Отчет по монтажу скважинного адаптера
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем anilyin, 24.07.11.
  1. АкваБур
    АкваБур
    Комплексные инженерные решения
    АкваБур
    насос поднимается вместе с трубой ПНД. Адаптер соединение разъемное. Никаких сложностей поэтому не возникает.
  2. romansv
    romansv
    romansv
    Йошкар-Ола
    Мне пробурили скважину 33 метра, обсадная труба ПНД (чёрная) на 160мм. Хочу поставить скважинный адаптер, но не уверен, можно ли его ставить на трубы ПНД. Боюсь не вывернет ли адаптр под тажестью насоса и столба воды с трубой. Конечно я постараюсь чобы сам насос висел на тросе, но всё же труба с водой то будет висеть на адаптере.
    Кто нибудь тут уставливал скваженный адаптер на обсадную трубу ПНД ?
  3. АкваБур
    АкваБур
    АкваБур
    Если бы у Вас была пищевая обсадная труба стенка 8мм (синий пластик ПЭ80) - то ни каких проблем. А уВас материал которым нельзя обсаживать скважины на воду. Черная труба мягкая. Может вырвет может нет. У Вас глубина не большая нагрузки будет мало скорее всего выдержит.
  4. romansv
    romansv
    romansv
    Йошкар-Ола
    Спасибо вам за ответ. По поводу трубы, я думою что обсадная труба для воды, она чёрная с синей полоской. Дело в том что я не уточнял про трубу, но у нас тут всем такие ставят, завтра уточню у тех кто бурил. Но если всётаки это та труба про которую вы говорите, то объясните почему ей нельзя обсаживать скважинй на воду?
  5. АкваБур
    АкваБур
    АкваБур
    Это труба именно для воды НО не для крепления ствола скважины.
    Нельзя потому что она мягкая и давление грунта не держит. Эта труба предназначена для напорного водопровода может держать 10-16 атмосфер давление воды внутри но не держит давление на смятие снаружи.
  6. Сергей5656
    Сергей5656
    Сергей5656
    Москва ВДНХ
    А интересно есть ли такие специалисты которые установят такой скваженый
    адаптер и сколько возьмут за работу?
  7. АкваБур
    АкваБур
    АкваБур
    Полно)
  8. ashilov
    ashilov
    ashilov
    Народ привет! Я вот думаю думаю и найти не могу в инетах, а защищает ли кто часть скважинного адаптера которая от кондуктора в земле от земли и прочего воздействия на резинку. Есть у кого какой опыт, например залить это все дело в траншее какой нижь жидкой резиной или смолой или закрыть бОльшим по диаметру обрезком трубы пластиковой, как то так... Охота чтобы резинка долго не рассыхалась да и лишняя изоляция.
  9. Чидр
    Чидр
    Чидр
    Владивосток
    Я, обложил адаптер кирпичом и засыпал все песком. Там резина достаточно толстая, и в земле она вряд ли рассохнется.
  10. anilyin
    anilyin
    anilyin
    По итогам эксплуатации за пару зим, пришёл к выводу, что нагревательный провод не нужен. Заменил насос на Grundfos 2-35 - напор отличный, ПНД трубу подключил напрямую насосом латунными фиттингами.
  11. Чидр
    Чидр
    Чидр
    Владивосток
    Три года уже висит Grundfos SQ 2 – 70, на адаптере, пнд труба, через гидроаккумулятор, так же без нагревательного элемента. Отлично всё работает и зимой и летом. Только фитинги латунные не нашел, собрал всё на пластиковые.
  12. Mazanoff
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Новоуральск
    мне поставили из черного пластика, толщина стенки 10 мм (dвн=140 мм) - на такую можно ли поставить адаптер? Глубина 25 м, насос будет на глубине около 12 м.
  13. Alphapumps
    Alphapumps
    Alphapumps
    @Mazanoff, Можно поставить все будет работать, если покажется маловато, то можно взять диаметр не 1" а 1"1/4, у нее ножка подлиннее немного...
    PS Если будете брать baker, то имейте ввиду у нее резьба американская, конусная, надо будет попросить нарезать продавцов, на обычную, или самомму имея метчик, потратить 10 мин времени.
  14. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    @Mazanoff, конечно можно.
  15. Сinemaphile
    Сinemaphile
    Сinemaphile
    Симферополь
    Здравствуйте!
    Не подскажете, чем загерметизировать пространство внутри закладной, в которой проложена труба ПНД? Закладная сделана из рыжей трубы и заходит в резервуар с питьевой водой примерно на 80 см, в ней труба диаметром 40 мм, которая заведена в дом к насосной станции через другую закладную, уже в фундаменте. Строители предлагают запенить или зачеканить цементом, но подойдет ли это для питьевой воды? Спасибо.
