Выбор печи для дачи (сруб 6*6)
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем nldem, 24.07.11.
  1. nldem
    nldem
    nldem
    Минск
    Прошу помощи в определении конструкции и размеров печи для дачи. Сруб 6*6, крыша – ломанная, в будущем планируется мансарда. Площадь первого этажа около 30,25 м2 (из-за толщины стен размер помещения 5,5*5,5). Т-образная перегородка разделяет на 3 помещения: кухня ок. 11 м2 (5,5*2) и комнаты 7 м2 (3,5*2) и 12,25 м2 (3,5*3,5). Печь должна топиться из кухни, одной стенкой выходить в меньшую комнату, двумя – в большую. Проживание планируется с марта-апреля по октябрь-ноябрь, в самое холодное время – наездами. Зимой не ездили ни разу из-за отсутствия снегохода :aga:, но принципиально отбрасывать эту возможность не хотелось бы. Из прочитанного на форуме поняла, что надо ставить печь-камин, видимо, с дверцами для безопасности. Камин по плану получается в большей из комнат на углу всей конструкции, что-то типа ОВИК КК.
    А дальше мои желания входят в противоречия с моими же возможностями ;). Вся эта конструкция должна занимать как можно меньше места, т.к. комнаты сами маленькие. Внешне печи ОВИК мне не нравятся, гораздо приятнее выглядят РТ оттуда же и прямоточная печь Владимира Жирнова для дачников. Последняя меня бы устроила по всем параметрам, если бы была с камином. Почитала на «Строителях» – вроде упоминается такая, но картинку найти не удалось. А я в интерьере собираюсь плясать от печки!;) Так и не знаю, возможна ли конструкция со следующими требованиями:
    1. Печь-камин подходящей мощности и формы (см. выше)
    2. Топка – со стороны кухни, там же – плита на 1 конфорку
    3. Там же хотелось бы что-то для сушки грибов, яблок и мокрых перчаток
    4. И чтобы при этом в комнате осталось место для жизни!:)
    Очень надеюсь на профессиональные советы, т.к. размер печи нужно определить сейчас, чтобы залить под нее подходящий фундамент и не заставлять потом печника втискиваться в неудобные рамки (печника еще нет, класть печь планируем в след. сезоне)
  2. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    выложите план дома,проще будет
  3. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Моё мнение, кирпичная печь- не лучшее решение для дачи с периодическими наездами. У меня в летней кухне на даче норвежская буржуйка: небольшие размеры, хорошая мощность, быстрый нагрев, чистое горение без сажи, одна большая конфорка в виде круга, можно решётку поставить для сушки грибов и ягод, режим длительного горения до 5 часов. В сочетании с теплоёмким бетонным дымоходом и теплоёмкими стенами дома, можно :son: всю ночь:)
    Дверка со стеклом, чтобы сидя в кресле медетировать глядя на огонь:love:
    Такая вот:http://jotul.spb.ru/stoves/f602.htm
  4. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Так бы и сказал сразу, что норвежские буржуйки в Котласе некому впарить. КПД наверно с лишком...
    Климат-то суровый-С.Двина у вас на лёд за пол дня встаёт. Сам это в В.Усюге наблюдал.
  5. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Да ладно Вам, посмотрите где человек то живёт -Минск и нужно ему на осенне-весенний период для дачи:)]. Тем более "впариваете" то как раз вы не самые лучшие из кирпичных печей:) Я ведь не злобствую как Вы, а рекомендую одну из лучших и удачных печей для домов сезонного проживания. Этих буржуек продано не один миллион за последние 80 лет в развитых странах и отзывы хорошие. У данной модели маленькая топка, поэтому режим длительного горения только около 5 часов, но для небольшого помещения на вроде кухни самое то и эта фирма одна из немногих, которые выпускают печи малой теплоёмкости для отопления
  6. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Хочет человек кирпичную печь - и что его отговаривать от этого! Как раз для весенне-осенних приездов кирпичная печь хороша - по своему многолетнему опыту дачника говорю. Сравнивать у меня есть с чем - зимой топлю конвекционную готовую печку. Не заменяет она всех функций кирпичной печи.
    И ещё. С каких это пор чугунка превратиласть в малотеплоёмкую печь? Малотеплоёмкой с известным натягом можно назвать печи с шамотной топкой- по 4 часа отдают тепло. Но чугунка через час остывает, хоть лбом об неё треснуться - остывает и всё тут!
  7. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Значит очень малой теплоёмкости. Вес её больше 70 кг и остывать думаю будет подольше, специально хочу зимой проверить. А кирпичка у меня стояла прежде.
    Зимой её по приезду топить- это русский экстрим.Один раз попробовал, зная, что буду сносить весной, так меня потом на джипе с дачи экстренно добрые соседи эвакуировали, отмачивая нос и уши водкой. При растопке в комнате такая баня с паром холодным была:aga: Если кто то хочет повторить мой зимний эксперемент -стройте из кирпича:)
  8. nldem
    nldem
    nldem
    Минск
    Всем спасибо за участие! :hello: От металлической печки отказалась, в т.ч. по финансовым соображениям. Но и в результате опроса соседей по даче тоже. Кирпичная печь – окончательное решение.
    Пытаюсь вложить план дома, предполагаемая печь - красным цветом. Масштаб не выдержан, но размеры помещений подписаны.::
    Как и опасалась, план не вставился, у меня слишком мало сообщений.
