)
    Почему не получится? Всё получится, только этот профиль будет несколько шире... :hello:
  7. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Алюминий как раз наоборот уже:
    -декоративные крышки фасадника - 50 мм (по крайней мере того, что у вас на картинках);
    - рама оконная в среднем - 50 мм;
    - рама + створка в среднем - 92 мм (но есть и окна со скрытой створкой, т.е. шириной створки 0 мм, кстати, для севера они предпочтительней, поскольку поголовно относятся к категории 1,0 по DIN)
    Шире на самом деле ПВХ. Дерево где-то посередине по ширине. Только, преимущества особого перед алюминием нет у дерева. А цена будет схожая: для нормального дерева, которое работает десятилетиями и не требует перекраски каждый год.
  8. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    Я имел ввиду монтажную глубину...
    Это вы про НОРМАЛЬНОЕ дерево. А Polaris сказал
    У меня перед глазами почему то предстала рама, коих на каждой строй базе, как грязи :)]
    :hello:
  9. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Я так понял, что человека интересует внещний рисунок т.е. визуальная ширина.
    По визуальной оценке арх. концепции, потребная системная глубина для фасадки максимум - 80 мм.
    Адекватная собачья кость для центральной стойки в ПВХ примерно столько же. Да, ещё геморрой на компенсацию температурных деформаций на горизонтальных участках + ширина на стыках секций около 130 мм.
    Если Polaris действительно с Ямала, а его ник, похоже, это подтверждает, то не очень представляю, что у них там с деревом на стройбазах.
    ЗЫ. Как-то обращались ко мне ребята из Салехарда на предмет дилерства. Жаловались:
    - пластик по зиме трещит или прогибается;
    - дерево летом разбухает (не открывается), соответственно по зиме жуткие зазоры.
    Просили тёплый люминь. Но цену хотели пластиковую.
  10. Polaris
    Polaris
    Polaris
    Ямал
    Спасибо за разъяснения. Я понял так, что современные системы позволяют застеклить такого рода проём, сохранив рисунок окна задуманный проектировщиком. :super: Только смущает треугольная вершина. Выполнимо? И сколько примерно будет стоить данное окно с установкой? (допустим проём 1,1м на 5,5м) Сориентируйте пожалуйста. :hello: Место строительства г. Тамбов.
  11. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Вполне выполнимо.
    10-12 тыр/кв.м
    Размер "допустим" не очень хорош. Изменение размеров на 10% может привести к изменению цены на квадрат на те же 10%. Хотя и не расчётные конструкции тоже стоят до поры до времени.
  12. Polaris
    Polaris
    Polaris
    Ямал
    Можно пояснить почему размер не очень хорош. Хочется всё предусмотреть.:um:
  13. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    Имеется ввиду не размер Вашего окна, а то как Вы его обозначили
    Имеется ввиду, что если "допустим" размер Вашего проёма будет н1,1 на 5,5 , а 1,5 на 6,0 ТО цена за квадратный метр будет больше :hello:
  14. bormanius
    bormanius
    bormanius
    Подскажите, кто сталкивался, требуется установить в деревянный дом 7 окон 2100*1200 и еще одно 1300*1200. Установка негорит поэтому могу или заказать сейчас или подождать января-февраля и заказать со скидками. Как считаете имеет смысл ждать зимы, чтобы купить подешевле или нет?
  15. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    Купить ТОЖЕ-САМОЕ дешевле всегда имеет смысл)
    Если уверены, что скидка будет (и она будет честной), то ждите... :hello:
