РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС В доме надо отгородить стеной ванную и кладовку. Купил блоки Поревит (газосиликат) 625*250*100, Лече из них сделать перегородку чем гипсокартон. Проблема в том как сделать кладку над дверным проемом, если справо от проема капитальная стена из керамзитоблоков (т.е. дверной проем в перегородке максимально справо) Думаю может в керамзитоблок забить арматуру и на нее делать кладку над проемом...вес там небольшой...проем шириной 700 мм. Кто как делал?
Дошел перегородкой до перемычки, завтра возьму фотик, потом покажу как сделал, буду использовать то что найду под рукой)
фотик забыл...вообщем сделал так: взял арматуру 14, просверлил на 10 с стене отверстие глубиной 10-15 см, забил туда арматуру и сделал напуск на блок 25-30 см. под арматуру положил доску 25*100 (как раз шириной как блок), доску подпер уголками. В блоке сделал канавку 30*30 мм, заполнил все клеем и поставил канавкой на арматуру и доску. Доску может уберу, может и к ней дверную коробку буду крепить. Арматура на пролете 700 мм особо не прогибаясь меня (72 кг) держала, а в клее да еще и связанными блоками...да и блоков над ней 40-45 кг - ни куда не денется
