Утепление чердачного перекрытия деревенской избы
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем дачник2011, 25.07.11.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нужна ли пароизоляциа под пенополистиролом?
    Дело не в затратах, а в том будет ли толк или нет. То, что Вы задумали (утепление и вентиляция) - толку не будет, и затраты на это впустую.
    Вы всё-равно потом купите обогреватель, но если охота сначала п...ся - дело Ваше;)
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Нет такой формулы. Требования нормативной документации на треть больше для потолочных (чердачных) перекрытий, чем для стен. Но дачка-то летнего сезона использования тут при чем?
    В данном случае это не совсем одно и то же.
    Утеплитель позволит снизить затраты на отопление. Только на дачке летней они невелики. Так что затраты на утепление тоже должны быть невелики.
    Я бы глянул в сторону того, что досталось бы недорого и кардинальных переделок не потребовало бы. М.б. опилки. так, между делом. Ничего не всрывая и никого (проживающих родственников) сильно не тревожа.
    Вообще с Вашим домом непонятки. ГКЛ, вагонка. А стены-то проконопачены? Или ветер гуляет от улицы до гипсокартона?
    А с полом что? Не сифонит? А то соорудите мощную вентиляцию, сверху ЭППС-а (тот еще бред - в перекрытие использовать) дорогого кубов дцать уложите и будете продолжать мерзнуть.
    Дерево хороший аккумулятор тепла и должно хорошо сглаживать (в отличие от минват и прочего скама) колебания от отопления и внешней температуры, но у Вас амплитуда от +32 до +13 (и это не зимой в холод!) скачет.
    Что-то не так в консерватории.
    А Вы озаботились каким-то левым вопросом: как бы не снимать ГКЛ с потолка и поиметь под горбылем пароизоляцию.
  3. Эксцентриситет
    Эксцентриситет
    Стервятник
    Эксцентриситет
    Стервятник
    ДС
    В случае с каменной ватой и вензазором вся конструкция будет "дышать". При использовании пароизоляции+вата или ЭППС вся влага будет в дереве. Надеюсь не пойдет гнить.
    Толщину надо расчитывать. Так как показатели коэфффциента теплопроводности у полистиролов лучше их в люом случае надо меньше.
    Хорошее сравнение.
    Хороший пост, но вот про минвату зря. Расчет на амплитуду колебаний температуры в теплый период года показывает, что она так же хорошо сглаживает колебания внешней температуры. Хотя мб мы говорим о разных вещах.
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не понял юмора. Как она может "хорошо сглаживать", если у нее показатель удельной теплоемкости (никакой аккумулятор) ниже плинтуса, а с учетом низкой плотности и коэффициент теплоусвоения тоже ниже плинтуса?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    +1:super: Только опилки с известью надо.
    Вот-вот:|:
    Обшивка ГКЛ изнутри сильно снизило теплоаккумулирующую способность деревянных стен.
    Забудьте про пар и влагу:flag:, это актуально только в домах с зимним проживанием.:hello:
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    И если учесть, что наверняка обшивка сделана по обрешетке, то эффективный слой скорее всего чуть ли не полностью "съеден" ГКЛ и воздушной прослойкой за ним и в неровностях бревен.
  7. Эксцентриситет
    Эксцентриситет
    Стервятник
    Эксцентриситет
    Стервятник
    ДС
    Туше. Ты прав.
  8. дачник2011
    дачник2011
    дачник2011
    Не угадали. Гипсокартон пришивался прямо к стенам и потолку. Стены были предварительно выровнены насколько это было возможно.
    Поживём увидим. :)
    Да.
    Нет, пол был сделан заново после сноса русской печки и перед отделкой избы гипсокартоном. Пол - половая рейка толщиной ~40-45 (не помню) но очень толстая. Поверх рейки линолиум. По периметру естественно плинтуса (пластиковые), плотно прижатые к стене и полу.
    Уточните пожалуйста в чем бред? :( В стене вентиляцию я сделать никак не могу. Проще избу снести и построить заново. Это не входит в планы.
    Этот разброс в межсезонье(май, сентябрь, октябрь), когда на улице +5. Т.е. дача обитаема, до тех пор пока не срублена капуста (которая в кочанах) :)
    Да я об этом думаю. В свое время, когда обшивали дом гипсокартоном, я хотел и на потолок положить влагостойкий. Мастер возбухнул - типа тяжёлый трудно.. Я поддался, теперь жалею.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вот и четвёртая дырка в термосе нарисовалась:|:
  10. ANTI-killer
    ANTI-killer
    ANTI-killer
    Моск. обл
    Сходная проблема была и у меня. С вечера 30.утром 13! Отопление - буржуйка.
    Вылечелось хорошей теплоизоляцией пола (конечно по-русски . через попу. сначала пол , потом черновой с утеплителем снизу), и покупкой настенного нагревателя с термореле. (под утро включается , выравнивает тепло и в моё отсутствие держит маааленький плюс в доме).
    По поводу духоты. Сами обивали гипсокартоном , сами себе по рукам и настучите. Все плюсы деревянного дома убиваете.
    Вместо обивки гипсокартоном я бы снаружи расковырял и если надо утеплил минватой и ПРОКАНОПАТИЛ обязательно. Углы точно надо утеплить.
  11. makcum_pol
    makcum_pol
    makcum_pol
    Тольятти, Самарская обл.
    а чем тогда советуете выровнять стены внутри?! Что бы плюсы деревянного дома не убить.
  12. qlllp
    qlllp
    qlllp
    Челябинск
    У меня похожая проблема. Только дом строится для постоянного проживания. Потолок мне достался такой: гипсокартон, доска, минвата, снова доска (последнюю просто положили, прибить не успели). И никакой пароизоляции. :mad:
    Теперь не знаю, что с этим делать. Гипсокартон уже прикручен и зашпаклёван. Отдирать и переделывать нет ни времени, ни средств. Возможно ли обойтись "малой кровью"? Минвату всё равно менять придётся, но пенопласт там не прокатит - кривые перекрытия, останутся щели. Хоть землёй засыпай( Может, есть какая-нибудь синтетика сыпучая или жидкая и потом затвердевающая, которая влагу не впитает?
    Посоветуйте, буду очень признателен.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эковата:super:
  14. qlllp
    qlllp
    qlllp
    Челябинск
    Спасибо, вроде то, что нужно. Единственное, укладка дорогая. Можно ли на открытую горизонтальную поверхность просто вручную уложить без применения спец. техники, пылесосов и т.п.?
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Многие так делают. Распушают дрелью с миксерной насадкой и засыпают в горизонт.
    А потом еще и досыпать можно, если усядет.
