Отчет по монтажу скважинного адаптера
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем anilyin, 24.07.11.
  1. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Прямо завтра же возьму и "измерию"!
  2. Pokkanen
    Pokkanen
    Pokkanen
    Питер
    В трубах дюймами измеряется условное проходное отверстие, а с учётом толщины стенки трубы 1" это около 32-33 мм. Для нарезки внутренней резьбы, чтобы резьба была полной обычно внутренний диаметр бывает от 29-30 мм все зависит от материала, сталь, чугун или цветной металл и инструмента.
  3. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Ну я всё равно завтра "позанудствую"... и если 25 мм не получится (а я знаю, что не получится, Вы же не на токарном станке сверлили..., а я их уже 18 лет ставлю, по 2,3 штуки каждую неделю...), ну тогда и прочтете свой практический цикл... лекций...
  4. Pokkanen
    Pokkanen
    Pokkanen
    Питер
    Писать можете что угодно, раз в диаметре 30мм не можете просверлить диаметр 25 то и говорить не очем знать не профи а так себе а центр и подавно в ручную не разметите.
  5. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Ну по Вашим меркам может и не профи, но вот правописание видимо изучал немного лучше Вашего...(там в адаптере, в центре, после обработки уже есть накерненное углубление - "зенковка". Так, что ничего размечать не нужно. А сверлить даже в 30мм отверстии, 25 сверлом, учитывая, что у инструмента есть своё биение и отверстие может получиться немного большего диаметра, то толщина стенки после сверления получится всего около 2х мм...! Ну я бы, например, так не рисковал. Пусть даже и не профи...!
  6. Речник1989
    Речник1989
    Речник1989
    Добрый день, мужики подскажите пробуди мне скважину, 22 метра, двойная обсадка, бурильщик сказал дебит скважины 1,5 куба, но насос сказал можно брать 2,8-3 куба, я в итоге не понял какой насос покупать может подскажете начинающему дачнику?)
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Какой сказал - такой и берите.
    Дебит - это одно, а насос - немного другое. Насос подбирается исходя из потребления воды в доме, у Вас разбор может быть 30 л/мин но не более 15 минут.
  8. Речник1989
    Речник1989
    Речник1989
    Водоразбор планируется в доме 3 точки, полив (он же на бассейн) и баня!
  9. Dfender
    Dfender
    Dfender
    Здравствуйте смонтировал адаптер на 1,7м все было хорошо без насоса! Закопал траншею, пришло время установить насос. При смыкании адаптера под весом насоса и трубы произошел обрез кольца уплотнения в замен использовал кольца от фитингов пнд труб ф40 и 32 натягивал все равно режет засада. Подпиливать на глубине1,7 не получается Толи брак может перекрашивает или смыкать нужно как-то покачивания и акуратно. Пока пользуюсь так как есть давление не держит.
  10. Andrey__79
    Andrey__79
    Andrey__79
    По Вашим данным, подходят Беламос TF 3-60 с кабелем 35м, Termica 3SQ3/65 с кабелем 30м, Aquario ASP 1.5C 45/75 с кабелем 20м или более дорогой SQ 1-50.
  11. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Заказать оригинальные, не?
  12. AVLoktev
    AVLoktev
    AVLoktev
    Новая Москва, Пробка на киевке
    В запчастях по гидравлике подобрать резинку, или адаптер купить.
    В желтых адаптерах тупо вставлять надо четко с первого раза, в бронзовых бывает заточка острая зализывать наждаком надо. Перед установкой силиконовой смазкой еще мазануть все, чтобы незадрало резинку.
  13. Dfender
    Dfender
    Dfender
    Спасибо, похолодало продолжу эксперименты весной, а пока пробую нарезать резиновых колец из листовой резины.
  14. natfit
    natfit
    natfit
    Скважина 17м, 4м-открытый ствол, обсадная труба 11м диам 80 и 2м-диам 100мм, металл, насос 3 " -подойдет ли для установки адаптера, какие у адаптеров размеры, может можно подобрать? Глубина установки на 1м30см (траншея).
  15. Sarben
    Sarben
    Sarben
    Адаптер ищите с как можно бОльшим закруглением.
    Не далее как позавчера ставил адаптер на 100 трубу (вот такую мне бурильщики оставили, моя вина не проконтролировал).
    Насос 3" входит с незначительным зазором, но тем не менее проходит. копал на 1,7 метра от уровня.
    Перед установкой адаптера пришлось немного напильником скруглить края (адаптер все таки рассчитан на трубу от 122). Все остальное как обычно.
    Обязательно при установке ответной части адаптера мазать силиконовой смазкой, резинку желательно закрепить (можно клеем немного, то б не выпала) при присоединенном насосе с кабелем и тросом, попасть в ответную часть адаптера попасть можно не с первого раза далеко и резинка не закрепленная с веселеньким плюх может улететь в глубину.
