1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 23
Новичкaм: отоплeниe твeрдотопливным котлом. Коe-что из опыта
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Glaz2137, 24.07.11.
  1. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    А я топлю на максималке, нагреваю ТА, а он греет дом оставшееся время. Каждому свое.
  2. КольцовАлексей
    КольцовАлексей
    КольцовАлексей
    То есть после подсчета теплопотерь, следующим шагом следует подбор отопительных приборов? и только после можно опредилить нужную мощность котла?
  3. Болт71
    Болт71
    Болт71
    Калтан
    Килограмм хреновеньклого угля - 6,4 кВт. На 8 часов вам надо 15х8=120 кВт энергии. 120:6,4=18,75 кг угля Вам надо сжечь, чтобы получить необходимое кол-во энергии. С учетом кпд котла (пусть будет 0.7), количество необходимого угля вырастает до 26,8 кг. Тоесть любой котел с мощностью больше 15 кВт и бункером более 27 литров удовлетворяет вашим условиям. Будерус, дакон, прометей на 20 кВт бункер на 46 литров.
  4. КольцовАлексей
    КольцовАлексей
    КольцовАлексей
    Следовательно чем камера больше тем дольше на заданной температуре будет гореть топливо?
  5. MihaStroitel
    MihaStroitel
    MihaStroitel
    Курган
    Теплотихники :no: кажись так считают. Простите опечатался. Давно учился и наверное неудовлетворительно. Вижу более осведомленные товарищи помогут вам в этом лучше меня.
    За минусом потерь КПД падающего на увеличение мощности котла.(и чтобы не ниже точки росы в котле было > 65C)
  6. Болт71
    Болт71
    Болт71
    Калтан
    Да, но слишком большой запас мощности тоже вреден (падает КПД, проблемы с отложениями сажи и образованием конденсата)
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Именно так. Возьмите всё таки запас по мощности на возможные неучтённые потери тепла, аномальный мороз и ветер, неожиданно понадобившиеся пристройки и ГВС.
    У вас очень большие потери, я думал что у меня решето... 160 м2, 24 кВт котёл и один подход в 12 часов а в межсезонье и того реже.
  8. MihaStroitel
    MihaStroitel
    MihaStroitel
    Курган
    Главное не преборщить с загрузочным бункером. У меня только-только вписывается предел мощности: на подаче 65-70С в тлеющем режиме и уже дома 23С ,свыше- жарко. Если взял-бы 24кВт ,то или дома душегубка была-бы или котел был-бы на подаче 50С (Конденсат) .И даже при 20ке в межсезонье придется реже топить, значит комфортность ухадшится: то жарко при топке, то холодно между топками (и это все дополнительно к завышенному расходу),зато сейчас хорошо-реже ходить! Согласен с семьдесятпервым болтом :super:
    При покупке не прочувствовал- снаружи не видно. А так разобрать весь этаж - бы как положено (т.е.ВСЕ:)]) !
  9. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Ув. MihaStroitel, тут вы не совсем правы (т.е. совсем не правы). Если в радиаторах необходимо иметь 65-70, то их в данный момент будет выдавать любой котел, хоть 100 кВт, другое дело, что он будет задушен еще сильнее, или вообще полностью. Это я про конденсат.
  10. MihaStroitel
    MihaStroitel
    MihaStroitel
    Курган
    Это и подразумевалось.
  11. КольцовАлексей
    КольцовАлексей
    КольцовАлексей
    А где именно образуется конденсат? чем это чревато и как этого избежать (конденсата)?
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Конденсат образуется везде где тёплый воздух соприкасается с холодными поверхностями. Внесите сейчас в дом с улицы любой холодный предмет и на нём выпадет роса. В ТТ котле, топящемся дровами, конденсат в основном в виде смолы и налипающей на неё золы и сажи. Негативный фактор в данном случае - ухудшение теплосъёма. В ТТ котле, топящемся углём, конденсат опасен тем что сероводород (Н2S), содержащийся в продуктах сгорания вступает в реакцию с влагой конденсата (Н2О) и образует серную кислоту (Н2SO4)/ Она достаточно быстро прикончит стальной котёл или даже кирпичный дымоход. Чугунный котёл более стоек. Для избежания этого явления котёл рекомендуется топить при Т выше точки росы, а дымоход гильзовать нержавеющей гильзой и тщательно утеплять негорючим утеплителем. Также это положительно сказывается на тяге. Ещё одним плюсом утеплённого дымохода является отсутствие налипания сажи на конденсат. Пропадает необходимость его периодической чистки. У меня по прошествии пяти лет дымоход полностью сохранил площадь сечения и просто не блестит внутри, несмотря на отсутствие очистки. Также крайне полезно для любого ТТ котла периодически давать ему "джазу" и поднимать Т до 90 градусов и выше. Происходит самоочистка стенок котла, дымоход начинает плеваться струпьями сажи и также очищается.
  13. Ждановия
    Ждановия
    Ждановия
    Кузнецовск
    Добрый день господа... у меня к вам такой вопрос: У меня ТТ котел виадрус U22D, можно ли топить углем ДГР 0-200 ... про антрацыт не писать... уже обьясняли. у меня в регионе продают ДГР 0-200.по 50дол.за тонну.
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Фиг знает че за уголь, но цена отличная! У нас 150 $!
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Купите пару тонн и проверьте, цена ошибки невелика.
