Микропроцессорное управлением пиролизным котлом
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Нинь ХАО, 22.07.11.
  1. Нинь ХАО
    Нинь ХАО
    Нинь ХАО
    Украина
    Возникла идея, установить пиролизный котел в пару к газовому. Т.к. твердотопливный котел обладает рядом недостатков, то он будет работать только в мороз, а подтапливать газовый. Насколько я понял одна из основных трудностей в работе - это изменение потребностей в воздухе в зависимости от сорта и влажности древесины.
    Я думаю, что смогу сделать такой контроль на микропроцессоре с датчиком массового расхода воздуха или лямбда зондом в трубе но не будет ли лямда зонд постоянно покрыватся нагаром ведь температура в катализаторе автомобиля и трубе ТТ котла отличаются в 6-8 раз?
    Где можно узнать алгоритм работы и регулировки ТТ котла и нужное содержание свободного кислорода в выхлопе?
  2. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Воспользуйтесь поиском, в этом форуме тема эта уже не раз обсуждалась. В частности, в этой знаменитой Сенинской теме.:hello:
  3. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Там вроде обсуждалось управление по температуре(старт-стоп), а не лямбда зонд.
    Современный лямда зонд имеет подогреватель и его работа не зависит от температуры выхлопных газов.
  4. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Возможно, что в одной из соседних тем, но народ пришел в выводу, использование датчика на базе лямбда-зонда не оправдано дорого и применительно пиролизному котлу сам "анализ доли кислорода" в выхлопе не столь востребован в силу конструктивных особенностей.
  5. Нинь ХАО
    Нинь ХАО
    Нинь ХАО
    Украина
    Возможно! Но стахиометрическое соотношение топлива и кислорода есть величина постоянная и горение с лучшими результатами достигается именнно при этой величине. Ее изменение мы можем дозировать работой вентиляторов или изменение положение заслонок с помощью шагового двигателя постоянного тока. На мой взгляд - идея преспективная! Что коссвенно подверждается наличием котлов с лямбда-регулированием в импортных котлах ценового диапазона - "ВЫШЕ СРЕДНЕГО".
    По поводу стоимости:
    Лямбда зонд от "десятки" стоит 120 грн, микропроцессор - около 150 грн. Шаговый двигатель от 230 грн... Т.е. затраты не так велики как можно подумать...
    Но мне нужен рабочий, проверенный, самодельный котел желательно с его создателем вместе. ;)
    Т.к. написать программу и подключить их - я могу, а вот закрепить их на месте или чего то доварить - это выше моих возможностей... :um:
    P.S.
    Нагреватель в лямбда зондах трех и четырех проводных - есть во всех. Но что то, мне подсказывает, что он не рассчитан на долговременную работу... :faq:
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    А вот здесь поподробнее. Если можно координаты микропроцессора за 150 гр.
    Если можно в личку. А вось и я пригожусь(предоставлю кучу самодельных котлов если надо)
  8. Нинь ХАО
    Нинь ХАО
    Нинь ХАО
    Украина
    Вот: STM32VLDISCOVERY
    Т.к. я являюсь зарегестрированным тестером, то этот образец у меня уже лежит в столе рядом с паяльником и не далеко от осцилографа :|:
    PS
    Т.к. у меня не хватает сообщений до 55 всю ссылку ввести не дали - только название продукта... :mad:
  9. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  10. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Уже не помню , гдето читал, что автомобильный лямда долго не протянет.На мой взгляд для домашнего пользования лучше просчитать необходимое количество воздуха.
  11. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Если копать тему в глубь, то "игры с лямбда-зондом" для нашей тематики потенциально не столь весомая составляющая - возни много, а эффекта ... одни сомнения. Есть такой нюанс, что многие котлы конструктивно и так заточены на работу в режиме с избытком кислорода в выхлопе. Если что-то и регулировать, то производительность пиролиза в зависимости от потребляемой мощи СО и при этом обеспечить высокий кпд. Мозги приделать несложно, а вот недорогие исполнительные механизмы работающие максимально гибко (непрерывное регулирование) задачка важнее. Сами эти котлы довольно неуправляемы (много факторов нужно учесть разного веса по значимости), хотя в сравнении с атмосферниками большой прогресс.:hello:
  12. Нинь ХАО
    Нинь ХАО
    Нинь ХАО
    Украина
    Так мы его и будем пересчитывать раз в 30 секунд. :) Ведь дрова прогорают и количество пиролизного газа изменяется, логично будет предположить что и кол-во воздуха должно изменятся?
    Избыток воздуха не только не позволит нам сжечь все топливо (при избытке воздуха его концентрация будет мала и сгорания не произойдет), но и выносит лишнее тепло в трубу уменьшая дельту температур между теплообменником и перегретым воздухом!
    Электронное управление позволит нам отказаться от ладоматта, а это не дешевый компонент.
    Так что, пока я вижу запасы по увеличению эффективности горения и уменьшению стоимости обвязки котла...
    Но мне бы очень хотелось услышать больше Ваших мыслей по этому поводу...
  13. don_ivan
    don_ivan
    don_ivan
    К чему привели Ваши эксперименты?
  14. glory24
    glory24
    glory24
    Киев
    Вот, и мне тоже интересно как там получилось с лямбда зондом?
