1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Примыкание шлакоблочной стены и бревенчатого дома?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Devyatov, 22.07.11.
  1. Devyatov
    Devyatov
    Devyatov
    Магнитогорск
    Здравствуйте!
    Помогите пожайлуста с вопросом.
    Как это сделать?
    Заранее спасибо!
  2. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Тоже интересно. Собираюсь гараж пристраивать к дому из бруса, фундамент у дома ленточный. Ещё, как фундамент гаража к фундаменту дома привязать или не надо?
  3. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Зависеть от типа грунта будет. Хотя, под пристраиваемый гараж из блоков лучше замкнутый отдельный фунд лить. Сопряжение сделал бы таким образом; вставил бы вертикальную шпонку из бруса в стену в "ласточкин хвост", начал бы выкладывать стены гаража, связывая каждый ряд металлической связью, забиваемой в эту вертикальную колоду. :hello:
  4. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Грунт у меня песчаный, глины нет и камней тоже. Фундамент так и хочу, но вот вопрос, вдоль фундамента дома тоже лить, и стену строить? Думал три стороны залить и три стены построить.
    Ещё вопрос дилетанта, "ласточкин хвост" это как?
  5. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Паха72, экономия к которой Вы стремитесь может в процессе эксплуатации вылезти Вам боком. Надежнее стройте все 4 стены из блоков не связывая с домом.
    Не экспериментируйте, потом будете переделывать, дороже обойдется :hello:
  6. Devyatov
    Devyatov
    Devyatov
    Магнитогорск
    Господа! я прошу прошения, но меня интересовал отнюдь не фундамент а именно узел соединения между шлакоблоком и бревенчатой стеной (перпендекулярный), так что бы и не дуло и наверняка...может есть схемка какая-нить...
    спасибо.
  7. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Шлакоблочная стена пристраивается к дому или деревянная - к шлакоблочной стене? :hello::hello:
  8. Devyatov
    Devyatov
    Devyatov
    Магнитогорск
    Шлакоблочная стена торцом пристраивается к рубленному срубу перпендекулярно..
  9. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Но все равно это не есть хорошо. Велик риск деревянную стену сгноить в месте примыкания шлакоблоков. :hello:
  10. Паха72
    Паха72
    Паха72
    А что, крыши отменили, или блок так и не покроется ничем. :)
    Ну объясните же про "ласточкин хвост"
  11. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Сам я так не делал еще, не приходилось. Просто рассуждаю, что блочная стена должна крепиться к чему-то более-менее статичному, а это что-то статичное должно быть закреплено к деревянной стене. Я бы вырезал паз "ласточкин хвост" во всю стену вертикально, вставил бы туда два полубруса под конус срезанных (с сечением типа прямоугольной трапеции), а потом между ними вставил бы доску, которая раздвинула бы эти полубрусья, тем самым заклинив их в замок. Все эти три элемента сбил или скрутил между собой. В доску наколотил гвоздей, чтобы они торчали из нее. Кладку немного не довел бы до стены и залил монолитом, который свяжет вертикальную доску с блоками. :hello:
  12. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Баир
    Серьёзно. А такая серьёзность нужна из-за "гуляния" деревянного дома?
  13. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Неясно еще так то, кто будет гулять из строений больше, деревянный дом или блочная пристройка. Но скользящий шип применил бы для сноски на усадку и подвижки деревянной стены, в первую очередь. :hello:
