Отчет по монтажу скважинного адаптера
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем anilyin, 24.07.11.
  1. B.Sergey
    B.Sergey
    B.Sergey
    Подольск
    Там три резинки: две для обсадной (изнутри и снаружи) трубы и одна (маленькое такое колечко) во внутренней части адаптера. Сосед когда ставил такой же адаптер при опускании внутренней части адаптера уронил в скважину маленькую резинку. Поэтому будте осторожны!
    У меня она сидела довольно хорошо, но на всякий случай я её обмазал... э-э типа мыльным мякишем таким густым-густым и смазка когда вставляешь :|: ... и придерживает резинку чтобы не провалилась в трубу.
  2. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Не помню, если честно, была ли третья. А зачем внутри-то резинка?
  3. Чидр
    Чидр
    Чидр
    Владивосток
    У меня адаптер почему то пропускает воду, шипит и стекает обратно в скважину, как то не герметична эта резинка.
  4. anilyin
    anilyin
    anilyin
    У меня не пропускает.
  5. АкваБур
    АкваБур
    Комплексные инженерные решения
    АкваБур
    Установлен криво (не одет на оветную часть полностью) или потеряли уплотнительное кольцо при установке. Может еще адаптер китайский бракованный поставили. Правильно установленный адаптер выдерживает 16 атм давления и не течет. Для этого и нужны уплотнительные кольца между половинками адаптера.
  6. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Vasya1999 and многоуважаемый ALL, всё тут понятно и доходчиво, вопрос только вот в чём, нужели в глине грунтовые воды бывают выше точки установки адаптера? Если нет, то он к чему, ведь герметичный кессон не нужен, а это уже дешевле и удобней адаптера.
  7. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    Кессон дешевле и удобнее адаптера? :ogo: Где, где такое щасте?
    У нас только три бетонных кольца на глубину промерзания - 10-11 т. р., мет. кессон 16-20 т. р., пластиковый кессон - от 25 до 30 т. р., и это всё еще без доставки и без копки полноценной ямы под кессон...
    Если у вас там глубина промерзания полметра - здорово, рад за вас, а вот у нас по нормативу - 1,8 метра.
  8. vamh
    vamh
    vamh
    А кто сказал, что обязательно кольца?
    Если грунтовые воды (по другому - статический уровень скважины в апреле-мае) глубже 2,5-3 метров, паводок не заливает, т. е. это не пойма реки, то герметичный ни к чему, а просто колодец можно сложить из чего угодно, я к примеру уже не первый сложил из б/у кирпича.
    Глубину промерзания по нормативу не знаю, она мне ни к чему, колодец мельче 2 метров никогда не делал. Вот сейчас заканчиваю 2,5. Глубина промерзания с герметичностью кессона никак не связана.
  9. АкваБур
    АкваБур
    АкваБур
    Вы что с чем сравниваете? кольца с пластиковым кессоном? в заголовке про адаптер пишете а внутри по кессоны...
  10. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    АкваБуррф, это я отвечаю vamh.
    У нас адаптер получается заметно дешевле кессона (что ж-б кольцами, что металлического, что пластикового), и времени, и усилий требует меньже, почему в итоге я смог переубедить свои домашних, что проще ставить адаптер, чем городить кессон (тем более что в нашем конкретном случае невозможно было установить мет. кессон - участок тесный и застоенный, техника для монтажа не подъедет)
  11. vamh
    vamh
    vamh
    Согласен, что заголовок с содержанием не сходится, но, если я очень косноязычен, то попробую ещё раз высказать свою мысль.
    Чтобы установить адаптер всё-равно надо копать, колодец почти готов, остаётся не засыпать яму, а выложить стены.
    Если уровень грунтовых вод низкий, то и нужды в герметичном кессоне нет.
    А в остальном каждый решает для себя сам. Было бы у меня болото, тоже поставил бы адаптер.
  12. АкваБур
    АкваБур
    АкваБур
    Есть еще такой во многих случаях важный момент "скрытый" (от доброжелательных соседей, вандалов и воров на дачах) монтаж который можно осуществить с помощью адаптера. Кессон и ли кольца будут видны а адаптер нет .
  13. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Я выбрал адаптер из-за цены и простоты установки. Могу поставить сам и цена вопроса ниже кессона. Кроме того, установка не герметичного кессона, в условиях, когда я не знаю что у нас на глубине 2 метра весной происходит, кажется весьма рискованным.
  14. MiniraL
    MiniraL
    MiniraL
    Василий, спасибо вам за подробное описание! Сделал все по Вашему мануалу, все получилось довольно токи быстро и точно.
  15. Ulan
    Ulan
    Ulan
    Я никак не пойму, как можно поднять или заменить насос из скважины если он соединен трубой ПНД?
    Если гибкий шланг понятно, жесткая ПНД...
