Остекленение беседки
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем _Николай, 24.07.11.
  1. _Николай
    _Николай
    _Николай
    Текущий вариант.
    Хочется:
    Остеклить от пола до "земли"
    Не стеклопакет, т.е. холодная.
    Профиль коричневый, ламинированный с двух сторон.
    8 пролетов, 200х200 (один из них дверной).
    Стиль тот же, т.е. в клетку, 4х4.
    Какие варианты существуют и куда обратится.
    Спасибо.
    Открываемых достаточно 2-3 пролета, остальные глухие.
  2. _Николай
    _Николай
    _Николай
    ПС
    т.к. остекление делается "в решетку" нужен минимально возможно узкий профиль, но при этом прочный. Импосты не нужны.
    Система открывания - раздвижные/распашные особой роли не играет.
    У распашных не нравится - "съедание" общего проёма. Т.к. например, при установке окна посредине пролета- оно будет выделятся, а у раздвижных-нахождение частей не в одной плоскости.
  3. boolygin
    boolygin
    boolygin
    можно холодным раздвижным алюминием застеклить. Только желательно на стекло защитную плёнку наклеить. И ролики на створках поставить спаренные, чтобы вес разгрузить
  4. Alex777
    Alex777
    Alex777
    Простите,а спареные ролики-это как?
  5. boolygin
    boolygin
    boolygin
    створки раздвижных лоджий перемещаются по направляющим на двух роликах, которые устанавливаются в нижней части створки по краям. Если вес створки большой, то можно добавить ещё два ролика - тогда уменьшится нагрузка на них и конструкция прослужит долго
  6. Hagrd
    Hagrd
    Hagrd
    Самарская обл.
    интересная тема, можно больше информации
  7. boolygin
    boolygin
    boolygin
    ссылки не вставляются в сообщение, видимо не дорос, прав нет.
    поищите в Яндексе "Беседка из алюминия - Provedal"
  8. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Правда интересня тема.
    Тоже пришла мысль стену 5х2 (или 6х2) закрыть стеклянныи раздвижными секциями.
    Беседка предполагается холодная, но хочется иногда закрыться от ветра и комаров.
    Очень интересен существующий опыт.
    Наверное, это не только мне интересно.
  9. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Пожалуйста, изучайте. :)Высота правда не совсем Ваша.
  10. LCD
    LCD
    LCD
    Мария, и как у вас с теплом в этой беседке зимой? У меня есть желание построить примерно то же самое.
  11. миледи1
    миледи1
    миледи1
    Иркутск
    Вот мой вариант (еще недостроенный до конца)
  12. LCD
    LCD
    LCD
    У вас прям маленький домик получается. Мне кажется в вашем случае был смысл ставить пакеты на окна. Пока отделкой занимались как с температурой внутри было?
  13. миледи1
    миледи1
    миледи1
    Иркутск
    Ну да, это вроде беседка-летняя кухня. Там внутри барбекюшница еще. Пакеты, конечно же, поставить было бы лучше, но удорожание проекта получается существенное. Зимой там холодно, хотя в солнечные теплые дни жарить шашлык вполне комфортно. С апреля по октябрь уютно внутри. Створки сдвигаются в половину, поэтому летом тоже не должно быть жарко. Хотя я собираюсь сделать жалюзи или шторы плотные с южной стороны.
  14. LCD
    LCD
    LCD
    То, что зимой там холодно это и дураку понятно. Но если растопить печь, то через 2-3 часа какая температура в беседке получается?
  15. миледи1
    миледи1
    миледи1
    Иркутск
    Поскольку строение новое и недостроенное, то использовалось пока зимой только в ноябре, когда температура днем была в районе -5. Тогда внутри при растопленной печи и солнце был плюс (точно не замеряла). По наблюдениям без печки в солнечный день зимой разница может быть около 10 градусов (прошу все же учитывать наш регион - зимой частенько не африка).
    Площадь постройки - 48 кв. м. (6х8).
