1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Конструктив моего каркасного дома в Гугл СкетчАп
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nekorsakov, 23.07.11.
  1. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Приветствую всех участников форума))
    В скором времени мне наконец-то предстоит строительство своего Дома для постоянного проживания, последние пару месяцев прикидывал и рисовал его конструктив, пользуясь популярной программой СкетчАп от Гугл. На форуме "зависаю" давно, и время, проведённое за чтением его страниц и участием в дискуссиях не прошло даром, почерпнуто и освоено очень много полезной информации, и промежуточный результат её применения - создание этого Конструктива. Полноценным проектом он, безусловно, не является, но уверен, очень сильно поможет мне как самостройщику, кто проектировал в Скетчапе и потом строил, тот поймёт::
    Выражаю персональную благодарность участникам Минченко и SDim, их темы о строительстве собственных домов были одними из первых, прочитанных и отслеженных мною на форуме, после их прочтения прояснилось множество вопросов по возможным вариантам конструктива каркасников. Рекомендую к прочтению)) Впрочем, на форуме МНОГО классных тем-отчётов с кучей ценнейшей инфы:super: как положительного, ттак и отрицательного опыта и "косяков" , просто я отметил первые из удачных тем для себя. Отдельно хочу сказать спасибо участнику Омега777 из Хабаровска, его тема о проектировании каркасника в Скетчапе помогла мне ответить на вопрос "тварь ли я дрожащая или могу каркасник нарисовать?", ну или, попросту говоря, я понял, что и как делать, и поверил что сделать это смогу. Можно долго ещё писАть о ценности прочитанного на форуме, однако, пора и к делу.
    Некоторое время назад, около года, мы с женой решили, что наш каркасник будет одноэтажным, площадью около 130 метров. Перелистав сайты с проектами, остановились на варианте от Юкка-тало. Семья у нас большая, вроде такой как раз подходит. Однако, позже "жаба задушила" отказываться от чердачного пространства, и проект (с вашего позволения я так буду именовать свой эскиз) я стал делать с учётом освоения мансардного пространства, пусть не в первые же пару-тройку лет. С фундаментом тоже определился: это будет УШП, "Утеплённая Шведская Плита", респект Владимиру из Таллина и всему честному люду из сериала УШП:hello: Так вот, финский вариант я взял за образец, правда существенно перепланировал, убрав совсем сауну и заменив её большой душевой-постирочной. Крыша будет двускатная с длинными свесами, около 1 метра в горизонтальной проекции.
    продолжение следует)
    Лучшие ответы
    Zhmach
    Что-то тему завяла! А как хотелось бы посмотреть на результаты...пусть и промежуточные. Ваш проект, уважаемый Nekorsakov, меня как раз подтолкнул к подобному вИдению будущего строения.
    Как бЭ есть результат читать не перечитать
  2. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Конструктив каркасного дома 9.4х13.3 в Гугл СкетчАп.
    Не могу не отметить, что дом решил строить по каркасно-панельной технологии, то есть, собирать каркас из панелей-модулей. Подобные делают и продают заводского изготовления, они, конечно, идеально ровненькие, но по затратам на материалы выходит почти вдвое дороже, чем сделать то же самое самому, нарезав стойки и обшив фанерой или ОСП. Кроме высокой стоимости меня не во всём устраивает их конструктив, в первую очередь то, как выполнены оконные и дверные проёмы. В общем, делать так делать сразу прочно. Для себя же:)
    Так вот, досочка за досочкой, я накроил/нарисовал себе несколько типовых панелей, из которых потом как из конструктора "построил" в СкетчАпе каркас теплового контура. Всего основных стеновых панелей у меня восемь, но их, понятное дело, может быть и больше, и меньше. Для примера одну оконную вывожу подробно.
  3. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Естесственно, готов выслушать и творчески переработать возможные замечания и предложения по всем моментам, в общем, конструктивная критика принимается и приветствуется, тем более, что я вообще пока что теоретик:hello:
    Высота панелей 2700, шаг стоек - под ширину утеплителя (минвата), то есть 550 мм, только в некоторых проёмах, граничащих со след. панелью - 500, потому что стойки получаются сдвоенные, а шаг 600 мм. менять не захотелось для единообразия конструкции и простоты сопряжения с другими элементами (лаги, строила) впоследствии.
    Вот такой контур получился. Последняя картинка - раскладка листов ЭППС, формирующих "несъёмную опалубку" с рёбрами жёсткости для будущего армирования и заливки бетоном. В плите, соответственно, будут контуры водяного тёплого пола и водопровода, в общем, всё стандартное для УШП.
  4. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Плиту-фундамент, а также доски верхней и нижней обвязки я , кстати, добовил ПОСЛЕ того, как соединил панели "в коробочку", то есть, уже по фактическим размерам. Благо, виртуальное пространство позволяет "построить" сначала стены, а потом фундамент:)] Мне так было легче, во всяком случае, чем мастырить панели, подсчитывая их для определённого фундамента.
    продолжение следует )) Вообще кому-нибудь это интересно...?
