Оцените кладку стен из ГБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Toc9, 22.07.11.
  1. Toc9
    Toc9
    Toc9
    Всем привет.
    Прошу оценить кладку ГБ моих работяг.
  2. freeon
    freeon
    freeon
    Самара
    оцените кладку стен из ГБ
    Судить пока что не могу, мне только предстоит! Но вот вопрос появился: А как будете окна вставлять? Четверти выпиливаь или прям так!
  3. Toc9
    Toc9
    Toc9
    четверти буду делать
  4. freeon
    freeon
    freeon
    Самара
    Каким образом? Облицовочным кирпичом?
  5. Alex_UUU
    Alex_UUU
    Alex_UUU
    Иваново
    Над проемами уголки?
    Высота - 12 блоков. Если по 20 см - 240, если по 30 - 260 высота. Не маловато?
    Вижу плиту, не вижу армпояса.
  6. Jimm_U
    Jimm_U
    Jimm_U
    30*12=360 А вообщето блоки по 25 см - 3 м высота этажа . вроде нормально
  7. Toc9
    Toc9
    Toc9
    Блоки 25(высота) 11 рядов
    Армопояс есть, хотя по проекту он не нужен )
    Уголков нет над окнами залита перемычка в U блоке
    Четверти буду вырезать в блоке
  8. serg4321
    serg4321
    serg4321
    Тверская область
    Не, трех метров скорее всего не будет, по крайней мере после отделки. А я вот пока приглядываюсь к газосиликату и раз уж подняли вопрос по высоте, задам еще один - какая высота должна быть до подоконника? У автора целых 5 блоков, даже если учесть что часть нижнего выберется покрытием, то останется все равно больше метра, не многовато ли? И какая вообще должна быть высота подоконника (хотя бы из эргономики) и как это реализовать в газосиликате?
  9. Toc9
    Toc9
    Toc9
    У меня 4 блока (1 метр) - чистовой пол = примерно будет 85.
    Комфортный подоконник 80-90 зависит от роста )
    Первый ряд закрывает плиту
  10. В Л
    В Л
    В Л
    Мытищи
    Думаю что высоту подоконника надо рассчитывать отталкиваясь от высоты кухонной мебели. Чтобы была возможность забацить единую поверхность с подоконником , ну или чуть выше мебели.
  11. Alex_UUU
    Alex_UUU
    Alex_UUU
    Иваново
    Почему армпояс не нужен? Он также в U блоке залит?
  12. Toc9
    Toc9
    Toc9
    Армопояс залит в U блок
    Армопояс не нужен, т.к. это не обязательно.
  13. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Какие перекрытия планируются-если монолитная плита-необязателен, если что другое-нужен!!
  14. Toc9
    Toc9
    Toc9
    Перекрытия видны на фото - плиты перекрытия.
    Почему армопояс нужен?
  15. Toc9
    Toc9
    Toc9
    Так кладку никто и не оценил. (
