РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Собственно говоря зачем? Для гидроизоляции? Ну если дом деревянный, то понятно, а если из КББ, то к чему? Да и потом получается, что стены не крепятся к фундаменту, т.е. просто под собственным весом стоят.
А что Вас смущает? Думаете убегут/сдвинуться? По теме, рубероид - это гидроразрыв против капиллярной влаги которая будет подниматься по ф в стены. и если такое будет то стены будут мокрые = сырость, плесень, циклы размарозки заморозки этой воды в стене, изменение теплопроводности стены, ну и все вытекающие отсюда.
... с помощью замоноличенных в фундамент вертикальных прутков арматуры с шагом 1-1,5 м .Рубероид "накалывается" на эти прутки. При кладке блоков прутки проходят через полости блоков и заливаются раствором. Таким образом стена связывается с фундаментом, чтоб ветром не сдуло.
