Генератор Вепрь, можно ли использовать трехфазную розетку
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Гарик565, 22.07.11.
  1. Гарик565
    Гарик565
    Гарик565
    Есть гена Вепрь 7.4,на выход две розетки 220В 16А и 380В,дом однофазный,поэтому из розетки 220В,я могу снять только 3.5кВт,можно ли как то использовать розетку 380В,чтобы не было перекос фаз,если взять одну фазу и когда используется розетка 220В,то раз родная перекоса нет что ли,что думают гуру,плиз.
  2. driverland
    driverland
    driverland
    Moskau
    Гарик565...
    станция 6 кВт, 3 фазы.
    делим на три, по 2 кВт на фазу.
    вот, что бы не было перекоса фаз, на каждой должно быть ровно по 2 кВт (+- 20%)...
    самое лучшее, поменять на полностью однофазный генератор!
  3. Гарик565
    Гарик565
    Гарик565
    Гена 7.4 кВт,есть выход 220в,16а и трехфазный выход 16а(5 штырьковый),раз есть стандартный выход 220в,значит схемой предусмотрено защита от перекоса,я так понимаю,при этом паралельно можно использовать,еще и 380в,так можно ли ,забрать из этого выхода по 220в(по фазе),если равномерно как-то,нагрузить.При использовании розетки 220в,фактически получается нагрузка 3,5кВт,тобишь 16а.Гена вполовину мощности получается работает,может я не прав,объясните.
  4. driverland
    driverland
    driverland
    Moskau
    Гена ваш, такой же, как и все нормальные, европеец, мощность указана в кВа, косинус фи 0.8...
    Смотрим на сайте вепря:
    Модель: АБП 7/4-T400/230 ВX (Б или БСГ неважно)
    Макс. Мощ. кВа
    7,0/4,0
    Раб. Мощ. кВт
    5,6/4,0
    Он обычный 6 кВт...
    выход 230В усиленный до 4 кВт.
    далее, все как я написал.
    вам нужен однофазный генератор.
  5. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Если так нужен именно этот гена - купите трансформатор 380/220. Правда он стоит на Вашу мощность... Дешевле новый генератор купить!
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Snabelektro
    Snabelektro
    Snabelektro
    Сделать разводку по дому по фазам от генератора A-N, B-N, C-N и не допускать перекоса фаз
  8. stranger
    stranger
    stranger
    это практически невозможно.
    поддерживаю идею с однофазником.
  9. Гарик565
    Гарик565
    Гарик565
    Спасибо кое,что прояснил,гену подарили не новый,инструкцию какую то,скачал,но не все там есть,проводка в доме,уже давно сделана,однофазной,поэтому подключаю тогда 220В выход и наверно на выход 380В хотелось бы типа удлинителя,с выходами по 220В,но грузить их равномерно,я правильно понимаю,спасибо еще раз,кто ответил.
  10. Crazy Cat
    Crazy Cat
    Crazy Cat
    Серпухов
    Но не одним-же проводом? Есть гдето щиток, грубо говоря, туда входит один провод, выходит несколько. И есть варианта собственно два - разорвать входной провод и на вход щитка подать одну единственную фазу, или разорвать выходные провода, объединить их в три группы, более-менее подобрав по мощности одновременных потребителей и на них уже подать все три фазы.
    И не надо сильно бояться перекоса фаз! Что есть трехфазный генератор? Можно сказать - это три однофазных, работающих со сдвигом по фазе в 120°. Если их использовать отдельно - разве есть какие-то проблемы? Ну а если совместно - появляются кой-какие вкусности, а недостатков не добавляется!
    Если не превышать (ну, или в разумных пределах :) ) нагрузку на каждую фазу - про нагрузку на остальные (и перекос, соответственно) - можно забыть!
    (я тут, конечно, изрядно упростил, но против истины не согрешил :) )
  11. Гарик565
    Гарик565
    Гарик565
    Дом будет заведен на выход 220В,это уже сделано,просто если не будет хватать,снять с выхода 380В,скажем одну фазу и нейтраль в отдельную розетку или надо три розетки и при необходимости их грузить,но бояться перекоса,я так понимаю,а если использовать только одну,сколько можно.
  12. driverland
    driverland
    driverland
    Moskau
    именно с розетки синего цвета!
  13. Crazy Cat
    Crazy Cat
    Crazy Cat
    Серпухов
    Да не надо бояться перекоса! Перекос страшен, когда нулевой проводник сопротивлением значительно больше фазного! А коль существует "усиленная синяя розетка" - то этой проблемы просто нет! Ноль выведен таким-же проводником, как и фазы. А вот разделить потребителей на три группы и завести их на три фазы стоит. Но использовать трехфазную розетку стоит только в этом случае. Возможно там действительно провода от непосредственно гены до розетки чуть потоньше, чем в синей (что маловероятно :) Скорее всего на розетке просто есть цифирька 16А или даже 25А :)).
    Только вот если разделять - то без малейшего ущерба для генератора (за исключением эфемерной гарантии) можно с него снять (если заявлено 7,0/4,0) 4кВт с ЛЮБОЙ фазы и еще 3кВт с двух остальных (причем вполне возможна ситуация 4+3+0) больше - движок не провернет :) А вот если не разделять - то только 4 и все. Остальное - псу под хвост :(
    Ну а напоследок - вредный совет! :)
    Если уж сильно не хочется лезть в щиток, а он сделан относительно правильно, можно выходы гены (трехфазные, естественно) тупо подключить через пакетник после автоматов, обслуживающих разные группы потребителей. (Я предполагаю, что кроме вводного автомата они всетаки есть :) ) Процесс перевода на генератор будет таким - вырубаются ВСЕ автоматы в щите, после чего подключается генератор. Если в спешке первая часть процесса не выполнена, но щит правильный, при подключении генератора нужные автоматы вырубятся сами! :)
  14. driverland
    driverland
    driverland
    Moskau
    Crazy Cat...поправлю и вас, генератор не 7.0 кВт, а 6.0 кВт.
  15. Crazy Cat
    Crazy Cat
    Crazy Cat
    Серпухов
    Гым :) Я специально выбрал этот вариант, ибо почти вдвое (4/7) звучит внушительнее, чем всего половинка (4/6). Но потенциальная добавка все равно присутствует и значительная! И не использовать ее ИМХО не очень разумно!
  16. Гарик565
    Гарик565
    Гарик565
    Спасибо Grazy Cat, за помощь, совсем ты и не грейзи кот, не нашел в инструкции сколько масло надо для замены, думаю 1литр и хочу синтетику 5w40, какое мнение, или лучше не надо?
