1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Крепеж в газобетон
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Креветка, 22.07.11.
  1. plotter
    plotter
    plotter
    Видел на ютубе как гкл на пену клеят. В принципе тема рабочая. Я недавно кусочек осп 10*30см случайно к бетону приклеял. Не ломая осп отодрать не вышло. Главное пену выбрать с минимальным вторичным.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    еще там полно про плоскую землю - про религию я вообще молчу.
    кнауф давно все это разобрал в своих альбомах, вы там видели вариант с пеной ? я нет.
  3. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Пена не совместима с звукоизоляцией.
  4. plotter
    plotter
    plotter
    «Не сотвори себе кумира»(Исх. 20:4-5)
    Вы сами это пробовали делать? Я случайно попробовал. Результат удивил прочностью. Но под вопросом технологичность. Кнауф не делает пену, с чего бы ему тогда её в свои технические решения включать? Зато они делают гипсовый наливной пол с которым не дай бог никому пересечься, но это не мешает им его рекламировать...
    Так там сэндвич с ватой? Тогда строго каркас.
  5. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @plotter, не совсем так
    Вы бы попробуйте приклеить на пену несколько полноформатных листов ГКЛ. Потом поделитесь впечатлениями.
    И да, для звукоизоляции этот способ точно не стоит применять.
  6. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Там выбор технического решения, где один из вариантов - приклеить листы к стене на пену (без прослойки минваты).
    Само по себе такое решение "имеет право на жизнь", но поскольку основное требование - улучшить звукоизоляцию, то это решение в данном случае не подходит совсем.
    Да, при чем -каркас не привязанный к стене,
    или привязанный через виброгасящие подвесы.
    Я ранее дал ссылку на страницу кнауфа, откуда можно скачать актуальный "Альбом технических решений звукоизоляционные системы", и вложение pdf с предыдущей редакцией.
  7. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    А что не так полом?
  8. plotter
    plotter
    plotter
    Пылит как шопипец. Приклеить к нему что-то без основательного грунта нереально. Крошится. Чуть что уронил или неаккуратно поставил, куски летят. А если влага где попадает (даже если редко), то вообще труба.
  9. mvp17
    mvp17
    mvp17
    Добрый день.
    Прошу прощения за возможный дубль вопроса, но осилил только 80+ страниц, а уже потекли мозги...
    В общем стена из газобетона, примерно 10 см+штукатурка. Нужно повесить 3 кухонных шкафа, по длине примерно 1,7 м, высота 720мм. Буду вешать на шину.
    Вопрос на что вешать? В магазине предложили 3 варианта дюбелей: металлический (его я отметаю, самому не нравится, ну еще и тут почитал), спиралью, который нужно вбивать, тоже честно говоря не нравится, т. к. боюсь что мало ли где-то пойдут трещины (хотя штукатурили вроде бы с сеткой), ну и третий вариант DUOPOWER, я вот как бы к нему склоняюсь, не смотря на цену. В общем вопрос, каким диаметром, длиной брать дюбель, каким диаметром глухарь под него? Ну и с каким шагом крепить направляющую шину? Ну это если конечно мой выбор скажем так правильный :)
    И есть вторая стена, из гипсокартона, там всё хитро, закрывали нишу возле вентканала, т. е. один угол шкафа будет опираться на вентканал (железобетон), а другой на эту нишу. Тут всего один шкаф на 600, тоже на шину хочу крепить. С вентканалом думаю проблем не будет, там обычный дюбель думаю подойдет, по ГКЛ можно часть шурупов загнать в профиль, на котором держится ГКЛ, но всё равно какая-то часть будет проходить по ГКЛ. И тут вопрос, чем крепить шину к ГКЛ, с каким шагом? ГКЛ примерно 10-ка.
  10. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    @mvp17, в газобетон только хим. анкер. Кухонный шкаф, прилично весить будет.
  11. Edisonn
    Edisonn
    Edisonn
    Выскажу свою рекомендацию (не примите как руководство к действию).
    Fischer DUOPOWER не рискнул бы в газобетон, только в более прочный материал. Рекомендую "спиралью, который нужно вбивать". Для большей прочности хорошо продуть отверстие и перед забивание вдуть в отверстие пару капель пены. Можно попробовать не пену, а шприцом с трубкой немного цементного раствора (не пробовал, но планирую). Для гарантии, что всё не рухнет, можно сделать расчёт: несущую способность одного винтового дюбеля в ГБ 10х90, примите 100 кг, если не хотите проводить пробные испытания (И — боже вас сохрани — не читайте (не смотрите на Ютубе про прочность дюбелей) до обеда советских газет). Коэфф запаса прочности примите 3 т. е. несущая способность дюбеля 100/3=33 кг. Вес ящиков с барахлом делите на 33 кг получаете количество дюбелей.
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Стена из ГБ толщиной 10 см очень тонкая, чтобы на нее что то серьезное вешать.
    Дюбеля только химию. Обычные с нагрузкой 100 кг просто вырвет.
  13. Edisonn
    Edisonn
    Edisonn
    Лучше насквозь. С той стороны фаску, что бы в ГБ в подтай головку болта с шайбой.
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У меня в прошлом году был негативный опыт с креплением козырька. в газобетон 500.
    В прошлом году в мае сошел снег и карниз вырвало с креплений.
    Использовал дюбеля 120 мм и глухари 8мм.
    Летом все переделал и закрепил на химический анкер.
    Снег тоже прилетал пару раз.
    Но крепеж выдержал. Хотя прилетело знатно.
  15. mvp17
    mvp17
    mvp17
    Ну насквозь это уж слишком... Ремонт уже сделан и с той стороны комната... :(
