Совет по дизельным котлам
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Lamer, 16.01.08.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Что выбрать для дизеля? Saturn (c баком из нержавейки) или Kiturami (бак -сталь)?
    Трубы - медь.
    Стальной Kiturami то же имеет медные трубки внутри
  2. mineralka
    mineralka
    mineralka
    Кёльн
    А для котла не вредно, что я сняла этот терморегулятор?
    Беседовала с мастером, который нам собирал систему отопления, он сказал, что надо котел настроить на бОльшую температуру. Этот визит он оценил в 4,5 тыщи.
    Свинтив эту деталь, я решила проблему с теплом в доме. Или могу потом поиметь проблему с котлом?
  3. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Если у вас трубы ПП, то монтажник мог таким образом добиваться температуры в системе, которая бы не выходила за рамки определённые изготовителем труб.
    Но это только моё личное, не подкреплённое специальным образованием в данной области, мнение.
  4. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Зеленоград, д.Веревское
    Сложно сказать, я только предположил, нужно видеть схему обвязки котла...
    думаю что ничего страшного небудет.
  5. Alexseiy
    Alexseiy
    Alexseiy
    Минимально достижимая мощность для дизельных горелок ( стандартная поставка форсунки мин 0,4 USG/h)
    0,4* 3.75 = 1.5 Кг.час при давлении топлива 10 бар
    если снизить давление до 7 бар ( ниже будет совсем плохо распыливаться) то мин производительность 1.26 кг в час .
    На заказ привозят форсунки 0.3 USG/h, на них можно получить 0,94
    кг в час при 7 бар давления топлива, но такие форсунки дороже стандартных в 2 раза и требуют качественной фильтрации топлива. как долго они прослужат - не могу сказать - опыта эксплуатации таких форсунок нет.
    По поводу регулятора.
    Конечно нужно видеть всю обвязку.
    Рискну предположить, что регулятор стоит между котлом и циркуляционным насосом (насос расположен левее фото) - тогда этот регулятор работает как термостабилизатор температуры подачи. И сколько бы вы не поднимали температуру в котле- подача будет стабильно держать температуру в соответствие с температурой , заданной этой термоголовкой. А вот зачем она там поставлена- это вопрос к разработчикам котла.
    Термоголовка, как я вижу из фото - такая же как на радиаторах отопления, то есть меряет температуру воздуха вокруг себя. Если это так, то большей дури разработчиков трудно себе представить. Во- первых, какое отношение к температуре отапливаемых комнат имеет температура в точке замера, тем более поток тепла от труб греет саму головку и еще больше искажает измерения?
    Даже если я не увидел выносного датчика, укрепленного на трубе подачи ( что более грамотно) то тогда не учитывается изменения теплопотерь комнат при похолодании - температура воды подачи термостабилизирована и не учитывает теплопотери. Так часто устраивают для комфортных полов,где важно иметь постоянную температуру поверхности пола.
  6. bgs
    bgs
    bgs
    Добрый день!
    Если Вам не сложно вы не могли подсказать для дома в 300 кв.м.
    какую лучше горелку дизельную Гирш, и какой котел Протерм с ней покупать?
  7. medved_
    medved_
    medved_
    Новокузнецк
    Скорее всего вина не разработчиков котла, а "чудо- монтажников", додумавшихся таким способом темпиратуру обратки на котле поддерживать в рекомендованных производителем котла параметрах.
  8. medved_
    medved_
    medved_
    Новокузнецк
    Фотографию замените. Побольше оборудования с трубопроводами чтоб было видно. Или схемку нарисуйте.
  9. titovcik
    titovcik
    titovcik
    Доброго времени суток ...подскажите котел кетурами 24R сегодня перестала зажигаться горелка...ошибка 01 а топливо есть ...из форума пришел к выводу что надо попробывать прочистить горелку...как лучше разобрать данный котел? Есть ли какие нибудь ньюансы при разборке? Зарание спасибо
  10. dim768
    dim768
    dim768
    Лучше не НАДО личный опыт, очень большие расходы, если нет сервиса то ВООБЩЕ ЗАБУДЬТЕ.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @dim768, говорите только за себя!
    Мой "STSO 17R" как часы второй год работает. Сажи нет. Доп-расходов - никаких.
    @titovcik, перво-наперво выньте из корпуса горелки датчик пламени (фотодатчик) и протрите его от копоти (тряпочкой, смоченной в бензине).
    Если опять ошибка вылезет - будем думать дальше;)
  12. rex@
    rex@
    rex@
    Не, не надо бензин. Солярка, керосин, а лучше спирт.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Самое верное и быстрое средство - "Карбклинер" (очиститель карбюратора).:super:
    Можно 646-648 растворители, или жидкость для снятия лака с ногтей;)
  14. rex@
    rex@
    rex@
    Ага, я понял - там стекло в торце, а не пластик, так?
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Пластик! Всем, чем упомянуто - чистится (ПРОТИРАЕТСЯ легким движением влажной тряпочки!) отлично, без растворения.
