Посоветуйте фильтр от нитратов и жесткости
Тема в разделе "Очистка воды", создана пользователем Игорь323, 22.07.11.
  1. Игорь323
    Игорь323
    Игорь323
    Россия, М.О.
    Понятно, значит на магистраль его ставить бессмысленно так как каждый день его промывать регенерировать нереально, на стиралку если только поставить..
    Значит бюджетно от жесткости не избавится получается. Жаль..
  2. mf_
    mf_
    mf_
    Для "стиралки" есть фильтры на полифосфатных гранулах. Помоему, бюджетнее некуда.
  3. Игорь323
    Игорь323
    Игорь323
    Россия, М.О.
    Да, если только жесткость не превышает 5-7 мг-экв/л. А у меня значительно больше. Да и мне общий нужен был, а не для стиралки..
  4. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Если механика от прмесей вполне нормально себе до ГА стоит, и сопротивления практически не даёт, и даже не забивается той самой дрянью, которая порой из колодца качается, значит эта дрянь проходит через эту механику и попадает в ГА и в реле давления...
    По поводу применимости картриджного ионообменного умягчителя на "общую" воду Вам вроде уже ответили.
    Ставьте "балонный" умягчитель.
  5. Игорь323
    Игорь323
    Игорь323
    Россия, М.О.
    Ага совсем не забивается, именно поэтому каждый месяц фильтр чистить приходиться.:)]
    Через колбу прозрачную прекрасно видно сколько дряни фильтр задерживает, а если бы механика не стояла то каждые пару месяцев приходилось бы реле разбирать, да и ГА наверно скоро забился бы! Нет уж спасибо я уж лучше фильтр почищу чем систему разбирать собирать!
    А сопротивление фильтр дает, но небольшое не сильно больше чем тот же обратный клапан и на насос хоть и влияет но не сильно. Поэтому если проходимость фильтра больше чем подача насоса, то не вижу проблемы его не поставить до ГА!
  6. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    "Проходимость" фильтра падает по мере засорения. Вы очень рискуете потерять насос, если регулярность очисток этого фильтра будет нарушена.
  7. Игорь323
    Игорь323
    Игорь323
    Россия, М.О.
    Это я знаю, поэтому и брал фильтр с прозрачной колбой чтобы видеть его состояние и шаровыми кранами ограничил чтобы удобно чистить было. Но это не так страшно как если бы реле глюкануло.. У соседа такое было хорошо он вовремя заметил и успел насос вырубить. Правда он накачать успел порядка 7 атмосфер помоему.. Хорошо ГА выдержал а не рванул.
