Дорожки и парковка из плитняка с травой в швах
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Trisem, 22.07.11.
  1. Trisem
    Trisem
    Люблю красоту и комфорт. Ценю экономичность!
    Trisem
    Даже такой плохо переносит циклы заморозки и разморозки, т. к. он впитывает влагу и имеет слоистую структуру. Ведь по природе своей это просто слежавшийся песок, песчаник - https://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%E5%F1%F7%E0%ED%E8%EA
    Он отлично впитывает влагу, а замерзнув, она его рвет.
    Так мне объясняли и так выходит по логике вещей.
    И вот пример - http://www.stroyka74.ru/faqs/uhod-za-peschanikom/
    Да и галтованный печаник нормальных размеров вовсе не дешев. И уложить его сложно, оставив узкие щели, т. к. раз он галтованный, его уже по логике резать нельзя.
    Получится вот так, а мы бетоном все заливать не хотели и хотели узкие швы:
  2. Lollo
    Lollo
    Lollo
    Питер
    Галтованный именно для дорожек с травой мне кажется подходит больше. Как тема называется:))
    Вот еще вариант нашла прикольный. С галькой крупной.
  3. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Ваше право, но переделывать заново будет очень обидно и не бюджетно.
    С галькой ок, но если есть дети, они быстро все растащут. Потом на камешки в дождь натечет грунт с газона и вырастут сорняки. Или постоянно полоть и перебирать камешки.
  4. Lollo
    Lollo
    Lollo
    Питер
    Да... галька пожалуй это не наш метод:)) я сейчас к златолиту присматриваюсь:)) но он небюджетный:((
  5. Шамба
    Шамба
    Шамба
    Нижняя Волга
    Господа, а если на песчаное основание под плитку положить крупноячеистую пластиковую или металлическую сетку, это спасет её от сдвигания по высоте?
  6. Kool15
    Kool15
    Kool15
    Донецк
    Ребят подскажите поповоду выбора песчаника на дорожки, есть в продаже тигровый песчаник но говорят он сильно рыхлый и на дорожки тигровый неподходит! может кто подскажет стоит брать или нет? очень нужен совет!
  7. yano4ka773
    yano4ka773
    yano4ka773
    Ульяновск
    @valtar, добрый день. Извините, Уточню самый острый для себя вопрос. Т. е. Вы укладывали совсем без бордюра? В каком уровне лежит камень? Получается вровень с землёй? Или чуть выше? Самое большое наше опасение, что песок будет смешиваться с рядом лежащей землёй и камень начнёт расползаться, но пластиковый борлюр уж больно дорого выходит. Может имеет смысл вкопать бордюрную ленту? @romk, у вас лента виднеется?
  8. valtar
    valtar
    valtar
    Брянск
    yano4ka773, докладываю. По основной дорожке мы клали бордюр из натурального камня на уклоне, на фото видно. но он больше для красоты и разделения дорожки и рокадки. Камень вровень, чтобы траву не мешало косить, и заодно он в корыте лежит. Чтобы песок не смешивался с землей, и применяется геотекстиль.
  9. romk
    romk
    romk
    Тольятти
    Это геотекстиль виднелся, которым корыто (траншея) проложено. Теперь ничего не видно, газоном все заросло.
  10. yano4ka773
    yano4ka773
    yano4ka773
    Ульяновск
    Ааа, поняла, просто края геотекстиля подгибаются) всем спасибо, завтра узбеки приступают в выкапыванию корыта. Потом кладем значит геотекстиль, края его немного должны выступать выше уровеня щземли значит. Потом засыпаем песок, потом кладем камень. Резюмировала для себя. Ещё с глубиной корыта не определились толком
  11. romk
    romk
    romk
    Тольятти
    @yano4ka773 примерно так, вот фото нашел. Еще можно проложить заранее гильзы для проведения труб автополива под корытом, чтобы потом кувалдой не вбивать стальную трубу или не разбирать дорожку.
  12. yano4ka773
    yano4ka773
    yano4ka773
    Ульяновск
    Всем спасибо. В общем тоже доклыдаваю. Сделали корыто глубиной 40 см (на мой взгляд слишком глубоко, но спорить с мужчинами дело неблаголарное). Уложили геотекстиль. ушло примерно два КАМАЗа песка, в итоге столько же сейчас разбросано по участку земли. К укладке камня ещё не приступили. Вот ошибки которые мы совершили: так как не думали что глубина корыта будет такой, то ещё по весне привезли землю и выровняои участок. Теперь не знаем что делать с этими горами земл. и второе- автополив, который мы делали в течение лета и закопали. Не нужно было закапывать в местах где планировались дорожки. В общем не в той очередности мы делали работы, а по хорошему- нужно было делать все разом, но к сожалению по деньгам смогли осилить только поэтапно.
  13. Laps2
    Laps2
    Laps2
    Йошкар-Ола
    Летом делал дорожки с травой в швах, только не плитняк, а лемезит бордовый. Сделано где то 70м2 таких дорожек (ширина 70 см). Технология обычная: снимаем слой земли сантиметров 15-20, укладываем геотекстиль, далее песок, выравниваем и утрамбовываем вровень с землей, проходим граблями немного взрыхливая песок, подбираем (при необходимости режем болгаркой) и укладываем камень, проходим все резиновой киянкой осаждая камни в один уровень, с боков дорожки подсыпаем землю вровень с камнем, притаптываем, просыпаем дорожку песком, утрамбовывая руками, далее просыпаем швы смесью (земля, песок, семена газонной спортивной травы), все поливаем.
    DSCN7173.JPG DSCN7174.JPG DSCN7196.JPG Фото-0796.jpg DSCN7178.JPG DSCN7180.JPG DSCN7185.JPG Фото-0788.jpg
  14. inquisio
    inquisio
    inquisio
    Ну как, в целом, довольны результатом?
  15. VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    село Комягино
    @inquisio, мне кажется рановато еще, вот весна пройдёт, тогда да... Сами заинтересованны в результатах, в этом году предстоит подобное.
