Отопление с ТТ котлом с нуля
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем юра 25, 22.07.11.
  1. юра 25
    юра 25
    ещё тот кулибин))
    юра 25
    ещё тот кулибин))
    Кировоград
    Приветствую всех форумчан! Начинаю делать опять что не закончил в том году,отопление.На данный момент есть только заготовки на котёл,окончательной схемы котла нет,как в принципе и окончательной схемы отопления,но есть намётки. Котёл 25 30 квт,ТА где то на 600-800 литров,закрытая система.
    Схема котла,высота 2 м,диаметр 53 см,поперечные трубы 62,вертикальные 89,вопрос где делать смотровые окна?и какую высоту самой топки ну и вообще саму схему покритикуйте.
  2. юра 25
    юра 25
    ещё тот кулибин))
    юра 25
    ещё тот кулибин))
    Кировоград
    Отопление с ТТ котлом с ноля
    Есть ещё идея сделать весь теплообменник чисто с горизонтальных труб,без вертикальных.
  3. Прохоров
    Прохоров
    инженер
    Прохоров
    инженер
    Зачем так сложно? Горизонтальные трубы, вертикальные трубы... Надо что-нибудь одно... Тогда и можно обсуждать. Если это водотрубник, не проще купить котел типа Купер (так, мысли в слух).
  4. юра 25
    юра 25
    ещё тот кулибин))
    юра 25
    ещё тот кулибин))
    Кировоград
    ну так я ж написал что есть вариант чисто с горизонтальных труб.
  5. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Мой совет-для начала отказаться от закрытой системы. Она для ТТ котла совсем никчему. А для предохранения от закипания будет очень кстати(особенно при таком колличестве воды).
    Если котел самодельный используйте жаротрубный теплообменник . Он проще в изготовлении и легче организовать чистку.
    Схема например как на рисунке
    Фото можно посмотреть в альбоме
  6. DimxXxka
    DimxXxka
    DimxXxka
    Московская область
    а у меня вопрос...как в систему заливают теплоноситель?:hello:
  7. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Мудрый вопрос.
  8. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Создайте одноименную тему.Может кто и скажет, так как знают как заливать теплоноситель единицы.:hello::super:
  9. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    В самой нижней точке обратки ввариваете кран и через него под небольшим напором заливаете теплоноситель (воду,антифриз и т.д. и т.п):|:
  10. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    У меня как то раз спросили - А что и дрова нужны?
    Это когда хотели заказать ТТ котел
  11. юра 25
    юра 25
    ещё тот кулибин))
    юра 25
    ещё тот кулибин))
    Кировоград
    Схема не плохая,я с начала тоже так хотел сделать,но сейчас передумал,он у меня будет с круглой трубы,не хочу к ней не чего доваривать,лишние швы,так он будет цельный,так надёжней,я наверно остановлюсь на схеме с горизонтальными трубами по всей высоте,а у самого огня сделаю отражатель охлаждаемый из толстого метала что б он принимал основную температуру,вопрос только в том трубы распологать строго горизонтально или делать уклон для лутшей циркуляции? стрелкой указан отражатель
  12. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    С моей точки зрения отвратительная схема - самовар с экономайзером. Но если сильно хотите делать, трубы ОБЯЗАТЕЛЬНО с уклоном, иначе из-за хронических паровых пузырей верх будет перегреваться и прогорят.
  13. юра 25
    юра 25
    ещё тот кулибин))
    юра 25
    ещё тот кулибин))
    Кировоград
    А в чём причина?почему плохая схема? КПД будет маленькое? или что то другое?
  14. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    По мне тоже схема отвратительная .
    Как чистить такие котлы непонятно. А чем выше трубы тем больше золы.
  15. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    как чистить трубы?Поверхности теплосьема считаете или чем больше тем лучше?
