1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Пластиковые окна. Советы - 2
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем chebatyrka, 12.07.11.
  1. Tweak
    Tweak
    Tweak
    Самара
    Спасибо djovani за расчет моих окон.
    У меня еще вопрос, мне уже 2 оконные фирмы сказали, что не ставят двухкамерный энергосберегающий пакет так как он потеет, они советуют либо 2 камерный обычный, либо однокамерный сберегающий.
    а вы как думаете?
  2. user357
    user357
    user357
    Ульяновск
    Кстати, интересный вопрос !
  3. djovani
    djovani
    djovani
    Рязань
    2 года как успешно устанавливаем окна , с энерго пакетами, проблем нет. Видимо у них какие то проблемы приизготовлении или нарушена технология производства С/П. Если их делают на коленки ,то немудрено, что потеют. ;)
  4. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Действительно, в неотапливаемом помещении осенью и весной может выпадать роса на двухкамерном стеклопакете с двумя И - стёклами на наружном стекле на улице, в окнах ориентированных северо-запад - север - северо-восток, так же как на траве и автомобильных стёклах. Что, на самом деле, говорит о высокой степени теплосбережения такого с/п (на форуме была тема про это).
    Все остальные варианты запотевания такого с/п могут быть связаны только с нарушениями технологии изготовления: либо пакетов, либо оконного блока, - либо ошибками при монтаже.
    Хотя, скорее всего, истинная причина отказа в установке таких пакетов в том, чтобы предложить более дешёвый вариант, дабы не выпадать из средней региональной цены.
  5. MSF
    MSF
    MSF
    Новороссийск
    Нужен совет по выбору профиля
    1. KBE Эксперт 70мм 5ти камерный:
    vs
    Rehau Delight-Design - также 5тикамерный 70мм.
    Стеклопакет 4М1-16-4И, фурнитура siegenia-Aubi.
    Микрощелевое проветривание, ламинирование с одной стороны.
    Новый дом, общая площадь остекления порядка 35м2.
    Но разница в цене - Рехау на 20% дороже :(
    Установщик из личных предпочетний и многолетнего опыта рекомендует Рехау - при многолетней эксплуатации они меньше хлопот говорит приносят + КБЕ говорит в последнее время по качеству упали...
    Мне лично рехау импонируют :)
    2. Дополнительные факторы - юг, Новороссийск - высокая ветровая нагрузка (до 40 метров в секунду - бывает, изредка и больше). По словам фирмы - в КБЕ фурнитура для микрощелевого проветривания по умолчанию стоит, в рехау ставится дополнительно взамен какого-то фиксатора, выглядит не слишком надежно - в условиях ветровой нагрузки что надежнее?
    3. Еще рекомендуют на юго-восточную и юго-западную стороны поставить внешними энергоэффективные стекла - которые чуть зеркалят... Но они также затеняют - честно говоря не хочется уменьшать светопропускание окон, да и осенью и зимой лишнее тепло от солнца в доме не помешают... И цена объявленная +500 р/м2 даже для 2х стен не радует... Интересует насколько светопропускание видимого спектра падает (на сайтах производителей стекол читал характеристики, хотелось бы визуальную оценку получить :). Какие мнения?
    Всем заранее спасибо за советы ( тема же про советы :hello:
  6. Strul
    Strul
    Strul
    Подскажите, как монтируются окна в доме из теплой керамики. Пирог у меня такой: облицовочный кирпич 85 мм, вентиляционный зазор 30-40мм, поротерм 44 - 440мм. Строители ошиблись с четвертями на нескольких проемах, поэтому кое-где четверти получились по 90-100 мм. Как в таком случае поступить, что сделать с проемами, чтобы стал возможен правильный монтаж?
  7. djovani
    djovani
    djovani
    Рязань
    Профиль Рехау однозначно. Если речь идёт о энергопакетах ( с напылением оксида серебра) то разница между обычным есть конечно но незначительная ,
    и это можно заметить если они будут рядом стоять. Есть некоторые заказчики которые и не видят разницу. А они что не могут вам показать на образце как это выглядит. ?
    Можно и так оставить , а можно и доборами немного расширить раму , если не хотите много пенить, ну есть косячок , но это не криминально.:hello:
  8. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Насчёт образцов была такая хохма:
    Подснимал у нас площадь в офисе один дилер, он ещё и по Рехау дилерствовал. Поэтому, когда заходили наши заказчики выкладывали мы им его уголок из Рехау Сиб дизайна и свой из ВЕКА Софтлайн. И спрашивали какой им уголок больше импонирует. Ничего больше и не говорили.
    Как крепить то предполагаете, без доборов? Вроде как окно в зону утеплителя надо располагать в многослойных стенах?
  9. MSF
    MSF
    MSF
    Новороссийск
    Спасибо, +1 Рехау :)
    (несмотря на цену ?)
    Да, сравнение идет между стеклопакетом с И-стеклом и пакетом с напылением оксида серебра и т.п. - например ClimaGuard Solar.
    Т.е. разница в эффективности этих пакетов не в разы.
    И все же основной вопрос по профилям...
    Кто из гуру еще выскажется исходя из полного описания?
  10. Strul
    Strul
    Strul
    У меня вентзазор есть, а утеплителя нет. На сколько я понимаю, наружняя часть окна будет монтироваться к облицовочному кирпичу вплотную, торцы окна будут в зоне вентзазора и несущей стены из поротерма. В моем случае, крепеж надо будет делать на пластинах?
  11. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    Да пластины. :hello:
  12. Tweak
    Tweak
    Tweak
    Самара
    Кто ставил проплекс комфорт?
    на сайте оконной фирмы есть табличка
    СТАНДАРТ LG Hausys гарантия 10 лет 3 камеры 60 мм 32 мм коэффициент теплосопротивления 0,6
    КОМФОРТ Proplex гарантия3 года 4 камеры 70 мм 40 мм коэффициент теплосопротивления 0,7
    и не смотря на то что профиль проплекс комфорт 4 камерный и имеет выше коэффициент теплосопротивления, представители фирмы говорят, что LG лучше и теплее.
    Как думаете, они просто хотят продать профиль подороже, или есть еще основания для размышлений?
  13. djovani
    djovani
    djovani
    Рязань
    Конечно, подумайте ещё раз.
  14. Евгенн
    Евгенн
    Евгенн
    Раменское
    Подскажите, пожалуйста, как определить наличие энергосберегающего стекла?
  15. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Зажигалкой, одно из отражений в ст.пакете будет другого цвета.
