Отчет по монтажу скважинного адаптера
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем anilyin, 24.07.11.
  1. anilyin
    anilyin
    anilyin
    До вашего поста было не страшно... Подумал, что делаю так уже несколько нет и понял, что не страшно, не вылетит, так сделано производителем.
  2. kostiksamara
    kostiksamara
    kostiksamara
    Нет тока - нет и воды из скважины. насос электрический :) до -20С я проверял, все работает. То есть замерзает и через полчаса оттаивает. Провод находится в шланге, которому не страшна заморозка в силу эластичности. Оголовок содержит тоже трубу ПНД. Поначалу я сливал оттуда воду, потом бросил. ПНД не рвет льдом.
  3. Angelels
    Angelels
    Angelels
    Электросталь, Москвоская область
    Скажите у насоса выход 1 1/4", соответственно труба от него пойдет 40. Скважина с двумя обсадными трубами 133 металл + 117 пластик. Какой адаптер лучше поставить? Ставить DEBE?, но они только на 1" бывают или лучше выбрать другой фирмы, но чтобы был на 1 1/4" ?
  4. B.Sergey
    B.Sergey
    B.Sergey
    Подольск
    @Angelels, а вход в расширительный бак у вас тоже 1 1/4" будет?
  5. Angelels
    Angelels
    Angelels
    Вход в расширительный бак 1".
  6. B.Sergey
    B.Sergey
    B.Sergey
    Подольск
    @Angelels, тогда какой смысл ставить трубу и прочее 1 1/4", если всё равно есть узкое место в конце этой трубы?
  7. i4ugun
    i4ugun
    i4ugun
    Миасс
    @Angelels, при выборе оборудования в скважину тоже читал что при глубине порядка 70 метров надо 1 1/4 брать трубу (у меня еще до дома 30 метров-потери), но нашел адаптер на 1" -в нашем городе редкая пока вещь, поэтому собрал все на дюймовой трубе. В доме стоит манометр на 5 атм. - так если отключить автоматику стрелку давления зашкаливает-проблем нет
    B.Sergey для компенсации потерь давления есть смысл в начале ставить увеличенный диаметр трубы. например у меня после фильтров в домовую сеть стоить уже кран 3/4" т. е. уже в доме у меня потери не страшны из-за длины линий.
    Кстати хотел поделиться опытом консервации. в дом я не успел заехать поэтому на зиму надо было спустить воду. Труба закопана на 2.5 метра. соответственно была задача откачать воду которая находиться выше 2.5 метров. Начитавшись про циркуляционные насосы (для системы отопления лежит) пробовал подключить напрямую (просто открутить трубу от вводного пятивыводного фитинга и вкрутить ее в 1" присоединительный размер насоса) и выкачать воду, после неудачного эксперимента, сделал вывод что нет свободного зеркала воды и насос пытается поднять весть столб воды от скважинного насоса. усложнил эксперимент и подключил насос к садовому шлангу который заталкивал в трубу ПНД водоснабжения-ничего не вышло. В итоге я подключил садовый шланг к компрессору и погружая его все дальше в трубу удалось выдуть воду. По весне будет проверка системы)
  8. Mechanx
    Mechanx
    Mechanx
    Чебоксары
    Здравствуйте коллеги, прочитал ветку, все понятно, прошу совета - у меня очень слабый дебит скважины - 100 литров в час, ограничил подачу воды краном около оголовка, иначе насос выкачивает воздух вперемежку с водой, хочу поставить адаптер, вопрос как быть, на каком этапе прижимать подачу, судя по всему, это только в доме возможно?
  9. Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Новосиль
    Прижимайте в доме. Ничего в адаптере не выдавит.
  10. жуклино
    жуклино
    жуклино
    Сергиев Посад
    Столкнулся с проблемой - порвалось уплотнительное кольцо на адаптере при опускании насоса. Заказал кольцо Unipump (на 1" - т. к. адаптер у меня на 1"). Но оказывается для разных адаптеров свои кольца. У меня адаптер Ladana - и вот фото различия колец:
  11. B.Sergey
    B.Sergey
    B.Sergey
    Подольск
    У меня адаптер на 1". В прошлом году понадобилось отсоединить адаптер и при отсоединении - уронил в скважину уплотнительное кольцо. Я его заменил уплотнительным кольцом от ПНД тройника 40х40х40. Все подошло. Не идеально конечно, но подошло и давление держит. Если что у меня получается ещё в запасе два уплотнительных кольца остается.
  12. жуклино
    жуклино
    жуклино
    Сергиев Посад
    Проверим. Опять таки выше писал, что у разных фирм, разные кольца на 1".
  13. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    У Unipump самые отвратительные адаптеры. Требующие механической обработки. Разрез сегмента кольца- это подтверждает. В Саблайне заказывали в свое время десятками (200 р. штука). Думали, что с нами, что-то не так, ан нет.
  14. жуклино
    жуклино
    жуклино
    Сергиев Посад
    Так разрыв кольца у меня на адаптере LADANA (кольцо там еще тоньше чем Unipump).
  15. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
