Смета коробки 9х9, цоколь, 2 этажа + мансарда
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем kaktyc111, 23.07.11.
  1. kaktyc111
    kaktyc111
    kaktyc111
    МОсква
    Постил в разделе затраты на строительство, так там тишина. Может здесь помогут?
    Цоколь Заглубление 1,5 м
    1.ПОДУШКА:
    Песок 8 куб.м. 1600 12800
    Щебень 14 куб.м. 1600 22400
    Бетон 28 куб.м. 3500 98000
    Арматура 3,8 тн. 26800 101840
    Котлован 2 машиносмена 33000 66000
    Работа 1 шт. 95000 95000 begin_of_the_skype_highlighting______________95000 95000______end_of_the_skype_highlighting
    Бетононасос 1 шт. 18000 18000
    414040
    2. Стены Цоколя (монолит)
    Бетон 50 куб.м 3500 175000
    Арматура 5,4 тн. 26800 144720
    брус 20 куб.м 5000 100000
    фанера 400 кв.м. 625 250000
    Работа 1 шт. 210000 210000
    897720
    3. Перекрытия 1+2 (монолит 10-12 см.)
    Бетон 33 куб.м. 3500 115500
    Араматура 6,2 тн. 26800 166160
    Работа 1 шт. 100000 100000
    Бетононасос 2 шт. 18000 36000
    417660
    4. Стены 1,2 этажа
    Блок 375 ИТОНГ 97 куб.м. 3700 358900
    Блок 100 ИТОНГ 17 куб.м. 3300 56100
    Клей Крейсел 125 100 мешков 360 36000
    Работа 1 шт. 220000 220000
    Доставка+перегрузка+разгрузка 3 шт. 29000 87000
    758000
    5. Окна
    Окна (Калева станд. 2 кам.) 43 кв.м. 5600 240800
    Мансардные 9 кв.м. 7600 68400
    Установка 1 комплект 35000 35000
    Отливы и подоконники 1 комплект 35000 35000
    379200
    6. Каркас Крыши
    Паро+гидро изоляция 400 кв.м. 95 38000
    Утеплитель 18 куб.м. 2230 40140
    Дерево(брус) 5,2 куб.м. 5000 26000
    Соединители(расходники) 1 комплект 35000 35000
    Работа 1 шт. 320000 320000
    материал (мягкая черепица) 220 кв.м. 520 114400
    573540
    7. Вент. Шахты
    Кирпич 6,2 куб.м. 4170 25854
    Раствор 50 мешков 280 14000
    Работа 1 шт. 65000 65000
    Ступеньки домовые монтаж + материал 1 комплект. 75000 75000
    Доставки машины 12 шт. 2500 30000
    Разводка коммуникаций по дому 1 комплект. 75000 75000
    Работа крана по выносу старых блоков 2 машиносмены 12500 25000
    Грубо 4 млн. Берутся до зимы управиться. Говорят все включили, непредвиденых расходов не предвидится
  2. kaktyc111
    kaktyc111
    kaktyc111
    МОсква
    внешний облик.
    Вообще обсуждалось, но что там с монолитными перекрытиями на газобетон? Допустимо?
  3. ВячеславВВ
    ВячеславВВ
    ВячеславВВ
    Краснодар
    Домик на мой взгляд просто чудесный. И планировка замечательная. Правда я бы вместо второго туалета на втором этаже сделал бы все таки гладилку, или что то типа гардеробной. А на первом этаже вместо огромной гостинной отвел бы хоть уголок под гостевую спальню.Но это лишь мое виденье. А вот по поводу конструктива - почему вы и цоколь не хотите делать из газобетона, ведь судя даже по вашим расценкам это выйдет на 100 тыщ дешевле? Второе - вы не боитесь что все запахи от сауны, все гаражные запахи при забыто-открытых дверях будут подниматься четко в дом?( картинка цокольного этажа к сожалению не раскрывается)
  4. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Плита.
    1. Песок не может за куб стоить 1600 руб, только если это не золотые пески, максимум 600 руб за куб.
    2. Бетон 28 кубов, это я так понял, что плита будет 25 см толщиной?
    3. Если армировать 12 мм арматурой с ячейкой 200 х 200 мм, то на плиту уйдет не больше 3 тонн.
    4. Копка котлована, 33 000 руб !! это стоит смена гусеничного карьерного экскаватора с 5 кубовым ковшом, за 2 смены такой накопает котлованов на 10 домов (но нужно оплатить доставку такой махины на объект). На Ваш котлован потребуется максимум 3 смены JCB 3, а это как раз 33 000 руб.
    5. Не вижу гидроизоляции и подбетонки, они необходимы!
    6. Не вижу проволоки вязальной.
    7. Не вижу гидроизоляции.
    8. Не вижу опалубки для плиты.
    Стены цоколя.
    1. Бетон 50 куб, похоже на правду, толщина стен 25 - 30 см?
    2. Арматуры многовато, по тоннажу похоже что хотят армировать 12 мм прутком с ячейкой 200 х 200 мм, даже при таком армировании уйдет не более 4,5 тонн.
    3. Бруса и фанеры примерно столько и нужно.
    4. Для опалубки нужна еще, смазка 7000 руб, шпильки, болты, трубки на шпильки, конусы, саморезы, гвозди.
    5. Не вижу гидроизоляции, она необходима!
    6. Не вижу дренажа, он желателен.
    7. Не вижу обратной засыпки, не ужели они хотят засыпать той же землей!!? Нужна не пучинистая засыпка.
    Перекрытие.
    Не понял по толщине 10 -12
    Стены
    Не учтены, оконные и дверные перемычки,
    Армирование кладки.
    Окна похоже на правду
    Кровля.
    Мало дерева.
