Отчет по монтажу скважинного адаптера
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем anilyin, 24.07.11.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В харках все указано
    внутренняя G1 1/4
    читайте их и будет счастье
  2. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Оазис конечно насос "бешанный", но от него и шум и вибрация, просто по всему дому разносятся.
  3. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    То есть, обратный клапан надо брать на дюйм, так?
    Ну хз, он на глубине 40 метров, на поверхности никаких звуков не замечал, легкий гул если дотронуться до трубы.
  4. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    сейчас глянул паспорт своего "водолея" - дюйм с четвертью - по идее такой надо. Спецов выслушать надо
  5. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Спецов конечно слушать надо, но и про здравый смысл забывать не стоит. 32 ПНД труба способна пропустить через себя около 12 тонн воды в час. Да и для бытового пользования она самая удобная..., поэтому на насос с резьбой дюйм с четвертью легко подойдет дюймовый обратный клапан и 32 ПНДшная труба!
  6. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    На выходных была попытка установки адаптера.
    Сварил ключ из дюймовой трубы, без проблем установил часть адаптера что крепиться на трубе. А дальше самое интересное. Насос не лезет, мешает адаптер.
    Подумал сразу монтировать все. То есть опустить насос, на конце адаптер соединен с ПНД 32 через компрессионную муфту. В итоге, так же не лезет, муфта которая соединяет адаптер и трубу не дает пройти.
    Вопрос: есть латунные муфты, они меньше по размеру?
    P. S. при соединении обратного клапана и насоса использовал ленту фум, но как то легко все закрутилось, боюсь не будет держать давление. Или это норма?
  7. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    писали уже в теме, что насос и колонна скважины должны быть определенного размера, чтоб влезло без проблем - я как-то с первого раза запихнул (опускается все в сборе, как вы во второй раз).
    На фум нормально накручивается, легко, но я использовал лен+силикон.
  8. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Про адаптер не думал когда скважину бурили и насос покупал
    А вы запихнули в собранном виде с пластиковой муфтой или латунной?
  9. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    пластиковой. Посмотрел как она врезается в пластик трубы и решил не парится.
  10. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Значит у вас насос 3 дюймовый или труба шире.
  11. Pokkanen
    Pokkanen
    Pokkanen
    Питер
    Сделал все сам, вариант проживания с апреля по ноябрь. Скважина, адаптер, тройник, от тройника трубы на дом и баню с уклоном 2 см на 1 м в сторону скважины. Просверлил адаптер на 25 мм и сделал гидрант для полива, автоматика на веранде дома. Скважина в 15 м от дома и 10 м от бани. Автоматика все распознает ВКЛ и выкл насос. на глубине 1,7 м в скважине сливной клапан.
    На входе в дом и баню поставил краны, при заезде зимой краны закрывают, чтобы не заполнять и снова не сливать воду из системы, а просто набрать воду из гидранта после этого слить воду через сливной клапан, чтобы не разморозить верхнюю часть гидранта. На все работы в одни руки ушло 2 дня, ну и 2 дня ушло на изготовления укрытия скважины, хотя в начале в планах было изготовление искусственного валуна.
  12. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Позанудствую... На 25 не получится как ни старайтесь! Пишу всего лишь для того, что бы уберечь последователей. Ну 16, ну 18, ну туда сюда ещё..., но только не 25! Понимаю, могли ошибиться...!
  13. Pokkanen
    Pokkanen
    Pokkanen
    Питер
    А что тут ошибаться я механик и сверло ступенчатое max на 25, отверстие прошло на выход. толщина перемычки 3 мм. просто побоялся сверлить маленьким диаметром что бы из за этого не сгорел насос при необходимости вслучае чего можно поставить заглушку, резьба 1" так занутствовать не надо за все отвечаю. Сверлить надо аккуратно все впритык самое трудное это найти центр в адаптере чуть сместишь и можно повредить внутреннюю резьбу адаптера, а опыта мне не занимать свой не знаю куда девать 44 года в машиностроения в секторе обработки металлов резанием.
  14. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Ну, а как тогда в эту логику укладывается тот факт, что дюймовая резьба как раз и соответствует диаметру в 25 мм? Но ведь если Вы держали в руках адаптер, то не могли не заметить, что корпус адаптера заметнее уже чем расширительные выходные отверстия с внутренним диаметром как раз те самые 25мм. Возникает вопрос - как можно просверлить что либо 25 мм сверлом, если это "что либо" имеет меньший диаметр?
  15. Pokkanen
    Pokkanen
    Pokkanen
    Питер
    Возьмите штангенциркуль и измерте внутренний диаметр, можно любого 1" муфты или обратного клапана а потом будете рассуждать не теоретически а практически диаметр равен 30мм.Тогда и практического опыта добавиться, советую и с дюймами разобраться
