Отчет по монтажу скважинного адаптера
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем anilyin, 24.07.11.
  1. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    А где эту металлическую трубу взять да еще с резьбой да еще 2-3метра?
  2. B.Sergey
    B.Sergey
    B.Sergey
    Подольск
    Лично я покупал трубу на рынке, где металл продается, там же мне на неё нарезали резьбу. Приехал туда с адаптером.
    Потом сообразил, что нужно было сразу попросить у них приварить к трубе поперечину (типа ручки), чтобы удобней было опускать и монтировать адаптер.
  3. Чидр
    Чидр
    Чидр
    Владивосток
    А я, не "парился", взял трубу пнд с фитингом и накрученным адаптером, в нее вогнал метал. трубу меньшим диаметром (благо их у меня куча), а сверху пнд трубы просверлил отверстие и вставил шпильку (с двух сторон зажал гайками). Конструкция жесткая + шпилька не дает упасть трубе и адаптеру. Без жесткости очень трудно вставить адаптер.
  4. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
    А я кусок метаполовой трубы использовал. На конец навернул фитинг, а другой согнул под 90 градусов. При работе использовал мощный фонарик с точечным лучом. Попал только раза с пятого - под весом всей конструкции, ответную часть чуток уводило в сторону. Да и колечко боялся потерять.
  5. i4ugun
    i4ugun
    i4ugun
    Миасс
    Все таки для подстраховки кто-нибудь сделал слив воды из системы? Интересны возможные варианты
  6. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Я делаю это каждую осень:
    - отключил насос
    - открыл все смесители
    - вынул немного адаптер из гнезда. Не до конца, немного
    - подождал, пока сольется вся вода
    - воткнул адаптер назад
  7. Котэ1
    Котэ1
    Котэ1
    Нижний Новгород
    Здравствуйте форумчане!
    У меня вопрос к anilyin
    В вашем первом посту была такая фраза: "Третьим шагом была установка адаптера на трубу. Для этого я купил стальную дюймовую трубу и нарезал внешнюю резьбу на ней, навернул на трубу ответную часть адаптера, насадил на неё основную часть адаптера и зафиксировал проволокой, чтобы не уронить основную часть, если соединение окажется непрочным."
    Вот когда вы привернули гайку к основной (неподвижной) части адаптера, снаружи трубы, как вы расфиксировали намотанную проволоку с обоих частей, чтобы вытащить подвижную часть адаптера?
    Может лучше сделать какой-нибудь деревянный цилиндр (в виде пробки от бутылки вина) диаметром равным внутреннему диаметру адаптера и вставить плотно в адаптер со стороны неподвижной его части на глубину, чтоб конец этой пробки заходил и в подвижную часть адаптера, а потом после фиксации гайкой снаружи обсадной трубы вытащить эту пробку, например шурупом (как штопором)...?
  8. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Поймал ответную часть адаптера, которая крепится к обсадной трубе скважины руками, потом крепко ухватил рукой и обрезал проволоку клещами, потом навернул на эту часть гайку.
    Ещё вариант: пропускаете проволоку через эту часть адаптера, на конце проволоки привязываете палочку, которая больше диаметра адаптера. Когда палочка поперек - деталь держится, когда палочка вдоль - её можно вытащить. Пофантазируйте, там ещё пара вариантов есть.
  9. Котэ1
    Котэ1
    Котэ1
    Нижний Новгород
  10. Temu4in
    Temu4in
    Temu4in
    Томск
    На неделе монтировал водопровод, вчера закончил. Благодаря советам из данной темы и некоторой подготовке, особых проблем не возникло. Ключ сделал из дюймовой трубы (была в наличии), приварив к ней отвод под адаптер. Обсадная у меня 114 мм., в сборе адаптер туда не залез. Чуть-чуть не хватило совсем. Вспомнил сообщение, что кто-то срезал пару витков с наружней резьбы, решил так не делать :)
    Поступил проще. Взял обычную кочергу, немного отрезал от носика, чтобы с адаптером без съемной части влезала в обсаду, прикрутил хомутами кочергу к ключу. Вуаля! Главное, что при такой схеме адаптер никак не мог соскочить и улететь вниз, т. к. внутри трубы он никак не мог слезть с кочерги, для этого элементарно там нет места. Зато в посадочное отверстие без проблем вошел. Защелкнуть тоже не с первого раза получилось. Приятель, который мне помогал, увидел в траншее, что обсадная труба немного под углом идет, поэтому под весом всей конструкции адаптер проскакивал мимо крепления. Чуть надавили на ключ у входа в трубу и... О чудо, все встало на место!
    Закопал на глубину 2,4 м. Теперь переживаю, не замерзнет ли. Может, где идет труба застелить пленкой и засыпать песком, чтобы меньше промерзало? Как то побаиваюсь я приподнимать ответную часть для слива из магистрали, как бы не выскочил... Да и зачем тогда такие сложности, если зимний водопровод должен и зимой работать?
  11. anilyin
    anilyin
    anilyin
    @Temu4in, Вы лучше в том месте где труба идет не песком и пленкой, а ЭППС постелить 50-100 мм толщной.
  12. Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Новосиль
    Тоже сегодня установил адаптер. Сварил Т образный ключ из 3/4" трубы и 1" резьбы. За три часа, без суеты управился.
    Изобретатель адаптера - ГЕНИЙ!
  13. B.Sergey
    B.Sergey
    B.Sergey
    Подольск
    Прокладку не страшно потерять из=за обратного потока?
  14. kostiksamara
    kostiksamara
    kostiksamara
    Тоже думал-думал копать-не копать :) кессон или там адаптер...
    https://www.forumhouse.ru/threads/316173/page-22#post-13924281
    по временной схеме собрал так, оказалось весьма постоянно.
    вторую зиму уже работает эконом вариант.
    на эту зиму думаю разве что сменить оголовок на приличный, подрезать трубу, чтобы не так высоко торчала, прикрыть ее декоративной кочкой.
    и нагревательный кабель сменить с медного на стальной, в ПВХ оболочке. у него сопротивление повыше. Применяется он при зимних бетонных работах.
  15. B.Sergey
    B.Sergey
    B.Sergey
    Подольск
    @kostiksamara, А если тока не будет? А если минус 20 за бортом?