    Под мягкую кровлю нужна ОСБ-3 или они хотят положить фанеру от опалубки?
    Нет огнебиозащиты.
    Это все что попалось на первый взгляд, если детально просматривать смету, то вытечет еще много чего.
    Не учтены расходники.
    Не учтены не предвиденные расходы.
    Не учтены накладные расходы.
    Напрашивается вопрос, вы подписываете с подрядчиком договор, на конечную цифру и за эти деньги они Вам выдают готовую коробку? Или это просто смета от балды и она не имеет никакой юридической силы?
    Самое затратное и серьезное в Вашей стройке будет цокольный этаж, рассчитывайте на 15 000 руб м2 это цокольный этаж с перекрытием, с гидроизоляцией, утеплением, дренажем и обратной засыпкой гравием.
  5. kaktyc111
    kaktyc111
    kaktyc111
    МОсква
    2azemskov
    "Правда я бы вместо второго туалета на втором этаже сделал бы все таки гладилку, или что то типа гардеробной." - подумаем, предложу жене, сам не глажу.
    " А на первом этаже вместо огромной гостинной отвел бы хоть уголок под гостевую спальню." -
    "почему вы и цоколь не хотите делать из газобетона, ведь судя даже по вашим расценкам это выйдет на 100 тыщ дешевле?" - стереотипы, якобы монолит надежнее, мне в этом вопросе $ не хочу экономить.
    "вы не боитесь что все запахи от сауны, все гаражные запахи при забыто-открытых дверях будут подниматься четко в дом?" - думаю сауну все таки не делать в доме (построю отдельный гостевой дом-баню 8х11 с мансардой) а на ее месте сделать вторую маленькую комнатку, благо это не подвал и думаю редки гости не обидятся на такое койко помещение.
    Хочу пересмотреть лишь планировку кухни, и сделать в той части террасу с навесом.
    2 azemskov
    Смета очень, черновая, думаю с накинутым % на неучтенные в ней расходы. Просто даже тупо потратив 2-3 минуты по каждому пункту ценники как на работы так и на материалы в среднем дешевле на 20%. Итогом должна быть готовая к зимовке коробка с кровлей и окнами. Сам очень переживаю за цоколь (и у меня и у брата в новостройках бизнес класса текут подземные паркинги, у меня не сильно, а у брата постоянно включен насос для откачки).
    "Это все что попалось на первый взгляд, если детально просматривать смету, то вытечет еще много чего.
    Не учтены накладные расходы."
    Вижу, что вы понимаете гораздо больше в стройке, чем я. Отсюда вопрос, если с виду люди кажутся ответственными, не похоже на кидал, и представляют такую предварительную смету, как себя ввести дальше? Торговаться? Выискивать изъяны самостоятельно? Знаю, что все зависит от исполнителя, заказчик должен лишь довести до него свою мечту и профинансировать ее осуществление. Ищи не ищи, контролируй не контролируй, а захотят обмануть, обсчитать и нахалтурить - сделают, максимум чего добьешься контролем - крошечной экономии и немного лучшего исполнения. Я не строитель, я заказчик, который нанимая незнакомых ему исполнителей надеется на хороший результат. В своей жизни было 4 капитальных ремонта, от эконом до евро, и самый хороший был, когда людям дали денег и попросили сделать, как надо. Сделали. Прошло 10 лет, а квартира в отличном состоянии и по дизайну и по задумкам ни каплю не уступает современным евро отделкам, как будто ремонт делали профессионалы полгода назад с использованием качественных и современных материалов. Остальные разы не везло с исполнителями. И долго и дорого и паршиво.
    Это как из той пословицы ро ремонт: "быстро, хорошо, дешево не бывает". Бывает, но редко, и отнюдь не реже (в разы) чем "долго, паршиво и дорого".
  6. kaktyc111
    kaktyc111
    kaktyc111
    МОсква
    В гараже буду хранить технику: катер, снегоход, мотоцикл.
    При стоимости сотки 20тысяч $, считаю целесообразным строительство цоколя. Сам проект без него тускнеет, ни технического помещения ни кладовой, ни "гостевых кладовок".
  7. kaktyc111
    kaktyc111
    kaktyc111
    МОсква
    Извините, пока не могу редактировать свои сообщения, попробую вставить картинку еще раз. На будущее, может кому пригодится, в этот раз не сильно, но все же: зажимайте кнопку "Ctrl" и крутите колесико мышки (у кого нет жмите "+" или "-") иногда зум помогает.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Думаю за коробку с цокольным этажом, окнами и вент. шахтой влезть должны, но будет впритык.
    У нас для ориентира 10х10 м. на плите в два полных этажа высотой 3 м. с хорошими окнами, вент. шахтой и высокой кровлей человек человек отдает 3 млн. 100 тыс. Эта цифра на которую мы подписались вне зависимости от роста цен на материалы без каких либо доп. затрат.
    Если ваши строители подпишутся на 4 млн. за коробку дома вне зависимости от роста цен на материалы и без всяких дополнительных расходов, я бы согласился.:hello:
    У меня огромные сомнения в лестнице. Мало того, что она беспонтовая для дома за такие деньги, так мне кажется , что она вообще туда не влезет. Эти картинки рисует непонятно кто, и на лестницы никто не смотрит. ИМХО.
    Хотите, могу наших строителей спросить по поводу вашего домика. А у вас в каком месте участок?
    Так же не понял про толщину. :faq: Думаю минимум 16 см. надо делать. ИМХО.
  9. kaktyc111
    kaktyc111
    kaktyc111
    МОсква
    Участок 5 км по осташковскому шоссе. Вы толщину перекрытий спрашиваете? Надо 16 делать? А вообще на 375мм газобетон можно столько монолита цеплять?
