Совет по дизельным котлам
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Lamer, 16.01.08.
  1. Lamer
    Lamer
    Lamer
    Московский
    Собрался приобрести дизельный котел.Встал такой вопрос какой взять на мою площадь в 65 квадратов.Таковые делают только два производителя Satun и Keturami.Может кто пользуется этими котлами скажет все плюсы и минусы.
  2. Konstantin
    Konstantin
    озеро Долгое д. Рыбаки
    Konstantin
    Полное отсутствие сервиса (только говорильня) на территории России. В свое время решили "пробить"рынок по этому оборудованию. Так звонки были не покупке этих котлов, а исключительно по сервису. Ни кто не знал где их отремонтировать .
  3. stranger
    stranger
    stranger
    А что это за котел на 65 м?
    Это не из серии чернил для 5 класса? :)
    Разве нельзя использовать котел бОльшей мощности?
    Я использую ACV N3 45Квт на 170м.
    В чем вы видите проблему?
  4. Lamer
    Lamer
    Lamer
    Московский
    НА САМОМ ДЕЛЕ МИНИМАЛЬНЫЙ КОТЕЛ 15 КИЛЛОВАТТ ТОПИТ 150 КВ\М А У ВАШЕГО РАСХОД ПОЛУЧИТСЯ НА МНОГО БОЛЬШЕ САЛЯРЫ
  5. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    На какую сумму расчитываете? Ну то есть котёл какой брать будете?
    Люкс, эконом?
    Есть проблемы в средствах?
  6. Lamer
    Lamer
    Lamer
    Московский
    ДА НЕ В ЦЕНЕ ВОПРОС ГЛАВНОЕ ЧТОБЫ ПОТОМ НЕ ЖРАЛ САЛЯРУ. НА МОЮ ПЛОЩАДЬ 15 КИЛОВАТ С ДВОЙНЫМ ЗАПАСОМ.
  7. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Главное чтобы он работал, а вы не прыгали по морозу сломя голову в поисках несуществующих сервисников)
    Моё мнение - 20 киловатный (меньше нету) Протерм с горелкой Гирш подороже, Феролли с горелкой Ханса чуть дешевле. Разница евро в триста будет.
    Я бы остановился на первом варианте.
    А солярку он будет есть не по мощности котла, а по количеству отдаваемого в систему тепла)) Будет просто чаще выключаться и включаться. Это конечно не здорово, но всяко лучше чем Китурами.
  8. stranger
    stranger
    stranger
    это вам кто сказал?
    продавцы тех котлов?
    для начала в моем котле горелку можно настраивать на мощность 16-45 квт.
    при наличии дизеля делать гвс имеет смысл также от него, а гвс требует довольно много энергии.
    таким образом котел 15 КВт как раз подойдет на 65 метров плюс гвс.
    помимо этого есть такая штука как режимы поддержания и разогрева.
    для поддержания вам вполне хватит котла 10КВт (без гвс).
    разогревать же дом этот котел будет очень долго.
    для чего нужен режим разогрева?
    скажем на ночь имеет смысл температуру снизить градусов до 17-18. это и комфортнее и экономнее.
    с утра ее нужно поднять до 20-22. слабый котел будет это делать до вечера.
    ну и в итоге.
    котел работает в режиме включено- выключено. то есть либо он работает с максимальной эффективностью, либо он выключен.
    где здесь перерасход?
  9. swel
    swel
    swel
    Поддержу!
    Во вложении работа горелок...
  10. stranger
    stranger
    stranger
    выложить бы весь документ из которого эта выдержка.
    очень простой и толковый. :)
  11. swel
    swel
    swel
    Его "вес" - 22 М, а ограничения - 5.3 М :(
    Только в личку:)
  12. stranger
    stranger
    stranger
    так у меня то он есть.
  13. Владимир_Б
    Владимир_Б
    Владимир_Б
    А можно тогда мне сбросить?
  14. Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Калининград
  15. GUD
    GUD
    GUD
    Дя дизтопливных горелок я бы не рекомендовал чугунные котлы (сложно чистить), стальные предпочтительней.
