Помогите чайнику по СО с ЕЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем vkvvkv, 22.07.11.
  1. vkvvkv
    vkvvkv
    vkvvkv
    Тавда
    Добрый день форумчане. Много читал данный форум, но осталось много непонятного. Имеется дом из газоблоком 10*10 м, толщина стен 30 см. Нарисовал несколько схем СО, покритикуйте.
    Трубы полипропилен, 2 радиатора чугун 7 секций, 3 радиатор алюминиевые. Котла пока нет, еще не определился, знаю только что будет ТТ.
    Вопросы:
    1. Имеется мансарда но руки до нее если и дойдут то через пару тройку лет. Возможно ли в будущем зацепить мансарду с общую СО.
    2. Какой насос (на всякий случай) лучше поставить и куда.
    3. Какой расширительный бачок ставить и куда.
    4. Может я чего то не предусмотрел (краны и т. п. механизмы).
  2. vkvvkv
    vkvvkv
    vkvvkv
    Тавда
    Да еще вопрос, в каких местах, какой наклон труб нужно сделать, и какой диаметр труб должен быть и в каких местах (т. е. где идет уменьшение диаметра)..
  3. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Непонятно почему ПП если будет ТТ котел. Магистрали подачи и обратки я бы сделал металлом. Опуски на батареи можно и ПП.
    Что за подача из батареи в батарею. На каждый радиатор опустите свой отдельный подвод.
    Уклон минимум 3%
    Диаметр от котла ДУ40 , от развилки ДУ32 , потом плавные переходы на 25 и 20.
    Подводы к радиаторам 25мм ПП
  4. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Более точные ответы на эти специфические вопросы ищите в этой ветке форума, там, материал очень толково излагает Lyko :hello:
  5. vkvvkv
    vkvvkv
    vkvvkv
    Тавда
    Спасибо за пояснения и за ссылку
  6. Илья Тресков
    Илья Тресков
    Илья Тресков
    Томск
    Мансардный этаж утеплён или нет? Если да, то имеет смысл провести верхний розлив по полу мансардного этажа, а от розлива - к батареям стояки опустить. После возможно в верхний розлив врезать батареи по "ленинградской" схеме. Если расширительный бак открытого типа - то на горизонтальном участке сразу после подъёма из котла, если мембранного - то где трубы не самые горячие, в верхней точке автовоздушник. Насос ставят в самой холодной точке системы байпасным образом - кипяток быстрее выведет из строя технику. Следить чтобы ни в коем случае не оставались воздушные карманы!
  7. riselost
    riselost
    riselost
    Создал отдельную тему на этот счет. Чем черевата установка полипропилена в сисеме с ТТ котлом? Мне подрядчик говорит температуры 150 градусов, которой боится пп - там никогда не будет... почему не пп на подачу и обратку?
  8. Илья Тресков
    Илья Тресков
    Илья Тресков
    Томск
    Дешёвый вариант ПП - 78 гр. потолок, армированный железом - 95, армированный стекловолокном - 110 гр. Но даже армированный стекловолокном при длительном использовании провисает большими "соплями" - вместо прямой трубы "волны" с провисами на 40 см. Некрасиво. Армированные дороже железа - если учитывать внутренние диаметры.
  9. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    По моему ничем не чревата. Считаю ПП отличным материалом. При мне после прохождения пара с Т=120гр ПП остался жив и живет уже 2 года.Считаю что применять его нужно там где уместно
    Но отопления стараюсь делать в основном на основе металла.
    Во первых Для правельной организации ЕЦ нужны соответствующие диаметры. Такие диаметры ПП дороже чем металл.
    Во вторых Какие бы диаметры не были ПП все равно становится волнообразным. При завоздушивании в этих волнах ЕЦ опять проблематична.
    В третьих конечно механическая прочность . В некоторых случаях это очень немалаважно.
    На счет сложности металла- тоже не всегда . Такое отопление как у вас в металле делаем обычно за 2 дня. Думаю и в ПП также.
    Еслибы котел (газовый )был навесной тогда советовал только ПП. И проще (диаметры маленькие) и быстрее. Хотя даже там никогда не занижаю диаметры.
  10. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Я насчет варки пп.Очень быстро .Покупаете аппарат с насадками.Маленькие идут в комплекте.Побольше , типо ду 40 возможно преобрести отдельно.Технология варки проста как дверь.Если б себе делал, отпустил бы от тт котла пару метров железякой по подаче и обратке , а дальше полный вперед пп.Дальше именно сам своим аппаратом.Много ума там не надо.
  11. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Имхо, обратку можно всю делать из ПП, не нужно там никакого метала.
