1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Крепеж в газобетон
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Креветка, 22.07.11.
  1. sonim
    sonim
    sonim
    Добрый день, подскажите по фасадным дюбелям для крепления обрешётки 50х50 к Гб В 2,5 d400. Под кедрал. (Фиброцемент не лёгкий)
    Ниичего более менее толкового и доступного найти в СПб не удается.
    Такой дюбель из леруа- ну совсем дрянь по ходу ни распортной зоны, ничего...
    Нужно что то 8х140, крайне желательно с потайной головкой и по вменяемой цене. Ибо надо их штук 900...
    Ещё такой вариант проскочил в кувалде
    По 8.4р
  2. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Из перечисленного Вами второй вариант предпочтительней. Он, по крайней мере, полиамидный.
    Из ассортимента Леруа диаметром 8 мм: https://leroymerlin.ru/product/dyubel-raspornyy-standers-dlya-betona-82424806/
    Вообще же лучше в бруске рассверлить отверстие и заглубить головку дюбеля на 20-25 мм.
  3. sonim
    sonim
    sonim
    https://spb.leroymerlin.ru/product/dyubel-gvozd-potaynoy-standers-8x140-mm-81944742/ опять же из леруашного из простого, но они типо для полнотелый материалов, распорная зона один фиг мала...
    Из варианта выше, тот что номер 2, головка шестигранная надо ее утапливать, не могу найти подобное сверло двухступенчатое, чтобы за раз пройти можно было, а не по 20 дрелей использовать, все же почти 1000 штук
  4. faust4ka
    faust4ka
    faust4ka
    Добрый день.
    Необходимо прикрепить каркас из бруса 40х40 и 60х40 для скалодрома из фанеры 15мм размером 3мх2м. Приобрёл ноунеймы по типу fischer GB 8 и шурупы 6х100, планировал крепить с шагом 50 см. Нагрузка максимальная, если распределить на всю конструкцию 10 кг на дюбель. Но потом подумал, что проблема может быть не столько в дюбеле сколько в шурупах 6мм.
    Может имеет смысл использовать GB10 и шуруп 8мм? Или другие дюбели лучше присмотреть типа PBT10?
    Спасибо.
  5. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    О какой проблеме идёт речь?
    Нагрузка будет повыше.
    Тоже достойный вариант.
    Нагрузка на срез будет распределяться на все анкеры, но нагрузка на вырыв (а она возникнет) будет распределяться только на верхние.
    Если я правильно Вас понял, вы планируете закрепить 35 анкеров. Думаю с такими нагрузками справятся и "ноунеймы по типу fischer GB 8 и шурупы 6*100". Хотя мне лично РВТ нравятся больше
  6. faust4ka
    faust4ka
    faust4ka
    По проблеме с шурупом 6мм могу предположить, что при вертикальной нагрузке с плечом в 40мм в бруске, его просто может погнуть. Правда учитывая общее количество порядка 40 штук, это наверное мало вероятно... Привык перестраховываться. Стоит наверное один брусок прикрепить и собственным весом протестировать :), потом принимать решение.
  7. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Причем, когда что-то пытался крепить (вы про обрешетку говорили) - приходилось брать "пробку" меньшей длины (или "гвоздь" большей). Т. к. держалось все только при креплении тонкостенного материала. Если крепить что-то толстое - то резьбовая часть - не доходила практически до распираемой части.
  8. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Как это может быть?
  9. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    это при сквозном монтаже. Но можно же установить дюбель, затем брусок и, через него, вкрутить шуруп
  10. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Дюбель-гвоздь монтируется как на фото.
    В Вашем варианте используются обычные дюбеля и подобранные к конкретному случаю шурупы или глухари.
  11. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Спасибо. Я как-то не додумал - что их имеет смысл монтировать как у вас на фото - по привычке вставлял дюбель в основной материал.
  12. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Совершенно согласен. Но много чудесного встречается на стройплощадках.
    А длинные дюбель-гвозди (120, 140) часто поставляются не предсобранными, что провоцирует к несквозному монтажу.
  13. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Это да.
    Так для того и форум, что бы такие чудеса встречались реже.
  14. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Я так понимаю, что дюбель-гвоздь и был придуман для ускорения работы: приставили деталь, просверлили, вставили дюбель-гвоздь, добили молотком.
  15. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Хочу пристроить крыльцо. Внешний край поставлю на винтовые сваи, а примыкание к дому либо опирать на мягкую отмостку, либо крепить к стене через 100 мм ЭППС. Как лучше поступить, если делать по последнему варианту (через ЭППС)?
    PS имею в хозяйстве mungo ml 10*120