  5. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Внутренние перегородки разместил соответственно эскизу, ну и чтобы стенки в примыканиях соответствовали стойкам внешних стен. Скетч удобен ещё тем, что отдельную группу объектов можно всегда "вытащить" и отредактировать как отдельно, так и в сочетании с соседними объектами. Расстояние между стойками перегородок такое же, как и во внешних стенах. Средняя продольная и длинная поперечная перегородки толщиной 150мм, остальные 100мм.
    Угол будет тёплым.
  6. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Вот панели заводского производства одного из "раскрученных" изготовителей, по отзывам неплохого качества, но всё равно недёшево и в некоторых моментах более хлипко в сравнении с собственными. Хотя издалека, наверное, они (свои и заводские) одинаковые))
    Перекрытия "укладывал" доской 50х200, всё строго по стойкам панелей каркаса, чтобы каждой балке соответствовала внизу опорная стойка. Здесь унификация размеров тоже очень удобна. Над самым длинным пролётом (3.9м.) балки сдвоенные, хотя сначала заложил одинарные, как и везде.
    Для обустройства дымохода заложил поперечные перекладины в перекрытии. В этом узле не уверен, может быть, подскажет кто, как правильно сделать, чтоб потом соорудить противопожарную разделку? Дымоход будет, скорее всего, керамический.
  7. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Далее стенки мансардного этажа высотой 90см, соответственно, на двойной обвязке из доски 50х200, как и внизу. Центральная балка, конёк 2х50х200, на опорных столбах из доски 50х200 (честно, забыл у кого подсмотрел, то ли у Соляриса, то ли у хищника, то ли у Тени Слона) , те в свою очередь на центральной несущей перегородке, проходящей ригелем над гостиной, а там опорный столб.
  8. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Разместил стропила. Сначала нарисовал одно, вывел по длине и углу (угол наклона 30 градусов) и скопировал , чтобы все соответствовали стойкам стенок, шаг как и везде 550 мм. Стропила и их удлинители опираются на мауэрлаты в двух местах, и ещё будут стянуты "глухарями", думаю, достаточно. Опирание на мауэрлаты конёк - на распилах шириной 50мм. Затяжки из доски 50х200 на высоте 2600 от будущего пола.
    Кстати забыл пояснить: на первых порах дом будет эксплуатироваться как одноэтажный, в будущем в тамбуре-прихожей уберётся одна перегородка и получится место для лестницы, примерно 1.5х4м.
  9. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Нарисовал фронтоны, тоже сборные из панелей, как и стены тёплого контура. Каждый фронтон из четырёх панелей, точнее из двух пар симметрично располоденных панелей + сверху доска-обвязка. Надеюсь, монтировать будет удобнее, чем поднимать фронтон целиком (Ботмастер, привет:hello:).
    Фронтоны на разных торцах дома будут зеркально идентичны. Неоригинально, может быть, но очень практично.
  10. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Фронтонный свес оформляю "лестницей", тоже сборной из панелей-модулей.
  11. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Делаю крыльцо по тем же принципам. На картинках не так, но фундамент крыльца будет залит одновременно с основной плитой и отделён от него термовставкой из ЭППС.
    Стропила, заходящие на крыльцо, так же, как и все остальные удлинители опираются на мауэрлат в двух местах, на крыльце и на стене дома, тоже по запилим шириной 50 мм.
    Общий вид стропилки так, для перспективы.
    Последняя картинка - поперечные проставки из доски 50х200 для обустройства дымохода. Снова спрашиваю: как тут сделать правильно?
  12. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Вот собственно, и всё основное, что сделано. Добавлю, что не показана внешняя обшивка, это будет сайдинг. По основному каркасу снаружи будет дополнительная горизонтальная обрешётка с утеплением + 50 мм к основному, потом гидроветрозащитная мембрана, потом вертикальная обрешётка и сайдинг.
    Силовая обшивка будет изнутри фанерой,но рассматриваю и другие варианты (Гринборд-3 12мм) , наличие укосин тоже пока на рассмотрении, будет зависеть от окончательного варианта силовой обшивки. Полы мансарды будут по фанере, она на обрешётке, перпендикулярной относительно лаг перекрытия. Но это потом. На пока просто утеплитель 400 или 500 мм, 200 в перекрытии между лагами, остальное просто сверху, чтоб теплее было. Наверное, ещё мембраной сверху укрою, чтоб не пылило. Ко времени обустройства мансардного пространства "лишний" утеплитель как раз будет уложен в кровельный пирог.
    Работать над конструктивом продолжаю, внося необходимые изменения, дополнения и уточнения.
    В общем, как смог, так опиСал, с вопросами и обнаруженными косяками - вэлкам:hello:
  13. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Если работаете в pro версии - то там есть окно слои.. Можно каркас на свой слой забросить, утепление на свой, отделку на свой.
    Под ВК, ОВ сделайте еще проемы. обычно немного ломают констрктив пер-тий.
    Под дымовую трубу, если внутри будет стоять. Есть бесплатные утилиты - позволяют посчитать объем элементов в группе.
  14. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Не помню, какая версия, посмотрю.
    Что есть ВК и ОВ ?
  15. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Водоснабжение-канализация
    ОВ отопление вентиляция.. (разделы проекта так называются)
