Совет по дизельным котлам
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Lamer, 16.01.08.
  1. Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Калининград
    Кстати Ferroli GN1 на 23 кВт с горелкой SUN G 6R может работать при 13 кВт мощности (в инструкции написано что можно регулировать от 13 до 23)
    При 13кВт расход 1.2 л в час при непрерывной работе. Котел напольный с чугунным теплообменником, но размеры весьма мелкие, сам лично смотрел его в магазине, выглядит очень компактно.
  2. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    А вы представляете как это делается*
    Надо заменить форсунку на меньшую по расходу и пререгулировать горелку с помощью газоанализатора по соотношению топливо-воздух.
    Все это не имеет смысла если нет системы автоматического регулирования тепла в ветвях отопления(способы могут быть разные рехходовые краны, терморегуляторы не батареях и т.д.), так как если будите регулировать тепло термостатом котла, обязательно провалитесь вниз по температуре дымогазов, появится конденсат, а с ним и сажа.
    ing
  3. Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Калининград
    не надо там форсунку менять, с помощью регулировки все делается.
  4. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Вы уверены?
    С помощью изменения давления на насосе? Изменять давление желательно в диапазоне 10-14 атмосфер. Расход от такого регулирования изменится как корень вкадратный из этого числа.
    То есть изменение давления на 50% изменит расхо (а следовательно и мощность) только на 22,5%. Хватит ли вам такой регулировки. Тем более что заводская регулировка обычно около 12 ата.
    Да если и так регулируем на глазок?
    ing
  5. Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Калининград
    Поробуйте зайти на сайт Ферроли и почитать. Там в инструкции к горелке все написано.:)
  6. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Я этим занимаюсь профессионально, а если желаете спорить, то приведите ссылку и мы вместе попытаемся разобраться
    ing
  7. mineralka
    mineralka
    mineralka
    Кёльн
    Помогите советом. Котел первые 2-3 включения греет систему хорошо, а дальше перестает.
    Горелка включается, а радиаторы холодные. На фотке видно 2 прозрачные емкости, нижняя совсем черная внутри.
  8. mineralka
    mineralka
    mineralka
    Кёльн
    Молчание тоже результат.Сама уже нашла ответ.
  9. гендир
    гендир
    инженер-про
    гендир
    инженер-про
    Сатурн и Китурами нормальные бюджетные котлы. За сервисом и монтажом можете обратиться ко мне.
  10. heladas
    heladas
    heladas
    Вы к нам за клиентами пришли?
  11. vodovoz
    vodovoz
    vodovoz
    Чехов, Московская область
    Недавно поставили кетурами 17 турбо дизель. мнение отрицательное.
    Солярку надо хранить прям вместе с котлом, постояннно становиться на ошибку "01"
    Причина банально проста - очень слабый насос. не рекомендую. А так ставили более мощные кетурами вроде работают, но очень шумно
  12. devalex
    devalex
    devalex
    Кострома
    Ответ огласите пожалуйста.
  13. mineralka
    mineralka
    mineralka
    Кёльн
    фильтр дизтоплива поменяла.Теперь работает так-
    дизель СТС. Через раз нагревает систему свыше 60 градусов, впечатление, что горелка запускается, но батареи остаются холодные. На 60-ти работает без проблем.
    Знаю, что рискуем, но пока стабилизатор не поставлен.
    Горелка чистая, фильтр меняю.
  14. mineralka
    mineralka
    mineralka
    Кёльн
    Кто мне объяснит, зачем этот терморегулятор поставлен под котлом? Котел работает только если он на делении 5 установлен. Температуру в доме не могла поднять выше 21, 5, котел постоянно работал поддерживая эту температуру. Неделю назад свинтила его, теперь могу и 25 градусов легко поднять. И котел большее время суток теперь отключен, включаю раза 3-4 в сутки, чтобы поддержать тепло. Понимаю так, что он работал как ограничитель. Но нафиг он нужен, если в котле есть тоже настройка температуры?
  15. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Зеленоград, д.Веревское
    Очевидно 3-х ходовой с термоголовкой, им то как раз и могла быть установлена температура в 21 гр.
    Скорее из-за этого у Вас температура теплоносителя не подымалась выше 60 гр, гоняя теплоноситель по малому кругу...
