Реконструкция отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем bahtiyr, 24.07.11.
  1. bahtiyr
    bahtiyr
    bahtiyr
    Сибай
    Здравствуйте!
    Пришло время заменить газовый котел, выбор пал на энергонезависимый напольный. Имеется СО с ЕЦ трубы металлические радиаторы чугунные (схемы прилагаются) есть недостатки, слабая циркуляция необходимо хорошо протапливать котел (вода закипает и идет выброс в РБ), и второе невозможность регулировки температуры в комнатах (в первой очень жарко, а в последней прохладно и угол сыреет). Дайте совет как улучшить данную СО ( обойтись одним ЦН) или переделать на ППР трубах. Хочу установить дополнительную батарею в последней комнате и сделать обратную трубу не в подполе, а по полам (показано штриховыми линиями). Да параллельно подключена печь на дровах перекрывается краном, ее буду убирать. Жду ваших советов.
  2. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Вфм поможет простая врезка циркуляционного насоса. Утепление трубы, идущей в подполье -- не повредит.
  3. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Лучше улучшить вот так. :pioner:
    Полипропилен и ЕЦ. :no: :( :flag:
  4. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Для чего "огород городить"? Старая система смонтирована "на пролив". Врезав насос, увеличиваем скорость теплоносителя и всё становится "шоколадным! :super:
    даже дополнительный радиатор ставить не придется.
  5. bahtiyr
    bahtiyr
    bahtiyr
    Сибай
    А не подскажите какой насос лучше поставить имеется по напору и я так понял необходимо насос через байпас организовать.
  6. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    насос подойдет любой (даже 25 - 20)
    Байпас? Да как хотите, хоть через байпас,,, хоть "напрямую"
  7. bahtiyr
    bahtiyr
    bahtiyr
    Сибай
    А насос Grundfos 25-40 подойдет меньше нет.
  8. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Вполне хватит
    Он даже можнее чем написал Лодырь
  9. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    У вс не ЕЦ система, а недоделанная ПЦ. Насос поможет, если не хотите переделать на ЕЦ.
  10. bahtiyr
    bahtiyr
    bahtiyr
    Сибай
    система была смонтированна 40 лет назад, правда с трубами я немного напутал, труба не Ду-40 а 1 1/4" но большой роли наверное неиграет. Слил воду, общий объем вместе с котлом (старым) и печью 150 литров. Печь буду убирать. У меня такой вопрос если я вместо сварных работ применю сгоны и отводы с резбой это не сильно повлияет на сопротивление.
  11. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Не сильно.
    Если не будете применять всякие незамерзающие..
  12. bahtiyr
    bahtiyr
    bahtiyr
    Сибай
    Прошу совета! Как лучше установить РБ так как где он будет демонтирован из кухни и будет смонтирован там где котел:
    1. Оставить по прежней схеме как было раньше.
    2. Установить прямо на прямом участке от котла.
    3. Соединить с обраткой перед насосом, а на прямом участке от котла поставить предохранительный клапан.
    Да и еще высота прямого участка от котла (высота котла 73 см) в 90 см это нормально будет, так как выше не даст труба дымохода (выход трубы подачи находиться по середине котла, а сверху по середине отверстие дымохода).
    Приобрел насос Grundfos UPS 25/ 40 другого не было, узел насосный с обратным клапаном шарового типа буду ставить на обратке, все собираться будет на сгонах и отводах с резбой. Да и еще фильтр будет стоять вертикально но если его так установить т.е. сеткой вниз то согласно стрелки на фильтре он будет стоять навстречу движению воды как оно скажется?
    Заранее спасибо.
  13. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
  14. bahtiyr
    bahtiyr
    bahtiyr
    Сибай
    Нужен совет по установке насосного узла, можно установить насосный узел такого типа как на фото в вертикальном положении, или нежелательно? Хотел установить на обратку, но из-за стесненных обстоятельств очень плохо стыковать с обраткой, ну и обслуживание будет сложным. Или всеже его необходимо устанавливать горизонтально, и еще, небудет ли насос в расширительном бачке фонтанировать (РБ будет подключен на подаче), насос 25-40? Прошу прощения забыл перевернуть два первых снимка
  15. bahtiyr
    bahtiyr
    bahtiyr
    Сибай
    Ну посоветуйте наконец-то что-нибудь!
