Отчет по монтажу скважинного адаптера
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем anilyin, 24.07.11.
  1. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    я кажется понял. Труба ПНД, по которой будет осуществляться водоснабжение, обернута тремя слоями утеплителя, диаметром по возрастанию и все это хотят засунуть в перфорированную трубу для дренажа.
    Остается вопрос - зачем?
  2. Dealpa
    Dealpa
    Делай хорошо, плохо само получится
    Dealpa
    Да, все верно. Просто гофро-труба уже есть. Входит ли в задачи этой трубы защита утеплителя от намокания? Автор темы низ защитной ПВХ трубы запенил. У кого-то в теме тоже встречал запенивание. Но вот сколько прослужит пена в земле?... Как она относится к постоянной влажности? Это я к тому, что возможно ли вообще защитить утеплитель водопровода от влаги (ту его часть, что в земле)?...
  3. Dealpa
    Dealpa
    Dealpa
    ...Ну и еще одна причина использования гофры вместо жесткой ПНД. У меня свайный фундамент, и ввод водопровода в дом находится в 10 см от сваи. Если засовывать водопровод в жесткую ПВХ и вести вертикально, то водопровод будет идти рядом со сваей до самой глубины промерзания грунта. Не будет ли свая передавать под землю холод, еще больше охлаждая водопровод под землей?
    А поставив гофру, я могу изогнуть водопровод, отведя его от сваи. Или не стОит бояться передачи холода по свае, ведь из глубин земли этому холоду будет противостоять более теплая часть сваи, уходящая вниз?...
    ЗЫ. водопровод буду обертывать греющим кабелем (полевиком П-274).
  4. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    1 - пена воду впитывает
    2- утеплитель для труб воду не набирает, так что защищать смысла нет, особенно трубой в дырочку)
    3 - не пойму, как в гофре возможно отвести дальше от сваи, а просто в утеплителе-нет?
    4 - если еще и греющий кабель, да в 3х утеплителях - я бы не сса. боялся)
    А от скважины до дома на какой глубине труба идет?
  5. Dealpa
    Dealpa
    Dealpa
    2. Защита от смятия утеплителя землёй. Иначе работать не будет.
    3. См. 2
    Буду копать на полтора м.
  6. Геарктит
    Геарктит
    Геарктит
    Коллеги, я что-то не совсем понял, будет ли адаптер держаться, если у меня просто металлическая обсадная труба без синего пластика внутри?
  7. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Будет. Как раз с пластиком не будет .
  8. Геарктит
    Геарктит
    Геарктит
    @anilyin, А на видео он как раз с синей трубой монтирует. Вот я и спросил.
  9. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Если синяя труба примыкает вплотную к стальной, то получится и с синей трубой .
  10. Геарктит
    Геарктит
    Геарктит
    @anilyin, скажите, разница в адаптерах есть, дорогих или дешевых, на Ваш взгляд?
  11. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Не могу вам сказать, имел дело с 3-мя штуками только. По 5 тысяч, которые .
  12. VladBifer
    VladBifer
    VladBifer
    Всем добра. Подскажите, я тут вычитал, что адаптер, если использовать, то с одной скважины никак не запитать еще источники, ну типа бани и поливка огорода?
  13. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Это где такое пишут?
    Если не адаптер, то что из скважины на разные потребители отдельная труба идет что ли?)
    После адаптера пляшите с разводкой как угодно и удобно.
  14. DEN-KON
    DEN-KON
    DEN-KON
    Конаково
    А подскажите, как "плясать". Пару примеров, если можно. Допустим дом в одной стороне от скважины, а баня в противоположной. И желательно с возможностью отключения водоснабжения бани на зимний период.
  15. VladBifer
    VladBifer
    VladBifer
    Находил видео где мужик подключал баню и дом. Он вставил скважинный адаптер на выходе поставил тройник 32-й, и развел по сторонам
    А зачем тогда нужна баня, которую на зиму надо отключать)?
    Не знаю тут можно ссылки вставлять или нет, не буду рисковать но вот часть из статьи которую я нашел. Эту статью вообще почитаешь и все желание адаптер ставить отпадает, такое ощущение что заказная статья.