    Попытка с помощью псевдографики:
    ____2 м______3,5 м_______
    |.|___...|3,5 м
    |________|____|__________|
    |...кухня...|
    |________________________|
    5,5 м
    Ура! Получилось! На точки не обращайте внимания, без них рисунок искажается.
  9. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Можно вполне получить печной агрегат быстрого прогрева, взяв за основу отопительно-варочную печь с большой плитой , снабдив её большой стеклянной дверцей, с топкой из гостинной и расположением плиты в кухне. 4-5 кВт стартовой мощности можно добиться.
  10. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Ну и во сколько встанет такая конструкция?
    nldem, вы вообще уточняли сколько стоит в вашем районе сложить кирпичную печь, если для вас мет. буржуйка дорого? Или вы надеетесь, что вам ее сложат за бутылку? Уточните цены:hello: Для дачи, да еще по тем ценам, что сейчас просят печники за свои печи, строить печь - непозволительная глупость. Мало того, что наживете себе ненужного гемора в процессе эксплуатации в "дачном режиме", так толку городить такую конструкцию, когда пол дня ждешь пока она сама нагреется, что бы потом дом нагреть? А там глядишь и домой пора возвращаться. Удобно? Все очень просто решается в вашем случае одной маленькой чугунной печью за 16 тыр, которая топит уже через 15 минут после розжига. Вы думаете вам кирпичка дешевле станет? Ну-ну:aga:
    ps^ Рекомендую свой вариант! Потом утрете нос своим соседям)) Как в той рекламе: на Вилла Риба опять продолжается праздник, а на Вилло Баджо все еще моют посуду:)] Вот примерно так выглядит процесс и с отоплением дачи металической буржуйкой или кирпичной печью:hello:
  11. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    1 норвег уже с роликов слетел, вот до чего доводит отопление чугунными печами. Вечный праздник на о. Утойя..
  12. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Все, аргументы кончились:aga: Ну да, против логики то не попрешь, остается только начинать корчить из себя идиота:hello:
  13. nldem
    nldem
    nldem
    Минск
    МИША К : По поводу цены - уточняла! Именно так был сделан окончательный выбор в пользу кирпичной печи. До зимы этого года склонялась к варианту каминной топки с разводкой воздуха по комнатам из-за экономии места. Сейчас мне это не по карману. Металлическую буржуйку - не хочу. НЕ НРАВЯТСЯ ВНЕШНЕ. И не за бутылку печи у соседей сложены, а за вполне приличные деньги (по сравнению с моей зарплатой), но как мин. в 2 р. дешевле (с учетом материалов) каминного отопления. Работают соседские печи хорошо. Последняя - сложена в прошлом году, хозяева довольны. В общем, данная тема открыта для консультации по конструкции кирпичной печи. Зимой эксплуатировать печку пока не планирую. А осенью и весной, даже при достаточно холодной погоде, заезд на дачу - утром в субботу, как раз к ночи будет тепло от кирпичной печки. Кстати, в доме аналогичных размеров не очень холодной весной и осенью для поддержания комфортной температуры соседи топят через день!
    Ув. Виноградский (простите, не знаю, как по батюшке :))! Не стоит про Норвегию, то, что там произошло, по-моему, никак не тема для шуток. Извините. Кстати, особенно рада Вашему присутствию, т.к. после определения (надеюсь) конструкции печки собираюсь задать непростые вопросы про фундамент для нее ;) По существу:с большой плитой - не надо, во-первых, из-за габаритов, во-вторых, основной прогрев должен быть в комнате (на рисунке скошенный угол изображает камин). Стеклянные дверцы мыслятся как раз в камине. Но основная топка должна быть из кухни (меньше мусора в комнате): быстрый прогрев (камин) предполагается эксплуатировать гораздо реже, чем печь. Кроме того, в кухне газовая и электрическая плиты при приготовлении пищи будут давать, пусть небольшой, дополнительный нагрев (это опять же по поводу большой плиты в печке). Я бы обошлась и без плиты, если бы не ее участие в прогреве помещения (и в остывании тоже?), да и глупо тратить газ или электричество на нагрев чайника или воды для мойки посуды, когда топится печь. Против отопительно-варочных печей как таковых ничего не имею, просто в первом посте пыталась обрисовать мои эстетические предпочтения. Здесь же жду ответа типа "Вам подойдет такая-то конструкция, картинка здесь..." и размер в кирпичах.:hello:
  14. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Извините за мрачную шутку...
    Готов дать советы по фундаменту печи, как только определитесь с её размерами и массой.
    Боюсь готовых решений под Ваши пожелания найти будет трудно.
    Каминопечи в их современном виде только входят в обиход, и порядовок или фасадов каминопечей с варочными функциями честно говоря, я не встречал в сети. Можно взять за основу ОВИК ЗК Кузнецова, и приспособить к стеклянной дверце, но топливная экономичность такого решения при топке каминной топки будет невысокая. http://www.stove.ru/index.php?lng=0&rs=159 Например, эта печь.
    Можно посоветовать такое решение - взять за основу отопительно-варочную печь, к примеру ОВИК-5, и в задней стенке топки установить вторую дверцу (у Шмитовких чугунных топок есть такая дополнительная опция - маленькая топочная дверца сзади). соответственно топка одна, возможность топить и наблюдать огонь есть с двух сторон, по способности накапливать тепло отличия небольшие от обычной ОВИК.
  15. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Прошу прощения, имел в виду ОВИК-9.
