1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 23
Новичкaм: отоплeниe твeрдотопливным котлом. Коe-что из опыта
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Glaz2137, 24.07.11.
  1. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Думаю в вашей ситуации проще будет купить и установить трехходовой термосмесительный клапан.
  2. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    Спасибо. Но с финансовой стороны это не проще. Не хочу вносить препятствия в подачу, сейчас есть малое ЕЦ через отключенный насос. Это ещё нужно будет мутить бесперебойник для насоса, которому нужна (верю) синусоида. Температура воды в системе у меня редко падает ниже +40. Хотя на обратке может и ниже. +40 это я смотрю на термометре котла. Интересует уменьшение отложений в котле и повышение кпд. Будет ощутим эффект от подмеса или тут речь о мизерных изменениях? Как будет меняться температура? Например я краном отрегулирую в котле 80, а в систему 60. Если в котле при этом опустится температура до 70, то в систему пойдет 50? Много читал форум, много ваших тем и сообщений. Хотелось бы именно от вас услышать полезность подмеса в обратку.
  3. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    То, что вы предлагаете конечно проще, но вам придется вечно ходить и регулировать. А не дай бог мощность котла повысится, тогда котел и в разнос может пойти.
    Эффект от клапана ощутим, но в каждом случае по разному.
    на всякий случай ссылка.
  4. Wikkh
    Wikkh
    Wikkh
    Иваново
    @Almaty, может у Вас теплообменник грязный- дрова они такие...
  5. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    @Glaz2137, спасибо большое!) По ссылке конечно там ужасающая картина, мне до такого далеко) Не буду торопиться пока с этой темой. Подожду когда придет программируемое термореле с диапазоном от -50 до +110. Поэкспериментирую подключив к нему насос. СО позволяет отключать насос, котел разогревается до 90-95 и стоит. Хочу попробовать установить датчик на подачу, сразу у котла. Поднимается температура до 90, насос включается, падает до 80, насос отключается. Можно поставить на обратку и выставить включение-отключение при понижении температуры, но тогда получится эффект, который я очень не люблю. Это когда котел остывает и открывает поддувало на полную и пошло тепло из дома со скоростью примерно 19 кубов в час) А так получится, что если температуру котел не нагнал, то насос не включится поддувало долго не откроется, так как циркуляция через насос медленная. А про клапан верно, уж если ставить, то полноценный подмес. У нас в городе просто, торговцы котлами полные нубы и на кроме насоса, "фантазии" более не хватает. По весне заезжал, приспрашивался про клапан... полный ноль и клапанов нет.
  6. Wikkh
    Wikkh
    Wikkh
    Иваново
    Кстати вот интересно мне -не раз слышал, что дом выстуживается через котел при открытом поддувале но, если система ЕЦ и котел ниже радиаторов то такого происходить не должно или ошибаюсь?
  7. ДядяЖеня
    ДядяЖеня
    ДядяЖеня
    поселок Красный Бор
    Прочитал что вы написали после того как мне ответили, вероятнее всего, что сечения дымохода который у вас сейчас стоит не хватает, от того и дымит, потому как тяги не хватает. Если я правильно понял, то если дымоход прогрет, то еще более-менее дыма поменьше становится, а как остывает то вообще "дымовал" верно?
    тогда получается скорее всего, что 10м высоты, не компенсировали то что на 30-35 кВт-ный котел вы поставили дымоход 150 диаметра, скорее всего спасет диаметр 200 и думаю метров 8 высоты не меньше надо бы ставить...
    Не уверен конечно на 100%,но по прочитанным "симптомам" очень на это похоже.
  8. id764869
    id764869
    id764869
    ТТ котел 40 кВт, труба сэндвич 150 внутр 8 метров, с котла выход 20 см горизонтально, потом 90 гр вверх. Без проблем.
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Скорее где-то есть подсос воздуха в трубе.
  10. id764869
    id764869
    id764869
    Котел остывает до какой температуры? Как часто топите?
  11. id764869
    id764869
    id764869
    Котел стальной?
  12. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Теплообменник чистил как тут советовали. Разогреть, а потом как по маслу деготь кусками отходит.
    За две/три протопки чищу один раз. Дрова в приципе сухие. Плодовоягодные.
    Говорят на холодную крот или силит помогает, надо проверить.
  13. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Это родной диаметр, я его не заужал.
    На холодный котел (трубу) валит дым из теплообменника. Это в принципе нормально. Буду картоном дольше прогревать.
    При рабочем котле по теплообменнику идет дым, как только открываешь топку (поддувало уже открыто) тут же появляются языки пламени.
  14. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Надо было схему сразу предоставить. Газ колонка и газ котел стоят но неработают. Еще к газу не подключился. Так же есть ревизия. Там просто болтом железная крышка прикручена без уплотнителей каких либо.
  15. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Топлю вечером, потом уезжаю с дачи. Раз в день. Каждый вечер. Домой приезжаю бывает 12 или 15ть градусов.
