1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 23
Новичкaм: отоплeниe твeрдотопливным котлом. Коe-что из опыта
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Glaz2137, 24.07.11.
  1. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Lyko Вам всё подскажет по ЕЦ
  2. Городовой33
    Городовой33
    Городовой33
    КИЕВ
    [quote="VadimL62, Поседние годы у нас часто пропадает свет. 2-4 дня и даже больше. Естественая цыркуляция в наше время необходимость, насос с краном или лучше с хоршим клапаном можно ставить. Трубы видно, зато тепло и безопаснее, дешевле експлуатация, инвенторы акомуляторы генератор, конечно оно все надо но невсегда есть возможность купить все сразу.
  3. Tara756
    Tara756
    Tara756
    Задонск
    Уважаемые пользователи КЧМ, хелп:( Сижу рыдаю от дыма и непонимания.
    У меня дом отапливаемая площадь 200 кв. м, КЧМ 5, топимся третью зиму дрова в перемежку с углем. А инструкцию почитать не удосужились, ну что с меня взять, женщина. Котел задымил страшно, почистили трубу, дымит, вычитала что надо отвинтить верхнюю дверь и там вычистить, как отвинтила, там столько всего высыпалось. Вроде почистила дымоход. Дымит скотина, жуть просто. Я так понимаю что надо от нагара угольного все вычищать. Может от этого дымить? тяги нет вообще:( Труба чистая. Задвижка в трубе открыта, проверяла. Одни растройства. И еще устата от того что зимой весь дом в угольной пыли:( Вот обдумываю кател менять ли на автоматический, или ставить пилетную загрузку на кчм. Посоветуйте что нибудь.
  4. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Tara756, точно труба чистая? С какого момента задымил котел? Какая высота трубы? Какой диаметр?
  5. Tara756
    Tara756
    Tara756
    Задонск
    Труба чистая, свет виден снизу, плюс очистили от сажи в трубе, труба метров 12, дом трехэтажный труба на 1 секцию над домом возвышается. Поддымливалс месяц при розжиге. А дня три уже димит постоянно. Котел открываешь, пламы не в верх идет, а из котла вырывается в дверцу вместе с дымом. (Вешалка просто. Диаметр трубы вроде 150. Трубу всю вычистили и пылесосом везде где достали. При горящем котле отвинчивала верхнюю дверцу, дым в воздуховой коллектор едет плохо. Из трубы дым идет, но часть дыма из всех щелей идет в дом. Из дверцы, из под крышки котла, в месте соединения с трубой. Короче я даже и не знала сколько у него негерметичных мест:(
  6. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Tara756, расскажите как чистили трубу- с крыши?
  7. Tara756
    Tara756
    Tara756
    Задонск
    Сначало снизу, метров на пять гибкой проволокой с типа ершика, самодельной. Колено которое вбок с двух сторон выгребли шлак кочергой потом пылесосом. Потом сверху привязанный на веревку кирпич спускали вниз, до низу. Короче изголялись всеми доступными способомами:( Может все таки в труде что то, может как еще почистить?
  8. Tara756
    Tara756
    Tara756
    Задонск
    Я уже сегоня с кг крахмала сожгла, хотя подозреваю, что это как мертвому припарка:( Будем сегодня вечером с отцом чистить воздузовод и теплообменники железными щетками. Хотя мне все таки кажеться дело не в этом, там не забито до такой степени. Когда открутила верхнюю дверщу, пламя било видно что проходит.
  9. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Tara756, Если у вас дымит в месте соединения котла с трубой- виновата труба на 100% .Есть специальные ершики для чистки труб- кирпич точно не выход. Я чищу сеткой рабицей- сворачиваете рулончик такого размера, чтобы он почти свободно проходил в трубу, привязываете на веревку и пару раз сверху опускаете и поднимаете на всю длину трубы- топите и радуетесь реактивному гулу ... до следующего раза.
  10. Tara756
    Tara756
    Tara756
    Задонск
    Ок, спасибо. Сегодня вечером попробуем так. потом отчитаюсь:)
  11. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Tara756, упустил один момент-как у вас устроено соединение котла с дымовой трубой- есть колено для сбора золы и сажи?
  12. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Tara756, Верх дымохода выше конька?
    Приток воздуха в котельную есть?
  13. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Если дымоход чистый, а тяги всё равно нет, то велика вероятность подсоса воздуха в трубу помимо котла. У меня так было, когда приоткрылась дверца для прочистки дымохода. Заметил неделю спустя.
  14. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    GregoryGlushko
    это Вы для чего в параллельных темах одни и тежи ссылки выкладываете?
  15. GregoryGlushko
    GregoryGlushko
    GregoryGlushko
    А Вы шустрый ;)
    предлагаю свои услуги в которых уже есть не малый опыт и кроме этого отличное качество :cool:
