Дорожки и парковка из плитняка с травой в швах
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Trisem, 22.07.11.
  1. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    А в случае парковочного места под авто, наверное без щебеночной подушки не обойтись?
  2. valtar
    valtar
    valtar
    Брянск
    Видимо, да. Начал делать, не доделал. Выбрали корыто, геотекстиль, щебень 10 см 5-20 фракция. а дальше стопор. Как уложить плитняк? Узбеки говорят, что надо на раствор. Я не хочу, но под колесами, если просто на песок, плитняк выворачивается. Может все-таки засеять травой между плитняком (на щебень геотекстиль, песок, плитняк), чтобы вросло?
  3. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Как вариант! Мне кажется все равно будет выворачиваться, если только в местах под колесами на раствор, а между плитняком просыпать чем нибудь... даже незнаю.
  4. valtar
    valtar
    valtar
    Брянск
    Я просто в раствор на таких грунтах не верю. Вывернет через год два, столбы заборные тягает, а тут корка. Надо что-то с изменяемой геометрией.
  5. Alizee
    Alizee
    Alizee
    Но ведь раньше ложили брусчатку на дороги и дорога выдерживала. Правда ездили на каретах. Хотя в Прибалтике до сих пор дороги из камня есть. Чем тогда такое дороги скрепляли?
  6. valtar
    valtar
    valtar
    Брянск
    В том то и дело, что ничем. Об этом и речь. Просто брусчатка достаточно плотно друг к другу укладывается, а с плитняком такой номер не проходит.
  7. Alizee
    Alizee
    Alizee
    Наверно от того, что брусчатка намного выше плитняка, и это помогает брусчатке стоять без скрепления. Но делать широкие в высоту плиты тоже не выгодно.
  8. БеМаНи
    БеМаНи
    БеМаНи
    Мы тоже хотим перестилать дорожки. Хотим скомбинировать плитку 40\40 с тротуарной "красной" плиткой или с цветной щебенкой (гравием). ЗНАЧИТ ЩЕБЕНЬ (ГРАВИЙ) БУДЕТ ВЫБИВАТЬСЯ И РАСТАСКИВАТЬСЯ ПО ВСЕЙ ДОРОЖКЕ.
  9. Рокнролл64
    Рокнролл64
    Рокнролл64
    Челябинск
    Valtar, респект за информацию и фотоотчёт!:victory:
  10. valtar
    valtar
    valtar
    Брянск
    Сначала да. Но через годик все порастет травой. Не заморачивайтесь. А плитку какую 40/40? Искусственные материалы лучше класть как обычно. Не изобретайте велосипед. Брусчатка не будет лежать не в массиве. Не нарушайте технологию укладки, бордюр опять-таки обязателен.
  11. БеМаНи
    БеМаНи
    БеМаНи
    Что значит " не в массиве"? В смысле 2 разных вида плитки- плитка 40\40\5 и тротуарная в виде кирпичика 20\10\5?
  12. valtar
    valtar
    valtar
    Брянск
    Я имею в виду, тротуарка не лежит просто так, она укладывается ковром в периметре, отделенном бордюром тротуарным. Уложить просто на песочек с промежутками не получится. Я так понял, вы хотели художественно уложить и промежутки мелким гравием засыпать.
  13. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Подскажите кто-нибудь по укладке плитняка в качестве отмостки, во многих источниках читал, что для плитняка небольшой толщины необходима стяжка не менее 7см, а затем на нее укладывается плитняк. Вопрос собственно в чем - как делать:
    1. Делаем стяжку, ждем когда высохнет и потом на цементно-песчаный раствор приклеиваем к стяжке плитняк, швы просыпаем цементной смесью, увлажняем и накрываем пленкой, ждем когда затвердеет
    или же вариант
    2. делаем небольшой участок стяжки, вдавливаем камни до её предварительного застывания, переходим к следующему участку
    :hello:
  14. valtar
    valtar
    valtar
    Брянск
    Прошел почти год после укладки плитняка на дорожки. Трава растет, немного подвыбило в мае, когда жарко было, но сейчас все нормально. Единственное, как и указывали форумчане, кое-какие плиты стали расслаиваться, имейте ввиду. Попробую обработать плитняк пропиткой для камня для уменьшения данного эффекта.
  15. тучка
    тучка
    тучка
    valtar, здравствуйте! Красивые дорожки получились! Скажите пожалуйста какой толщины использовался плитняк?
